Couches de fond de carte et d’altitude dans les scènes mobiles
Les couches de fond de carte et d’élévation dans une scène fournissent le contexte aux couches opérationnelles. Une couche de fond de carte peut servir de référence aux zones environnantes, et sans couche d’altitude, toutes les couches 3D s’affichent sur une surface plate d’altitude zéro.
Les applications ArcGIS Maps SDKs prennent en charge les scènes globales uniquement dans le système de coordonnées WGS84 ou Web Mercator Auxiliary Sphere. Pour produire une scène globale utilisant un système de coordonnées Web Mercator Auxiliary Sphere, vous devez ajouter un fond de carte à la scène globale. Un jeu de données raster avec un système de coordonnées Web Mercator Auxiliary Sphere doit être ajouté au fond de carte pour l’outil Créer un paquetage de scènes mobiles pour écrire dans le bon système de coordonnées. Pour plus d’informations sur la création d’un fond de carte, reportez-vous à la rubrique Créer un fond de carte personnalisé.
Pour obtenir la liste des rasters pris en charge dans ArcGIS Maps SDKs, reportez-vous à la rubrique Formats raster pris en charge.
Lorsque vous créez un paquetage de tuiles, une structure de tuilage définit le système de coordonnées du paquetage, les niveaux de détail et l'origine des tuiles du cache. Tous les paquetages de tuiles d’altitude dans la surface au sol et les couches mises en cache existantes (telles qu’un paquetage de tuiles ou un paquetage de couches de scènes) doivent utiliser la même structure de tuilage. La structure de tuilage doit utiliser le système de coordonnées de la scène.
Le tableau suivant répertorie les structures de tuilage prises en charge à la création de paquetages de tuiles utilisés dans une scène globale et la prise en charge de cette structure de tuilage dans ArcGIS Maps SDKs :
Structure de tuilage |
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps |
Pris en charge |
Système de coordonnées géographiques WGS84 2, version 2 |
Pris en charge |
Système de coordonnées géographiques CGCS2000 |
Non pris en charge |
Sources d'altitude
Les scènes mobiles autorisent uniquement la surface d’altitude Sol. Les surfaces personnalisées ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Maps SDKs ni dans Scene Viewer. La ou les sources d’altitude qui définissent la surface au sol doivent être des sources prises en charge. Pour plus d’informations sur l’utilisation des surfaces d’élévation, reportez-vous à la rubrique Utiliser des surfaces d’élévation. Pour savoir comment créer des paquetages de tuiles avec LERC, reportez-vous à Didacticiel : Créer une scène hors connexion.
Source d'altitude |
Prise en charge dans un paquetage de scènes mobiles |
Jeu de données raster |
Oui |
Paquetage de tuiles |
Oui |
Couche d'altitude Web |
Oui |
Service d’imagerie d’altitude mis en cache |
Oui |
Jeu de données TIN (Réseau triangulé irrégulier) |
Non |
Grille BAG (Bathymetric Attributed Grid) |
Non |
