Moteur de rendu non pris en charge par le matériel
ArcGIS Pro tente d’utiliser une carte graphique compatible pour afficher efficacement les cartes et les scènes. La page de la configuration système requise répertorie toutes les configurations requises pour les cartes graphiques.
Vous pouvez choisir un moteur de rendu dans les options d’affichage du projet. Par défaut, ArcGIS Pro utilise le moteur de rendu DirectX 12.
Si ArcGIS Pro ne peut pas utiliser le moteur de rendu spécifié choisi, il tente d’utiliser un moteur de rendu alternatif en solution de repli. Une alerte d’affichage est déclenchée pour vous informer de ce problème. Ce problème peut survenir si l’unité de traitement graphique (GPU) actuelle est plus ancienne et ne prend pas en charge le moteur de rendu, ou si le pilote du GPU est obsolète.
ArcGIS Pro tente d’initialiser les moteurs de rendu dans l’ordre suivant :
  • DirectX12 > Vulkan > DirectX11 > OpenGL > WARP (émulation logicielle)
Pour résoudre l’alerte d’affichage, essayez les solutions suivantes :
  • Mettez à jour le pilote GPU à partir du site du fabricant.
  • Si le GPU ne prend pas en charge l’API de rendu sélectionnée même avec le pilote le plus récent, passez à un autre moteur de rendu dans les options d’affichage du projet.
  • Envisagez de mettre à niveau le GPU graphique de l’ordinateur vers un modèle plus récent si possible, surtout si le fabricant ne prend plus en charge ce modèle.
