Visualiser la météo dans une scène
Appliquez des effets météorologiques pour visualiser différents types de météo dans une scène 3D. Par exemple, vous pouvez ajouter de la pluie à une scène pour créer une visualisation 3D réaliste capturant des informations spatiales dans les couches, telles que les bâtiments, mais également des effets météorologiques. Améliorez davantage votre scène en utilisant des animations pour parcourir les nuages et découvrir des effets météorologiques réalistes.
Vous pouvez visualiser des effets atmosphériques tels que ceux concernant une météo ensoleillée, nuageuse, pluvieuse, neigeuse ou brumeuse. Vous pouvez ajuster des paramètres supplémentaires pour chaque effet, tel que l’élévation de la base des nuages ou la vitesse du vent. Ajustez la qualité du rendu pour optimiser les performances et l’affichage de l’effet dans votre scène. Par exemple, vous pouvez définir la qualité du rendu sur le mode élevé lorsque vous réalisez une vidéo afin de visualiser les effets les plus réalistes. Vous pouvez également utiliser le réglage faible ou moyen pour optimiser les ressources de l’ordinateur afin de mieux prendre en charge la vitesse de navigation autour de la scène 3D.
Lorsqu’une scène utilise l’éclairage défini par un seul moment, comme Noon at camera position (Midi à la position de la caméra), Date and time (Date et heure) ou Absolute sun position (Position absolue du soleil), les nuages semblent bouger dans la scène. Toutefois, si vous utilisez l’heure de la carte, les nuages semblent statiques sauf si vous modifiez l’heure actuelle de la carte à l’aide du curseur temporel ou des images-clés d’ animation.
Remarque :
Certains effets météorologiques, tels que la couleur du brouillard, la vitesse et la direction du vent, ou l’élévation de la base des nuages, ne sont pas pris en charge lors du partage d’une scène Web.
Effets météorologiques
Le tableau suivant dresse la liste des différents effets météo que vous pouvez appliquer à une scène :
Effet
Exemple
Ensoleillé Ensoleillé
Ciel bleu avec des nuages facultatifs
Une scène montrant des bâtiments sous un ciel bleu avec quelques petits nuages gris
Nuageux Nuageux
Couverture nuageuse peu dense à dense avec options pour la vitesse et la direction du vent.
Une scène montrant des bâtiments sous un ciel bleu avec de gros nuages gris
Rainy Rainy
Pluie animée avec options relatives à la densité des nuages et à l’intensité des précipitations
Une scène montrant des bâtiments sous un ciel gris avec de la pluie
Neigeux Neigeux
Chute de neige animée avec options relatives à la densité des nuages et à l’intensité des précipitations
Une scène montrant des bâtiments sous un ciel gris avec de la neige qui tombe
Brumeux Brumeux
Brouillard avec divers niveaux de densité
Une scène montrant des bâtiments dans un brouillard dense
Appliquer des effets météorologiques à une scène 3D
Vous pouvez appliquer des effets météorologiques à une scène globale ou locale.
Remarque :
Les effets météorologiques sont visibles lorsque vous zoomez à proximité du sol uniquement.
Pour appliquer des effets météorologiques, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur l’onglet View (Visualiser).
  2. Dans le groupe Effects (Effets), cliquez sur le menu déroulant Weather (Météo) .
  3. Choisissze l’une des options telles que Foggy (Brumeux) .
Du brouillard apparaît dans la scène.
