Index d’étiquettes
Dans les zones d’une carte où la densité des entités est élevée (dans le cas, par exemple, de petits lotissements ou des groupes de bâtiments tels qu’un musée ou une université), il est difficile de placer des étiquettes sans ambiguïté. Il arrive souvent qu’une ou deux étiquettes soient placées sur l’ensemble de la zone et que les autres entités ne soient pas étiquetées. Une solution consiste à utiliser la fonction d’index d’étiquettes du moteur d’étiquetage Maplex et à générer une table indiquant les index et les étiquettes d’origine. L’index d’étiquettes peut être utilisé comme une stratégie de placement grâce à laquelle toutes les entités sont étiquetées à l’aide d’un index ou comme une stratégie d’ajustement grâce à laquelle seules les étiquettes ne pouvant être placées sont étiquetées à l’aide d’un index.
Si vous optez pour la stratégie d’ajustement, l’index d’étiquettes est utilisé après avoir essayé toutes les autres stratégies d’étiquetage. Par conséquent, il n’apparaît pas comme stratégie à classer.
Les images suivantes montrent comment l’index d’étiquettes est utilisé comme stratégie d’ajustement pour s’assurer que toutes les étiquettes sont placées sur un petit lotissement et comme stratégie de placement pour étiqueter un groupe de bâtiments au moyen d’un seul index :
Index d’étiquettes utilisé pour l’étiquetage de rues et de bâtiments
Créer des groupes d'index d'étiquettes
Pour créer un groupe d’index d’étiquettes, vous devez spécifier les éléments suivants :
  • L’alignement horizontal
  • Si les index doivent être consécutifs d’un groupe à l’autre ou si la numérotation doit toujours commencer à 1
  • Le caractère délimiteur
  • Le nombre minimal et maximal de lignes des index
  • Si les index d’étiquettes doivent être utilisés systématiquement ou uniquement pour éviter les étiquettes non placées
Vous pouvez créer plusieurs groupes d’index d’étiquettes à utiliser dans votre carte.
  1. Assurez-vous que le moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Sous l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Map (Carte), cliquez sur More (Plus) > Key Numbering (Index d’étiquettes).
  3. Cliquez sur New (Nouveau) et attribuez un nom au groupe d’index d’étiquettes.
    Vous pouvez maintenant mettre à jour les propriétés du groupe.
  4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Horizontal alignment (Alignement horizontal) et spécifiez la manière dont le groupe doit être aligné.
    La valeur par défaut est Automatically choose best (Choisir automatiquement la meilleure). Les autres options sont Constrain to left (Contraindre à gauche) et Constrain to right (Contraindre à droite).
  5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Number reset (Réinitialisation de la numérotation) et spécifiez si l’index d’étiquettes doit être réinitialisé pour chaque groupe.
    Le paramètre défini par défaut est No reset (Aucune réinitialisation). Cette option permet l’incrémentation des éléments d’index pour l’ensemble de la carte. Les autres options sont May reset (Réinitialisation possible) qui permet de réinitialiser la numérotation en fonction de la taille du groupe et de sa distance par rapport à d’autres groupes, et Always reset (Réinitialisation systématique) qui permet de faire commencer la numérotation de chaque groupe d’index à 1.
  6. Saisissez une valeur pour le champ Delimiter character (Caractère délimiteur) qui permet de séparer l’index de l’étiquette.
  7. Spécifiez une valeur pour le champ Minimum number of lines (Nombre minimum de lignes) et le champ Maximum number of lines (Nombre maximum de lignes) associés aux groupes d’index.
  8. Choisissez l’une des options Key numbering method (Méthode d’index d’étiquettes).
    Il est possible d’utiliser l’index d’étiquettes comme stratégie d’ajustement pour éviter les étiquettes ne pouvant être placées ou comme stratégie de placement pour étiqueter systématiquement les entités à l’aide d’un index.
Utiliser des groupes d'index d'étiquettes
Une fois qu’un groupe d’index d’étiquettes a été créé, vous pouvez l’appliquer à des classes d’étiquettes individuelles.
  1. Assurez-vous que List By Labeling (Répertorier par étiquetage) est la méthode d’affichage active dans la fenêtre Contents (Contenu). Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  2. Sélectionnez une classe d’étiquettes dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage).
  3. Dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  4. Dans la fenêtre Labeling (Étiquetage), cliquez sur Position et sur l’onglet Fitting strategy (Stratégie d’ajustement) .
  5. Développez Key number (Index d’étiquettes).
  6. Choisissez le groupe d’index d’étiquettes dans le menu déroulant Group name (Nom du groupe).
