Utiliser le rapport Labeling Summary (Résumé de l’étiquetage)
Le rapport Résumé de l’étiquetage présente une vue d’ensemble des classes d’étiquetage de la carte à des fins d’assurance qualité et de contrôle des performances. Il identifie les problèmes potentiels avec les paramètres d’étiquetage qui risquent d’affecter les performances d’étiquetage, la lisibilité de la carte et la possibilité de convertir des étiquettes en annotations. Ce rapport récapitulatif répertorie toutes les couches de la carte, ainsi que toutes les classes d’étiquettes présentes dans chaque couche avec leurs propriétés. Chaque couche comporte au minimum une classe d’étiquette, qu’elle soit actuellement étiquetée ou non. Les couches qui ne peuvent pas être étiquetées, telles que les couches référençant des données raster, ne sont pas répertoriées.
Informations consignées
Le rapport Labeling Summary (Résumé de l’étiquetage) contient une liste pour chaque couche qui récapitule les principales propriétés d’une classe d’étiquettes. Les éléments suivants sont analysés et peuvent être répertoriés pour chaque couche.
Informations consignées |
Résultats possibles |
La classe d’étiquette est-elle activée ou désactivée ? |
Un décalage x, y est-il appliqué au symbole ? |
Existe-t-il une requête SQL pour la classe d’étiquette ? |
Existe-t-il une plage d’échelle définie pour la classe d’étiquette ? |
Existe-t-il des noms de classe d’étiquette en double ? |
Une expression d’étiquetage avancée a-t-elle été définie ? |
Quelle est la police utilisée ? Est-elle disponible ? |
Une valeur de paramètre d’étiquette entrée est-elle erronée ? |
Le paramètre de placement des étiquettes Ne jamais supprimer (placer en superposition) est-il utilisé ? |
Utilisez la zone de recherche située dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Labeling Summary (Résumé de l’étiquetage) pour filtrer le texte affiché dans le rapport. Par exemple, recherchez le nom d’une classe d’étiquettes pour afficher des listes relatives à cette classe d’étiquettes uniquement.
Toutes les classes d’étiquettes sont affichées par défaut, mais vous pouvez cliquer sur le bouton Filter (Filtrer)
en haut de la boîte de dialogue Labeling Summary (Résumé de l’étiquetage) pour limiter la liste récapitulative afin de n’afficher que les classes d’entités avec étiquettes, sans étiquette ou dans la plage d’échelle ou pour limiter la liste récapitulative uniquement aux classes d’étiquettes affichées dans la plage d’échelle en cours. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Issues (Problèmes)
pour filtrer davantage les classes d’étiquettes en fonction des problèmes. Vous pouvez cliquer sur le bouton Copy labeling summary (Copier le résumé de l’étiquetage)
pour copier le résumé à utiliser en dehors d’ArcGIS Pro.
Pour accéder au rapport Labeling Summary (Résumé de l’étiquetage), dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Map (Carte), cliquez sur More (Plus) > Summary (Résumé).
Vous pouvez utiliser la barre Search (Rechercher) pour rechercher un nom de couche, un nom de classe d’étiquettes ou un message dans le diagramme des informations consignées ci-dessous.
Vous pouvez utiliser le filtre
pour filtrer les classes d’étiquettes à afficher.
Tous |
Toutes les classes d’étiquettes, que les étiquettes soient activées ou non. |
Etiqueté |
Les classes d’étiquettes avec étiquettes. |
Sans étiquette |
Les classes d’étiquettes sans étiquette. |
Dans la plage d’échelle |
Les classes d’étiquettes avec étiquettes à l’échelle actuelle de la carte. |
- Si vous le souhaitez, utilisez le menu déroulant Issues (Problèmes)
pour filtrer davantage les problèmes.
Tous |
Toutes les classes d’étiquettes quels que soient les problèmes potentiels. |
Erreurs |
Les classes d’étiquettes qui présentent un problème empêchant l’affichage des étiquettes. |
Avertissements |
Les classes d’étiquettes qui présentent un problème entraînant une dégradation des performances dans l’étiquetage de carte. |
Conflits de valeurs |
Les classes d’étiquettes qui présentent une valeur incorrecte dans un paramètre de classe d’étiquettes. |
Polices non disponibles |
Classes d’étiquettes qui utilisent une police qui n’est pas installée. |
Pondéré sans étiquette |
Les classes d’étiquettes sans étiquette. Les entités continuent de fonctionner comme des interruptions par rapport aux autres étiquettes en raison de la pondération d’entité définie pour la classe d’étiquettes. |
- Vous pouvez cliquer sur le bouton Copy labeling summary (Copier le résumé de l’étiquetage)
