Propriétés du symbole textuel
Les symboles textuels contrôlent l’apparence du texte. Le symbole textuel est composé de propriétés natives qui comportent des options permettant de modifier la police, le style et la mise en forme. Vous pouvez accéder aux propriétés de symbole depuis l’onglet Symbol (Symbole) lorsque vous utilisez des éléments textuels tels que des étiquettes, des annotations, des dimensions, des titres, du texte dynamique, des légendes, des barres d’échelle et d’autres informations textuelles sur une carte.
Onglet Général
Cliquez sur l’onglet General (Général) pour accéder aux groupes de propriétés Appearance (Apparence), Position, Rotation, Halo, Shadow (Ombre), Callout (Rappel) et Output (Sortie).
Apparence
Nom de la propriété
Nom de police
Nom de la famille de police - Comic Sans, par exemple.
Style de police
Nom du style de police, par exemple, Normal, Gras ou Italique.
Remarque :
Outre la prédéfinition des styles, les polices de variable permettent la personnalisation de leurs variations de police telles que la largeur, la casse, l’inclinaison, etc. Cliquez sur le bouton Font Variation (Variation de la police) pour accéder aux variations.
Propriété secondaire
Éventail des variations de police
La valeur spécifiée pour la variation, par exemple, la casse, la largeur, l’inclinaison, etc.
Taille
La taille du texte mesurée en points.
Remarque :
Lors de l’étiquetage, il est possible de remplacer la taille du texte en procédant à un dimensionnement d’étiquettes basé sur l’échelle.
Symbole de remplissage de texte
Symbole surfacique utilisé pour dessiner les glyphes du texte.
Remarque :
Les propriétés ci-dessous sont les propriétés des symboles surfaciques de base.
Pour en savoir plus sur les symboles surfaciques
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner les glyphes du texte.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour tracer le contour des glyphes du texte.
Largeur du contour
Largeur du contour mesuré en points.
Underline
Détermine si le soulignement apparaît sous le texte.
Barré
Détermine si le texte est barré.
Casse du texte
Casse des lettres utilisée pour afficher le texte.
  • Normal
  • Majuscules - Tous les caractères sont convertis en majuscules.
  • Minuscules - Tous les caractères sont convertis en minuscules.
  • Petites majuscules - Le texte en minuscules est converti en petites majuscules.
Ajustement de la position
Détermine si le texte apparaît en exposant ou en indice.
  • Normal
  • Exposant : les caractères sont positionnés légèrement au-dessus de la ligne normale du texte.
  • Indice : les caractères sont positionnés légèrement au-dessous de la ligne normale du texte.
Position
Nom de la propriété
Alignement horizontal
Type d’alignement utilisé pour aligner horizontalement le texte par rapport à sa géométrie. Cet alignement détermine le côté de la géométrie ponctuelle ou l’extrémité de la ligne sur lequel/laquelle le texte ponctuel apparaît. Le texte des étiquettes placées à gauche de l’entité est aligné à droite, tandis que celui des étiquettes placées à droite de celle-ci est aligné à gauche. Cet alignement est couramment utilisé pour définir le mode d’affichage du texte couvrant plusieurs lignes.
  • Gauche : les caractères sont alignés à gauche de la ligne.
  • Centre : les caractères sont alignés par rapport au centre de la ligne.
  • Droite : les caractères sont alignés à droite de la ligne.
  • Justifié : les caractères sont alignés par rapport à la gauche et la droite, des espaces remplissant la ligne. Le texte multiligne est réparti entre les deux marges de manière à former un rectangle.
Alignement vertical
Type d’alignement utilisé pour aligner verticalement le texte par rapport à sa géométrie.
  • Haut : les caractères sont alignés sur le sommet des caractères les plus hauts.
  • Centre : les caractères sont alignés sur le milieu des lettres médianes.
  • Bas : les caractères sont alignés sur les parties les plus basses des caractères.
  • Ligne de base : les caractères sont alignés par rapport aux parties les plus basses sur la ligne de base.
Décalage X
Décalage X mesuré en points.
Attention :
Lors de l’étiquetage, la modification des options X Offset (Décalage X) et Y Offset (Décalage Y) pour un symbole textuel n’est pas recommandée. Le moteur d’étiquetage place en premier les étiquettes en utilisant les paramètres d’étiquetage et les paramètres de symbole, puis il applique les valeurs de décalage, ce qui peut provoquer une superposition d’étiquettes.
Décalage Y
Décalage Y mesuré en points.
Attention :
Décalage Z
(3D uniquement)
Décalage Z mesuré en points. L’option ne s’applique qu’en 3D.
Rotation
Nom de la propriété
Angle/Angle Z
Le niveau de rotation appliqué sur le symbole textuel, mesuré en degrés, autour de la géométrie. En 3D, la rotation est mesurée autour de l’axe z de la géométrie.
Angle X
(3D uniquement)
Le niveau de rotation appliqué au symbole textuel autour de l’axe x, mesuré en degrés, autour de la géométrie. Ce type de rotation est désigné comme une inclinaison. L’option ne s’applique qu’en 3D.
Angle Y
(3D uniquement)
Le niveau de rotation appliqué au symbole textuel autour de l’axe y, mesuré en degrés, autour de la géométrie. Ce type de rotation est désigné comme étant un roulis. L’option ne s’applique qu’en 3D.
Halo
Nom de la propriété
Symbole de halo
Symbole surfacique utilisé pour dessiner le halo d’un symbole textuel.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner le halo d’un symbole textuel.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner le contour du halo du symbole textuel.
Largeur du contour
Largeur du contour, en points.
Taille du halo
Taille du halo, mesurée en points, qui se prolonge au-delà de la forme du symbole.
Ombre
Nom de la propriété
Couleur
Couleur de l’ombre définie pour le symbole textuel. L’ombre est dessinée comme une copie décalée du texte.
Décalage X
Décalage de l’ombre, mesuré en points, à partir du symbole textuel à l’horizontale. Si X et Y sont égaux à zéro, aucune ombre n’est dessinée.
Décalage Y
Ombre décalée, mesurée en points, à partir du symbole textuel dans la direction verticale. Si X et Y sont égaux à zéro, aucune ombre n’est dessinée.
Rappel
Ligne de rappel simple
Nom de la propriété
Symbole de ligne de rattachement
Symbole linéaire utilisé pour tracer la ligne de rattachement.
Remarque :
Les propriétés ci-dessous sont les propriétés des symboles linéaires de base.
Pour en savoir plus sur les symboles linéaires
Couleur
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner la ligne de rattachement.
Largeur de ligne
Largeur de la ligne de rattachement, en points.
Tolérance de rattachement
Distance la plus proche du texte, mesurée en points, déterminant la position du point d’ancrage par rapport au rappel.
Capturer automatiquement le pointeur sur le texte
Les lignes de rattachement sont automatiquement accrochées au texte.
Arrière-plan de rappel
Nom de la propriété
Symbole d’arrière-plan
Symbole utilisé pour dessiner l’arrière-plan. En cas d’absence de symbole, l’arrière-plan n’apparaît pas.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole utilisé pour dessiner l’arrière-plan.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour tracer le contour de l’arrière-plan.
Largeur du contour
Symbole Barre d’accentuation
Symbole utilisé pour dessiner la barre d’accentuation. En cas d’absence de symbole, la barre d’accentuation n’apparaît pas.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole linéaire utilisé pour tracer la barre d’accentuation.
Largeur de ligne
Largeur de la barre d’accentuation, en points.
Remarque :
Couleur
Largeur de ligne
Style de rattachement
Style de ligne à générer lorsqu’un rattachement ponctuel est dessiné. Les lignes de rattachement s’affichent toujours dans leur propre géométrie.
  • Base : la ligne de rattachement de rappel est une simple ligne partant du coin le plus proche de la zone de texte en respectant la distance définie. Si le rappel a une barre d’accentuation, elle est rattachée au point le plus proche soit en haut, soit en bas de la barre.
  • Point médian : la ligne de rattachement de rappel est une simple ligne partant du point médian situé à gauche ou à droite de la zone de texte en respectant la distance définie, ou du point médian de la barre d’accentuation si le rappel en possède une.
  • Trois points : la ligne de rattachement de rappel est une ligne à 3 points partant du point médian situé à gauche ou à droite de la zone de texte en respectant la distance définie, ou du point médian de la barre d’accentuation si le rappel en possède une.
  • Quatre points : la ligne de rattachement de ligne de rappel est une ligne à 4 points partant du point médian situé à gauche ou à droite de la zone de texte en respectant la distance définie, ou du point médian de la barre d’accentuation si le rappel en possède une.
  • Souligné : la ligne de rappel trace une ligne qui est reliée au coin le plus proche du texte en respectant la distance définie. Si le rappel a une barre d’accentuation, elle est rattachée au point le plus proche soit en haut, soit en bas de la barre. Par ailleurs, soit un soulignement ou un surlignement s’affiche le long du bord le plus proche (haut ou bas) du texte.
  • Circulaire dans le sens horaire : la ligne de rattachement de rappel est incurvée (dans le sens horaire) et relie le point d’ancrage au coin le plus proche de la zone de texte en respectant la distance définie. Si le rappel a une barre d’accentuation, elle est rattachée au point le plus proche soit en haut, soit en bas de la barre.
  • Circulaire dans le sens anti-horaire : la ligne de rattachement de rappel est incurvée (dans le sens anti-horaire) et relie le point d’ancrage au coin le plus proche de la zone de texte en respectant la distance définie. Si le rappel a une barre d’accentuation, elle est rattachée au point le plus proche soit en haut, soit en bas de la barre.
Écart
Distance, mesurée en points, entre le symbole textuel et le début de la ligne de rattachement.
Marge gauche
Marge gauche mesurée en points. Accepte les valeurs négatives.
Marge droite
Marge droite mesurée en points. Accepte les valeurs négatives.
Marge supérieure
Marge supérieure mesurée en points. Accepte les valeurs négatives.
Marge inférieure
Marge inférieure mesurée en points. Accepte les valeurs négatives.
Symbole ponctuel de rappel
Nom de la propriété
Symbole de point
Symbole apparaissant en tant qu’arrière-plan derrière le texte. Les panneaux de signalisation autoroutiers forment un exemple courant de ce type de symbole. Lorsque vous affichez un panneau d’autoroute, il s’agit du panneau d’identification lui-même dépourvu de nombre.
Remarque :
Les propriétés ci-dessous sont les propriétés des symboles ponctuels de base.
Pour en savoir plus sur les symboles ponctuels
Couleur
Couleur du symbole ponctuel qui s’affiche en arrière-plan derrière le texte.
Taille
Taille du symbole ponctuel mesurée en points.
Angle
Angle du symbole ponctuel mesuré en degré dans le sens anti-horaire.
Échelle
Définit la manière dont l’arrière-plan est ajusté aux dimensions du symbole.
  • Aucun
  • Largeur et hauteur : mise à l’échelle uniforme de la largeur et la hauteur.
  • Largeur uniquement : mise à l’échelle non uniforme de la largeur uniquement.
Remarque :
Couleur
Largeur de ligne
Écart
Distance, mesurée en points, entre le symbole ponctuel et le début de la ligne de rattachement.
Bulle de rappel
Nom de la propriété
Style de bulle
Style appliqué à la bulle
  • Style rectangle
  • Style rectangle à coins arrondis
  • Style ovale
Symbole de bulle
Symbole surfacique utilisé pour dessiner l’arrière-plan.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner l’arrière-plan.
Couleur de contour
Largeur du contour
Largeur constante de la fléchette
Détermine s’il convient d’utiliser une taille fixe lors de l’affichage du symbole fléchette.
Style de la fléchette
Style appliqué à la fléchette
  • Le symbole de remplissage de fléchette correspond au symbole de remplissage de la bulle.
  • La fléchette a son propre symbole de remplissage.
Symbole fléchette
Symbole surfacique utilisé pour dessiner la fléchette.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner le remplissage de la fléchette.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner le contour de la fléchette.
Largeur du contour
Marge gauche
Marge droite
Marge supérieure
Marge inférieure
Rappel composite
Nom de la propriété
Remarque :
Couleur
Couleur de contour
Largeur du contour
Rayon angulaire
Rayon de l’angle, en points.
Symbole d’ombre
Symbole surfacique utilisé pour dessiner l’ombre.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole surfacique utilisé pour dessiner l’ombre.
Couleur de contour
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner le contour de l’ombre.
Largeur du contour
Décalage d’ombre X
Ombre décalée, mesurée en points, à partir du symbole d’arrière-plan dans la direction horizontale. Si X et Y sont égaux à zéro, aucune ombre n’est dessinée.
Décalage d’ombre Y
Ombre décalée, mesurée en points, à partir du symbole d’arrière-plan dans la direction verticale. Si X et Y sont égaux à zéro, aucune ombre n’est dessinée.
Proportion de fléchette dessinée en tant que ligne de rattachement
Pourcentage de la ligne de rattachement qui est dessiné sous forme de ligne et non sous forme de fléchette solide.
Symbole linéaire utilisé pour dessiner la fléchette.
Remarque :
Couleur
Couleur du symbole linéaire utilisé pour dessiner la fléchette.
Largeur de ligne
Largeur de la ligne, en points.
Symbole fléchette
Remarque :
Couleur
Couleur de contour
Largeur du contour
Largeur de la fléchette
Largeur du symbole fléchette à l’endroit où il se connecte à l’arrière-plan.
Capturer les lignes de rattachement aux angles uniquement
Indique si les lignes de rattachement sont automatiquement capturées aux angles.
Marge gauche
Marge droite
Marge supérieure
Marge inférieure
Propriétés de placement du rappel composite
Milieu
Nom de la propriété
Alignement vertical
En haut à gauche
Nom de la propriété
Contenir un élément dans la zone de rappel
Indique si la partie textuelle est intégrée dans le rappel principal. Si cette option est sélectionnée, le rappel principal se développe pour englober cette partie textuelle et une ligne est tracée pour séparer la partie du reste du rappel. Cette ligne a le même symbole que le contour du rappel. Elle apparaît uniquement si la partie textuelle se trouve au-dessous ou en-dessous des marges supérieure et inférieure du texte central.
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
Décalage de fractionnement
Écart entre la bordure du rappel et une partie du texte intersectant la bordure. Si elle est définie sur une largeur plus grande que la largeur du rappel, aucune des lignes de rappel associées n’est tracée.
Haut
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
En haut à droite
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
En haut à gauche
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
Droite
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
En bas à gauche
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
Bas
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
Bottom Right (En bas à droite)
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
A virgule flottante
Nom de la propriété
Alignement vertical
Décalage X
Décalage Y
Sortie
Nom de la propriété
Surimprimer
Indique si le symbole doit faire l’objet d’une surimpression sur la presse typographique.
Onglet Mise en forme
Cliquez sur l’onglet Formatting (Mise en forme) pour accéder aux groupes de propriétés Formatting (Mise en forme), Paragraph (Paragraphe), Internationalization (Internationalisation) et 3D.
Mise en forme
Nom de la propriété
Espacement des mots
Espacement additionnel ajouté entre les mots de la chaîne de texte ; 100 pour cent indique qu’un espacement normal est utilisé.
Espacement des lettres
Espacement additionnel ajouté entre chaque glyphe au-delà de l’espace défini par sa matrice de caractère dans la police. La valeur indique le pourcentage de la largeur d’un glyphe. On parle également d’interlettrage.
Largeur des lettres
Largeur ajoutée à chaque glyphe au-delà de l’espace défini par sa matrice de caractère dans la police. Il s’agit d’un pourcentage du glyphe initial.
Espacement des lignes
Espacement entre les lignes du texte. On parle également d’interlignage.
Vous pouvez spécifier le type d’espacement appliqué aux lignes :
  • Additionnel : ajoute la valeur de point spécifiée à l’espacement des lignes qui permet d’accueillir la police la plus grande sur la ligne.
  • Multiple : définit l’espacement des lignes selon un multiple de la ligne.
  • Exactement : définit un espacement de lignes fixe en points.
Angle de rotation
Angle, en degrés par rapport à la verticale, où le texte pivoté est retourné (effet miroir) sur place.
Ligatures
Indique si le texte est tracé avec des ligatures. Ce terme désigne le fait que plusieurs lettres ou portions de lettres sont jointes pour former un seul glyphe.
Crénage
Indique si le texte est tracé avec un crénage métrique chargé d’ajuster l’espacement entre deux lettres.
Dessiner des glyphes comme géométrie
Les polices dessinées sous forme de rasters à certaines échelles apparaissent sous forme de vecteurs.
Extrapoler les lignes de base
Spécifie si la ligne de base de la géométrie du texte doit être développée comme la géométrie existante lorsque le texte se prolonge au-delà de la ligne de base.
Indications relatives aux glyphes
Précise si les indications provenant de la police sont utilisées pour le rendu du texte. Les indications sont les informations incluses dans la plupart des polices destinées à ajuster de façon optimale les glyphes vectoriels de la police dans la grille du raster sur laquelle elles s’affichent.
  • Aucune : aucune indication relative aux glyphes n’est appliquée.
  • Par défaut : les indications relatives aux glyphes par défaut conformément aux paramètres de la police sont appliquées.
  • Forcer : impose les indications relatives aux glyphes.
Mode de compatibilité
Spécifie si le texte est compatible avec ArcMap.
Paragraphe
Les propriétés de paragraphe s’appliquent au texte uniligne et multiligne.
Nom de la propriété
Traits d’union conditionnels
Spécifie si les traits d’union conditionnels doivent être tracés. Les traits d’union conditionnels sont des symboles ponctuels invisibles qui indiquent l’endroit du texte où la séparation en deux parties (représentée par le trait d’union) est autorisée. Ils s’affichent uniquement en cas de coupure d’un mot en fin de ligne (dans le corps d’un paragraphe, par exemple).
Retrait de première ligne
Distance, mesurée en points, pour le retrait du texte à partir du début de la ligne de base, pour la première ligne uniquement.
Retrait avant
Distance, mesurée en points, appliquant un retrait au texte à partir du début de la ligne de base.
Retrait après
Distance, mesurée en points, appliquant un retrait au texte à partir de la fin de la ligne de base.
Nom de la propriété
Direction du texte
Direction du texte de base dans laquelle tracer le texte.
  • Gauche vers la droite : le texte est tracé de la gauche vers la droite.
  • Droite vers la gauche : le texte est tracé de la droite vers la gauche.
Orientation des glyphes
Orientation du texte non vertical dans une mise en page verticale (par exemple, un fragment en anglais dans un texte en japonais).
  • Droite : aligner à droite.
  • Verticale : placer à la verticale.
  • Mixte : aligne les caractères selon une orientation mixte en fonction de la spécification de mise en page de texte verticale Unicode.
Bloquer la progression
Direction dans laquelle le texte multiligne est contraint.
  • Haut en bas
  • Droite vers la gauche : texte vertical
  • Bas en haut
Région et langue
Code ISO attribué à la langue de base du texte.
Encodage de la police
Encodage défini pour la police.
  • MSSymbol : encodage des symboles
  • Unicode
3D
Disponible uniquement en mode 3D
Nom de la propriété
Mode Billboard
(3D uniquement)
Mode Billboard du symbole textuel. L’option ne s’applique qu’en 3D.
  • Aucun : le mode Billboard n’est pas appliqué.
  • Signalisation : le symbole fait toujours face à l’observateur, comme s’il pivotait sur un panneau de signalisation vertical. Vu du dessus, le symbole ne vous fait pas face : vous voyez le haut du symbole.
  • Face à proximité du plan : le symbole fait directement face à l’observateur, quel que soit l’angle de vue.
Ordre de rotation 3D
(3D uniquement)
Ordre de rotation 3D. L’option ne s’applique qu’en 3D.
  • XYZ : rotation dans l’ordre XYZ
  • ZYX : rotation dans l’ordre ZYX
  • YXZ : rotation dans l’ordre YXZ
Axe de taille dominante
(3D uniquement)
Axe de taille dominante. L’option ne s’applique qu’en 3D.
  • Z : dominante sur l’axe Z
  • X : dominante sur l’axe X
  • Y : dominante sur l’axe Y
Echelle Y
(3D uniquement)
Échelle Y mesurée en points. L’option ne s’applique qu’en 3D.
Remarque :
L’échelle Y ne s’applique pas à l’étiquetage.
Echelle Z
(3D uniquement)
Échelle Z mesurée en points. L’option ne s’applique qu’en 3D.
Remarque :
L’échelle Z ne s’applique pas à l’étiquetage.
