Étiquette en 3D
Vous pouvez étiqueter les couches de la catégorie 3D Layers (Couches 3D) dans les scènes. Les étiquettes sont placées à l’aide d’un sous-ensemble des propriétés du moteur d’étiquetage Maplex ou du moteur d’étiquetage standard. Les étiquettes sont placées en 3D près de leur entité et peuvent être visuellement occultées par des surfaces ou d’autres contenus 3D.
Remarque :
Les étiquettes des couches de la catégorie 2D Layers (Couches 2D) d’une scène ne sont pas prises en charge.
Les paramètres d'étiquetage disponibles incluent le positionnement des entités ponctuelles et linéaires.
Moteur d’étiquetage standard :
Positionnement des étiquettes de point à l’aide du moteur d’étiquetage standard
Positionnement des étiquettes de ligne à l’aide du moteur d’étiquetage standard
Moteur d’étiquetage Maplex :
Positionnement des étiquettes de point à l’aide du moteur d’étiquetage Maplex
Positionnement des étiquettes de ligne à l’aide du moteur d’étiquetage Maplex
Attention :
Chaque entité ne peut comporter qu’une seule étiquette. La couche d’entités peut contenir plusieurs classes d’étiquettes avec des clauses SQL WHERE pour étiquetter différemment les entités dans une même couche.
