Spécifier la position de l’étiquette de point
La position de placement d’étiquette est la première propriété de placement que vous définissez pour une classe d’étiquette. Il existe 10 positions de placement Moteur d’étiquetage Maplex prédéfinies pour les étiquettes de point : Top left of point (En haut à gauche du point), Top of point (En haut du point), Top right of point (En haut à droite du point), Left of point (À gauche du point), Centered on point (Centrée sur le point), Right of point (À droite du point), Bottom left of point (En bas à gauche du point), Bottom of point (En bas du point), Bottom right of point (En bas à droite du point) et Best position (Meilleure position). Le choix par défaut, Best position (Meilleure position), trouve généralement le meilleur emplacement pour les étiquettes. Lorsque vous utilisez la position Centered on point (Centrée sur le point), vous pouvez préciser si l’étiquette doit être centrée sur le symbole ou sur la géométrie des entités.
Parfois, après avoir attribué une position fixe à une étiquette, vous pouvez avoir besoin de la déplacer légèrement. Par exemple, si une étiquette ne peut être placée sur la carte à cause d'un obstacle, le problème peut être résolu en modifiant légèrement sa position.
Vous pouvez sélectionner l’option May shift label upon fixed position (Déplacement de l’étiquette avec position fixe) pour permettre au Moteur d’étiquetage Maplex de déplacer légèrement les étiquettes autour du point afin d’éviter tout conflit d’étiquettes ou d’entités. Lorsque vous utilisez l’option Centered on point (Centrée sur le point), le déplacement peut être vertical sans dépasser la moitié de la hauteur de la police et horizontal sans dépasser la moitié de la largeur de caractère de la police.
  1. Vérifiez que le Moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Vérifiez que Répertorier par étiquetage est la méthode active d’affichage dans la fenêtre Contenu. Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquette dans la fenêtre Contenu et cliquez sur l’onglet Étiquetage.
  4. Dans l'onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Position et sur l’onglet Position .
  6. Développez Placement.
  7. Sélectionnez une position dans la liste déroulante Placement.
    Vous pouvez également cocher la case May shift label upon fixed position (Déplacement de l’étiquette avec position fixe).
    Si vous utilisez la position Centered on point (Centrée sur le point), vous pouvez également définir Symbol (Symbole) ou Feature geometry (Géométrie des entités) pour l’option Center label on (Centrer l’étiquette sur).
