Étiqueter les plages d’adresses
Lors de l'étiquetage des rues, il est fréquent d'étiqueter des plages d'adresses. Pour ce faire, vous devez créer des classes d’étiquettes pour la plage d’adresses de fin et la plage d’adresses de début et créer des expressions d’étiquettes pour chacune, constituées de l’adresse des côtés gauche et droit des rues. Utilisez ensuite le style Street Address Placement (Placement de type adresse) du moteur d’étiquetage Maplex pour placer les étiquettes.
L'image ci-dessous montre les rues étiquetées avec leurs plages d'adresses à l'aide du style Street Address Placement (Placement de type adresse).
Étiquetage des plages d'adresses
Créez des classes d’étiquettes pour les plages d’adresses de fin et de début et procédez comme suit pour chaque classe d’étiquettes :
  1. Assurez-vous que le moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Définissez le style de placement d'étiquette sur Street Address Placement (Placement de type adresse).
  3. Créez des propriétés d'étiquette pour les côtés gauche et droit de l'adresse.
    L’expression d’étiquette ArcGIS Arcade de la classe d’étiquettes de plage d’adresses de destination se présente comme suit :
    $feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_field
    L’expression d’étiquette ArcGIS Arcade de la classe d’étiquettes de plage d’adresses de début se présente comme suit :
    $feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_field
  4. Modifiez la valeur d’espacement entre les lignes du symbole textuel.
    L’image ci-dessus utilise une valeur Additional (Supplémentaire) de 4 pour pousser les étiquettes de part et d’autre de la bordure de rue.
  5. Activez l’étiquetage multi-lignes. Créez une ligne au caractère "/", désactivez la case à cocher Visible, puis activez la case à cocher Forced Split (Fractionnement forcé).
  6. Configurez le décalage d’étiquette.
    1. Définissez les paramètres de décalage de la classe d’étiquettes de plage d’adresses de destination comme suit :
      • Position de l'étiquette : le long de la ligne à partir de la fin
      • A partir du : côté le plus proche de l'étiquette
      • Distance : variable (3 points utilisés dans l'image ci-dessus)
      • Tolérance : variable (5 points utilisés dans l'image ci-dessus)
    2. Définissez les paramètres de décalage de la classe d’étiquettes de plage d’adresses d’origine comme suit :
      • Position de l'étiquette : le long de la ligne à partir du début
