Etiquette multi-lignes
Si une étiquette ne tient pas dans l’espace disponible, vous pouvez utiliser le moteur d’étiquetage Maplex pour la fractionner en plusieurs parties et placer chaque partie sur une nouvelle ligne afin de réduire sa longueur horizontale. Si vous activez la case à cocher Stack label (Étiquette multi-lignes), le moteur d’étiquetage Maplex place automatiquement les étiquettes trop longues sur plusieurs lignes. Si le style Street placement (Positionnement de type Rue) est sélectionné, le moteur d’étiquetage Maplex utilise des règles spéciales pour l’étiquetage multi-lignes des rues, qui ne sont pas modifiables.
Attention :
Une étiquette n’est pas placée dynamiquement sur plusieurs lignes si l’expression d’étiquette contient les balises de mise en forme de texte align (alignement), base label (étiquette de base), bullet list (liste à puces) ou part (partie) de rappel composite. Vous pouvez toujours placer les étiquettes sur plusieurs lignes à l’aide de scripts.
Si les styles de placement courbe sont utilisés, l’étiquette multi-lignes contient seulement deux lignes.
Vous pouvez contrôler la manière dont le moteur d’étiquetage Maplex place les étiquettes sur plusieurs lignes, y compris :
La manière dont le texte des étiquettes multi-lignes est aligné
Le choix des caractères de césure
La nécessité ou non d'afficher les caractères de césure dans l'étiquette et le choix de leur emplacement
La nécessité ou non d’afficher les caractères de césure au début et à la fin de l’étiquette
La nécessité de couper toutes les étiquettes au niveau du caractère de césure dans tous les cas ou seulement lorsque l'espace est insuffisant
Le nombre minimal et maximal de caractères par ligne et le nombre maximal de lignes
Alignement d’étiquette multi-lignes
Vous pouvez choisir la manière dont le texte des étiquettes multi-lignes doit être aligné. Plusieurs options sont disponibles :
Choose best (Choisir le plus approprié) : selon l’emplacement de l’étiquette multi-lignes par rapport à l’entité, le moteur d’étiquetage Maplex aligne le texte au centre, à gauche ou à droite. Cela est bénéfique au placement, car les étiquettes empilées peuvent être déplacées pour permettre le placement d'autres étiquettes sur la carte.
Constrain left or right (Contraindre à gauche ou à droite) : selon l’emplacement de l’étiquette multi-lignes, le moteur d’étiquetage Maplex aligne le texte à droite ou à gauche. Le texte des étiquettes placées à gauche de l’entité est aligné à droite, tandis que celui des étiquettes placées à droite de celle-ci est aligné à gauche.
Constrain left (Contraindre à gauche) : le texte de l’étiquette multi-lignes est aligné à gauche quel que soit son emplacement.
Constrain right (Contraindre à droite) : le texte de l’étiquette multi-lignes est aligné à droite quel que soit son emplacement.
Constrain center (Contraindre au centre) : le texte de l’étiquette multi-lignes est aligné au centre quel que soit son emplacement.
Caractères de césure
Vous pouvez spécifier l’endroit où une étiquette multi-lignes est fractionnée à l’aide de caractères de césure. Les espaces et les virgules, souvent utilisés pour fractionner des mots, sont les caractères de césure par défaut. Toutefois, vous pouvez utiliser n’importe quel autre caractère à cet effet. Si vous ne souhaitez pas que vos étiquettes soient fractionnées après des espaces et des virgules, vous pouvez les supprimer de la liste des caractères de césure. Il peut être utile de choisir un caractère de césure spécial lorsque vous devez fractionner une étiquette à un endroit spécifique. Vous pouvez également contrôler de quelles manières et à quelles conditions le caractère de césure fractionne les étiquettes. Lorsque la case Visible est cochée, le caractère de césure apparaît sur la carte. Si elle est désélectionnée, le caractère ne figure pas sur la carte. Si la case Split after (Fractionner après) est cochée, le retour à la ligne intervient après le caractère de césure ; sinon, il intervient avant. Si la case Forced split (Fractionnement forcé) est cochée, une coupure au niveau du caractère de césure se produit dans tous les cas et crée ainsi une étiquette multi-lignes.
L’exemple suivant montre une configuration dans laquelle les trois paramètres sont activés :
Label expression (Expression d’étiquette)
[Field1] & "&" & [Field2]
Valeur du Champ1 = Jekyll
Valeur du Champ2 = Hyde
Caractère de césure = &
Etiqueter la chaîne avant de la placer
Jekyll & Hyde
Après le placement
Jekyll &
Hyde
Dans certains cas, le caractère de césure se trouve également au début et à la fin de l’étiquette. Utilisez l’option Remove leading and trailing separators (Supprimer les séparateurs de début et de fin) pour l’effacer ou le conserver.
Stack limits (Limites d’empilage)
Vous pouvez définir certaines limites concernant le nombre de lignes et de caractères par ligne pour contrôler la forme d’une étiquette multi-lignes. Ces limites peuvent être utiliser pour empêcher le fractionnement des étiquettes courtes et autoriser celui des étiquettes longues. Si les limites des caractères de césure ne peuvent être respectées, les coupures se produisent aux endroits les plus proches de celles-ci.
L’option Maximum number of lines (Nombre maximal de lignes) précise en combien de segments au maximum une étiquette peut être fractionnée (entre 1 et 50).
Attention :
L’option Minimum characters per line (Nombre minimum de caractères par ligne) définit le nombre minimal de caractères devant être compris dans le segment le plus court d’une étiquette multi-lignes (entre 1 et 8). Par exemple, si ce paramètre est défini sur 3, l’étiquette St David n’est pas fractionnée, même si l’espace est utilisé comme caractère de césure.
L’option Maximum characters per line (Nombre maximum de caractères par ligne) définit le nombre maximal de caractères devant être compris dans un segment d’étiquette multi-lignes (entre 2 et 80).
Assurez-vous que le moteur d’étiquetage Maplex est activé.
Assurez-vous que List By Labeling (Répertorier par étiquetage) est la méthode d’affichage active dans la fenêtre Contents (Contenu). Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage)
.Sélectionnez une classe d’étiquettes dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage).
Dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette)
.Dans la fenêtre Labeling (Étiquetage), cliquez sur Position et sur l’onglet Fitting strategy (Stratégie d’ajustement)
.Développez Stack (Pile).
Cochez la case Stack label (Étiquette multi-lignes).
Lorsque le style Street placement (Positionnement de type Rue) est sélectionné, vous ne pouvez pas modifier les paramètres d’empilage. Le moteur d’étiquetage Maplex utilise des règles spéciales d’empilement pour les rues.
Spécifiez la préférence de style multiligne pour les étiquettes longues.
Cochez ou décochez la case Prefer to stack long labels (Privilégier le style multiligne pour les étiquettes longues) : si cette case est cochée, le style multiligne compact est appliqué aux étiquettes longues dans les zones où aucun conflit ne risque d’affecter le placement des étiquettes et où le multiligne est nécessaire.
Cette option n’est pas disponible lors de l’étiquetage de lignes avec un style de positionnement de type Adresse.
Spécifiez l’option Horizontal alignment (Alignement horizontal) à utiliser : Choose best (Choisir le plus approprié), Constrain left or right (Contraindre à gauche ou à droite), Constrain left (Contraindre à gauche), Constrain right (Contraindre à droite) ou Constrain center (Contraindre au centre).
Par défaut, l’espace et la virgule sont déjà spécifiés dans la liste Separator (Séparateur). L’espace est un caractère spécial qui est créé en appuyant sur la barre d’espace. Le mot espace apparaît ensuite dans la liste.
Pour ajouter d’autres caractères de séparation, cliquez sur New (Nouveau) et saisissez le caractère d’empilage. Pour supprimer un caractère d’empilage, sélectionnez-le et cliquez sur Remove (Supprimer).
Procédez comme suit pour chaque caractère séparateur de lignes :
Cochez ou décochez la case Visible : si cette case est désélectionnée, le caractère de césure est invisible et est supprimé de l’étiquette multi-lignes. Le caractère est supprimé uniquement s’il sert à placer la chaîne de texte sur plusieurs lignes.
Cochez ou décochez la case Forced split (Fractionnement forcé) : si cette case est cochée, toutes les étiquettes sont fractionnées au niveau du caractère de césure, même si elles peuvent être contenues sur une seule ligne.
Cochez ou décochez la case Split after (Fractionner après) : si cette case à cocher est désélectionnée, l’étiquette est fractionnée après le caractère de césure.
Indiquez si vous souhaitez conserver ou supprimer les caractères de césure placés au début ou à la fin de la chaîne de texte au moyen de la case à cocher Remove leading and trailing separators (Supprimer les séparateurs de début et de fin).
Spécifiez les limites d'empilage de la classe d'étiquettes.
