Spécifier le texte des étiquettes
Les chaînes de texte d'une étiquette sont dérivées d'un ou plusieurs attributs d'entités. Les étiquettes sont dynamiques : si des valeurs d'attributs d'entités changent, les étiquettes changent aussi. Lorsque vous activez l'étiquetage, les entités sont initialement étiquetées en fonction d'un champ, par exemple, sur une carte météorologique, vous pouvez étiqueter des stations météorologiques avec les informations relatives aux précipitations journalières. Cette étiquette basée sur un champ unique est définie dans l'onglet Etiquetage.
Remarque :
Par défaut, il s’agit du premier champ d’étiquette de type chaîne qui contient le texte Nom dans son intitulé (la casse n’a pas d’importance). S’il n’existe aucun champ dont l’intitulé comprend ce texte, il s’agira par défaut du premier champ de type chaîne, plus du premier champ de type entier, puis du premier champ de type quelconque.
Vous pouvez ajouter des champs attributaires aux étiquettes. Par exemple, vous pouvez étiqueter les stations météorologiques avec les informations relatives aux précipitations journalières et à la vitesse maximale du vent. Que les étiquettes possèdent un ou plusieurs champs attributaires, l’expression qui définit le texte d’une étiquette est appelée expression d’étiquette. Chaque classe d'étiquettes possède ses propres propriétés d'étiquette.
En savoir plus sur la création d’expressions d’étiquette
Vous pouvez insérer du texte personnalisé dans l’expression d’étiquette afin de l’afficher avec les étiquettes sur la carte. Par exemple, sur une carte météorologique, vous pouvez ajouter des unités de mesure abrégées à chaque étiquette (par exemple, po pour les pouces et km/h pour les kilomètres par heure). Vous pouvez aussi utiliser ArcGIS Arcade, Python, VBScript ou JScript dans une expression d’étiquette pour modifier l’affichage du texte. Par exemple, vous pouvez insérer une fonction afin d’afficher les valeurs de précipitations sur une ligne de texte et les valeurs de vitesse du vent sur une deuxième ligne. Ces exemples sont présentés dans l’image suivante :
Vous pouvez également contrôler l’apparence du texte sur la carte en utilisant des balises de mise en forme de texte ArcGIS Pro. Les balises de mise en forme de texte vous permettent de spécifier différentes propriétés d’affichage du texte pour différentes parties du texte d’étiquette. Par exemple, vous pouvez afficher les valeurs de précipitations avec un texte bleu en italique, et les valeurs de vitesse maximale du vent avec un texte noir normal, comme dans l’image suivante :
Expressions d’étiquette
Une expression d’étiquette avancée vous permet d’ajouter une logique Arcade, Python, VBScript ou JScript quelconque à des expressions d’étiquette, y compris une logique conditionnelle et une fonction de boucle. Par exemple, vous pouvez créer des étiquettes dont seule la première lettre de chaque mot s’affiche en majuscule, quelle que soit la méthode de stockage des chaînes de texte dans les champs attributaires. Vous pouvez également utiliser des expressions d’étiquette pour ajuster la mise en forme des étiquettes à l’aide des balises de mise en forme ArcGIS Pro. Il s’agit de caractères spéciaux permettant de modifier l’aspect de tout ou partie d’une étiquette. Par exemple, vous pouvez utiliser la balise de formatage en gras pour faire apparaître en gras la première ligne d’une étiquette empilée à plusieurs lignes.
Conseil :
Les expressions Arcade sont utilisées dans tout ArcGIS. Le profil d’étiquetage est utilisé pour les expressions d’étiquette. Les expressions Arcade fonctionnent dans ArcGIS Pro et ArcGIS Maps SDKs for Native Apps, là où d’autres langages d’expression peuvent ne pas être pris en charge.
Remarque :
Avec Windows 11, version 24H2, VBScript devient une fonction à la demande et requiert la fonctionnalité VBScript.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Convertissez le type d’expression en Python ou Arcade.
Activez la fonctionnalité facultative VBScript dans les paramètres système de Windows.
Une expression d’étiquette peut être une simple expression de ligne unique ou une expression plus complexe couvrant plusieurs lignes de code et utilisant la logique de programmation de l’analyseur. Arcade active les expressions complexes par défaut. Si Python, VBScript ou JScript est utilisé, cochez la case Advanced (Avancé) et encapsulez le code dans une fonction pour activer les expressions multilignes.
Si vous avez des descriptions de valeurs codées dans vos données, vous pouvez utiliser l’option Use coded value descriptions (Utiliser les descriptions des valeurs codées) pour afficher ces descriptions dans l’étiquette au lieu du code.
Les valeurs de champ sont automatiquement redéfinies en chaînes de texte. Par conséquent, pour utiliser une valeur numérique dans une opération arithmétique, ou pour effectuer une comparaison, vous devez la redéfinir en type de données numériques.
Remarque :
Les valeurs nulles ne sont pas redéfinies en chaînes de texte. Elles sont transmises à l’expression en tant que NULL.
Lorsque vous utilisez Arcade, les valeurs de champ conservent leur type de données.
Les exemples suivants ajoutent deux champs de nombre entier :
Arcade
$feature.FIELD1 + $feature.FIELD2
Python
int([FIELD1]) + int([FIELD2])
VBScript
cint([FIELD1]) + cint([FIELD2])
JScript
parseInt([FIELD1]) + parseInt([FIELD2])
Options supplémentaires du moteur d’étiquetage Maplex
À l’aide du moteur d’étiquetage Maplex, vous pouvez contrôler l’espace blanc utilisé dans une étiquette.
L’option Remove extra spaces (Supprimer les espaces supplémentaires) permet d’éliminer les caractères d’espacement inutiles du texte d’une étiquette. Le terme « espaces inutiles » désigne tous les caractères d’espacement précédents, suivants et intérieurs. Si l’option est désactivée, les espaces sont utilisés pour la mise en forme, afin de vous permettre, par exemple, de mettre en retrait du texte dans une étiquette multiligne.
L’option Remove extra line breaks (Supprimer les sauts de ligne supplémentaires) permet de supprimer des sauts de ligne inutiles du texte d’une étiquette. Si elle est désactivée, l’espacement multiligne est possible dans une étiquette multiligne.
Écrire une expression d’étiquette
Pour écrire une d’étiquette, procédez comme suit :
Assurez-vous que List By Labeling (Répertorier par étiquetage) est la méthode d’affichage active dans la fenêtre Contents (Contenu). Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage)
.Sélectionnez une classe d’étiquettes dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage).
Dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Class (Classe d’étiquette), cliquez sur le bouton Expression
.Sélectionnez un langage dans le menu Language (Langage).
Saisissez une expression Arcade, Python, VBScript ou JScript.
Vous pouvez également créer une expression en double-cliquant sur le champ afin de l’ajouter à l’expression. Vous pouvez également sélectionner le champ, cliquer avec le bouton droit et choisir Ajouter pour ajouter le champ à l’emplacement où vous avez cliqué, en utilisant un ou plusieurs espaces comme séparation. Utilisez les fonctions de texte fournies en double-cliquant pour les ajouter à l'expression.
Si vous utilisez Python, les champs VBScript et JScript se trouvent entre crochets [ ], quel que soit le type de données de la source de données de la couche. Arcade utilise une méthode différente pour spécifier des champs.
Syntaxe de champ
$feature.fieldnameSyntaxe de champ joint
$feature['tablename.fieldname']Syntaxe de champ de domaine de valeurs précodées
DomainName($feature, 'fieldname')Conseil :
Si vous utilisez Arcade, vous pouvez utiliser la fonction Console pour favoriser le débogage des expressions d’étiquette. Lorsque vous cliquez sur Verifiy (Vérifier)
, un lien View console messages (Afficher les messages de console) s’affiche si la fonction Console est incluse dans l’expression. Cliquez sur ce lien pour ouvrir la fenêtre Console Messages (Messages de la console). Vous pouvez également donner un titre à l’expression si vous utilisez Arcade.Attention :
Lorsque vous étiquetez un champ dont le nom contient des caractères spéciaux ou commence par un nombre, Arcade utilise le même format que pour la syntaxe de champ joint (par exemple,
$feature['33field'],$feature['acres²'],$feature['st_area(SHAPE)']).Attention :
Si vous utilisez une barre oblique inverse dans une expression d’étiquette, vous devez utiliser une deuxième barre oblique inverse comme caractère d’échappement. Par exemple,
"C:\\Project\\" + $feature.ProjectId"est étiquetéC:\Project\2. Si vous utilisez Arcade, vous pouvez également remplacer la barre oblique inverse parTextFormatting.BackwardSlash.Vous pouvez également saisir des balises de mise en forme de texte ArcGIS Pro dans la zone Expression pour appliquer la mise en forme à une partie du texte d’étiquette.
Remarque :
Si vous utilisez Arcade, la mise en forme de champs à partir de la couche n’est pas utilisée pour les étiquettes. Les méthodes de mise en forme Arcade doivent être employées.
Si l’expression doit couvrir plusieurs lignes de code, activez la case à cocher Advanced (Avancé) et entrez l’expression d’étiquette. Cela est inutile lorsque vous utilisez Arcade.
Cliquez sur Verify (Vérifier)
pour vous assurer qu’il n’y a pas d’erreur de syntaxe, puis sur Apply (Appliquer).S’il existe des erreurs de syntaxe, le motif et le numéro de la ligne concernée sont indiqués dans l’erreur. Pour afficher ces numéros, cliquez avec le bouton droit sur la zone de saisie de l’expression d’étiquette et sélectionnez Show Line Numbers (Afficher les numéros de lignes).
Les propriétés d’étiquette classiques et avancées peuvent être exportées en tant que fichiers de propriétés d’étiquette (
.lxp), qui peuvent être chargés dans d’autres couches ou cartes.
Importer une expression d’étiquette
Pour importer une expression d’étiquette, procédez comme suit :
Cliquez sur Import (Importer)
, accédez à un fichier d’expression d’étiquette (.lxp), puis cliquez sur OK.Cliquez sur Verify (Vérifier)
Exemples d’expressions
Vous trouverez des exemples d’expressions d’étiquette dans les sous-sections suivantes.
Concaténer une chaîne à une valeur de champ
Concaténez une chaîne à la valeur d'un champ. Par exemple, l’expression suivante crée une étiquette en faisant précéder la valeur du champ PARCELNO par le texte "Parcel no:" :
Arcade
"Parcel no: " + $feature.PARCELNO
Python
"Parcel no: " + [PARCELNO]
VBScript
"Parcel no: " & [PARCELNO]
JScript
Arrondir un nombre décimal
Arrondissez un nombre décimal à un nombre défini de décimales. Par exemple, l’expression suivante affiche un champ AREA arrondi à un chiffre après la virgule :
Arcade
round(number($feature.AREA), 1)
Python
round(float([AREA]), 1)
VBScript
Round ([AREA], 1)
JScript
function FindLabel ( [AREA] )
var ss;
var num= parseFloat([AREA]);
ss = num.toFixed(1);
return (ss);
Convertir en majuscules et minuscules
Convertissez toutes les étiquettes textuelles en majuscules ou en minuscules. Par exemple, l’expression suivante convertit le champ NAME en minuscules :
Arcade
lower($feature.NAME)
Python
def FindLabel ( [NAME] ):
S = [NAME]
S = S.lower()
return S
VBScript
LCase ([NAME])
JScript
[NAME].toLowerCase()
Convertir à la casse appropriée
Convertissez les étiquettes textuelles à la casse appropriée. Par exemple, l’expression suivante remplace la case d’un champ NAME en majuscules par une autre casse appropriée :
Arcade
Proper($feature.NAME, 'firstword')
Python
S = [NAME]
S = S.title()
return S
VBScript
Function FindLabel ( [NAME] )
FindLabel = UCase(Left([NAME],1)) & LCase(Right([NAME], Len([NAME]) -1))
End Function
JScript
function FindLabel ( [NAME] )
var str = [NAME];
var iLen = String(str).length;
var upper = (str.substring(0,1)).toUpperCase();
var lower = (str.substring(1, iLen)).toLowerCase()
return upper + lower;
Empiler du texte de plusieurs champs
Créez du texte empilé. Par exemple, l’expression suivante crée une étiquette avec le champ NAME et le champ ADDRESS sur des lignes distinctes :
Arcade
$feature.NAME + TextFormatting.NewLine + $feature.ADDRESS
Python
[NAME] + '\n' + [ADDRESS]
VBScript
[NAME] & vbCrLf& [ADDRESS]
JScript
[NAME] + "\r" + [ADDRESS]
Empiler du texte d’un seul champ
Créez du texte empilé en fonction du texte d'un champ. Par exemple, l’expression suivante utilise la virgule pour définir l’emplacement de la pile :
Arcade
replace($feature.LABELFIELD, ', ', '\n')
Python
def FindLabel ( [LABELFIELD] ):
S = [LABELFIELD]
S = S.replace(', ', '\n')
return S
VBScript
Function FindLabel ( [LABELFIELD] )
FindLabel = replace([LABELFIELD], ", ", vbnewline)
End Function
JScript
function FindLabel ( [LABELFIELD] )
var r, re;
var str = [LABELFIELD];
re = /,/g;
r = str.replace(re, "\r");
return r;
Mettre en forme les étiquettes
Formatez les étiquettes. Par exemple, l’expression suivante affiche l’étiquette sous forme de devise :
Arcade
"Occupancy Revenue: $" + round($feature.MAXIMUM_OC * $feature.RATE, 2)
Python
def FindLabel ( [MAXIMUM_OC], [RATE] ):
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
S = locale.currency(float([MAXIMUM_OC]) * float([RATE]))
return S
VBScript
"Occupancy Revenue: " & FormatCurrency ([MAXIMUM_OC] * [RATE])
JScript
function FindLabel ( [MAXIMUM_OC], [RATE] )
var ss;
var num1 = parseFloat([MAXIMUM_OC]);
var num2 = parseFloat([RATE]);
var num3 = num1 * num2
ss = num3.toFixed(2);
return ("$" + ss);
Étiqueter avec une partie de la chaîne
Utilisez une seule partie du champ comme étiquette. Par exemple, l’expression suivante affiche les caractères de 3 à 5 :
Arcade
mid($feature.LABELFIELD, 2, 3)
Python
S = [LABELFIELD]
return S[2:5]
VBScript
Mid([LABELFIELD], 3, 3)
JScript
var S;
S = str.substring(2, 5);
return S;
Créer une instruction conditionnelle if-else
Définissez une instruction conditionnelle if-else. Ces fonctions permettent d’étiqueter les villes avec des noms dans une police rouge de grande taille si leur population est supérieure ou égale à 250 000 habitants ou dans la police par défaut des étiquettes si la population est inférieure à 250 000 habitants :
Arcade
if ($feature.POPULATION >=250000) {
return "<CLR red='255'><FNT size = '14'>" + $feature.NAME + "</FNT></CLR>"
else {
return $feature.NAME
Python
def FindLabel ( [NAME], [POPULATION] ):
if int([POPULATION]) >= 250000:
return "<CLR red='255'><FNT size = '14'>" + [NAME] + "</FNT></CLR>"
else:
return [NAME]
VBScript
Function FindLabel ([NAME], [POPULATION])
if (cLng([POPULATION]) >= 250000) then
FindLabel = "<CLR red='255'><FNT size = '14'>" + [NAME] + "</FNT></CLR>"
else
FindLabel = [NAME]
end if
End Function
JScript
function FindLabel ( [NAME], [POPULATION] )
if (parseFloat([POPULATION]) >= 250000){
return ("<CLR red='255'><FNT size = '14'>" + [NAME] + "</FNT></CLR>");
else
return ([NAME]);
Remarque :
Pour étiqueter un sous-ensemble d’entités selon une valeur de champ, créez la requête SQL dans la classe d’étiquettes plutôt que via les propriétés d’étiquette.
Ressources supplémentaires
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :
Certaines informations issues de ces ressources supplémentaires sont stockées sur des pages Web qui ne sont pas créées, détenues ou gérées par Esri. Esri ne garantit pas la disponibilité de ces pages et n’est pas responsable du contenu quu s’y trouve.
