Définir les propriétés de placement des étiquettes de polygone
Si vous utilisez le moteur d’étiquetage standard, trois options de placement des étiquettes sont disponibles pour les entités surfaciques. Par défaut, les étiquettes sont placées horizontalement.
  • Always horizontal (Toujours horizontal) : les étiquettes sont placées horizontalement à la meilleure position par rapport à l’entité.
  • Always straight (Toujours droite) : chaque étiquette est placée de sorte à suivre la direction la plus longue du polygone étiqueté. Si l’option Only place label inside polygon (Ne placer l’étiquette qu’à l’intérieur d’un polygone) est utilisée ou que la direction la plus longue du polygone est horizontale, l’étiquette peut être placée horizontalement.
  • Try horizontal first, then straight (Essayer la position horizontale, puis droite) : la première tentative consiste à placer l’étiquette horizontalement, puis, si cela n’est pas possible, un placement droit est tenté.
Vous pouvez également choisir de ne placer chaque étiquette que si elle tient intégralement à l’intérieur de l’entité surfacique étiquetée, à l’aide de l’option Only place label inside polygon (Ne placer l’étiquette qu’à l’intérieur d’un polygone).
  1. Assurez-vous que le moteur d’étiquetage standard est activé.
  2. Assurez-vous que List By Labeling (Répertorier par étiquetage) est la méthode d’affichage active dans la fenêtre Contents (Contenu). Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquettes dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage).
  4. Dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Labeling (Étiquetage), cliquez sur Position et sur l’onglet Position .
  6. Spécifiez le style de placement à utiliser et définissez ses propriétés.
