Spécifier une distance de zone tampon d'étiquette pour changer l'espace entre des étiquettes
Certaines situations d'étiquetage peuvent créer des surfaces surchargées, où les étiquettes sont proches les unes des autres. Cela peut nuire à la lisibilité d'une carte, surtout s'il est difficile de distinguer les entités étiquetées. Le paramètre Label buffer (Étiquette de zone tampon) du Moteur d’étiquetage Maplex permet d’améliorer la clarté de telles cartes en spécifiant une distance de zone tampon autour de chaque étiquette, à l’intérieur de laquelle aucune autre étiquette n’est placée. Lorsque vous augmentez la taille de la zone tampon, une plus grande quantité d'espace blanc est créée autour des étiquettes, ce qui facilite la différenciation des étiquettes.
Si une zone tampon d’étiquette est spécifiée, le Moteur d’étiquetage Maplex l’utilise comme guide pour les positions à tester et place les étiquettes avec leur zone tampon si un espace est disponible. Le placement de l’étiquette n’a pas nécessairement lieu aux positions des premiers essais en fonction de la zone tampon. Si la création d’une zone tampon pour une étiquette doit entraîner le non placement d’étiquettes, le moteur d’étiquetage ne la crée pas, et les étiquettes sont placées à proximité les unes des autres. Dans un tel cas, aucune étiquette n’est supprimée du placement.
Si l’option Hard constraint (Contrainte stricte) est utilisée, la zone tampon est respectée, quelle que soit la quantité d’espace disponible. Les étiquettes sont par conséquent bien espacées, mais il est possible qu'un grand nombre ne soit pas placé.
Conseil :
Si vous utilisez des déplacements d'étiquette, vous devez définir la zone tampon d'étiquette de manière qu'elle soit légèrement plus grande que le décalage d'étiquette préféré. Cela permet d'éviter les ambiguïtés sur la carte.
Vérifiez que Répertorier par étiquetage est la méthode active d’affichage dans la fenêtre Contenu. Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage)
.Sélectionnez une classe d’étiquette dans la fenêtre Contenu et cliquez sur l’onglet Étiquetage.
Dans l'onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette)
.Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Position et sur l’onglet Résolution des conflits
.Développez Buffer (Zone tampon).
Indiquez une valeur Label buffer (Zone tampon d’étiquette) sous la forme d’un pourcentage de la hauteur de police. La valeur par défaut est 15 pour cent et la valeur maximale 50 pour cent.
Les zones tampon d'étiquettes très grandes restreignant la quantité d'espace disponible pour le placement d'étiquettes, elles peuvent entraîner une réduction du nombre d'étiquettes placées.
(Facultatif) Activez la case à cocher Hard constraint (Contrainte stricte).
Elle permet d'appliquer la zone tampon à chaque étiquette de la classe, quelle que soit la quantité d'espace disponible. Cela peut augmenter le nombre d'étiquettes non placées. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la zone tampon de l'étiquette est appliquée seulement si de l'espace est disponible.
