Répartir les lettres d'une étiquette le long d'une entité linéaire
Vous pouvez choisir d’autoriser la répartition des lettres des étiquettes. La répartition des lettres au sein d’une étiquette permet au Moteur d’étiquetage Maplex de mieux adapter le texte aux entités linéaires sans chevaucher d’autres étiquettes. Lorsque vous autorisez la répartition des lettres, vous pouvez définir un espacement Maximum (Maximal). La largeur des lettres du symbole textuel des étiquettes est définie comme l’espacement Default (Par défaut).
Ce paramètre est disponible pour la position Centered curved (Centrée courbe) en cas d’étiquetage avec le style Regular placement (Placement normal). Lorsque des étiquettes sont placées avec le style Street placement (Espacement des mots), le paramètre Spread letters (Répartir les lettres) peut également être appliqué avec les positions Centered curved (Centrée courbe), Offset curved (Décalée courbe), Centered straight (Centrée droite) et Offset straight (Décalée droite). De plus, lorsque des étiquettes sont placées avec le style River placement (Placement fluvial), le paramètre d’espacement des lettres peut être appliqué avec les positions Centered curved (Centrée courbe) et Offset curved (Décalée courbe).
Remarque :
Avec le style Street placement (Espacement des mots), vous pouvez également autoriser la répartition des mots.
Une valeur de 100 ajoute un espace équivalant à une lettre entière (ce qui correspond à la largeur moyenne des lettres de la police) entre chaque lettre.
L’option Espacement des lettres fonctionne à l’intérieur d’une plage de répartition donnée. La valeur par défaut est définie sur le Onglet Symbol (Symbole) de la Fenêtre Label Class (Classe d’étiquette). Il s’agit de l’espacement de caractères par défaut si vous ne souhaitez pas répartir les caractères dans vos étiquettes. Le Moteur d’étiquetage Maplex permet de spécifier la valeur maximale de la plage d’espacement des lettres pour certains styles d’étiquetage de lignes.
L’image ci-après représente les étiquettes de rue obtenues avec l’option Spread letters to fill feature (Répartir les lettres pour remplir l’entité). Kennedy Drive est étiré sur toute la longueur de la rue, comme 47th Avenue.
Étiquettes de ligne définies avec le paramètre Spread letters to fill feature (Répartir les lettres pour remplir l’entité)
Modifier l’espacement maximal des lettres
  1. Vérifiez que le Moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Vérifiez que Répertorier par étiquetage est la méthode active d’affichage dans la fenêtre Contenu. Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquette dans la fenêtre Contenu et cliquez sur l’onglet Étiquetage.
  4. Dans l'onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Position et sur l’onglet Position .
  6. Développez Spread labels (Répartir les étiquettes).
  7. Spécifiez le type d’espacement des mots à utiliser : Use default letter spacing (Utiliser l’espacement des lettres par défaut), Spread letters up to a fixed limit (Répartir les lettres jusqu’à une limite constante) ou Spread letters to fill feature (Répartir les lettres pour remplir l’entité). Lorsque vous utilisez l’option Spread letters up to a fixed limit (Répartir les lettres jusqu’à une limite constante), définissez la valeur Maximum comme pourcentage de la largeur de police. Elle doit être supérieure à la valeur Default (Par défaut).
Modifier la valeur par défaut
Les propriétés de symbole textuel de l’étiquette contrôlent l’espacement par défaut des lettres. Ces valeurs deviennent les valeurs minimales lorsque vous activez l’option d’étiquetage Spread labels (Répartir les étiquettes). Vous pouvez modifier les propriétés de base de l'étiquette en mettant à jour le symbole textuel.
  1. Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Symbole et sur l’onglet Mise en forme .
  2. Développez Formatting (Mise en forme).
  3. Spécifiez une valeur pour Letter spacing (Espacement des lettres).
    Il s’agit de l’espacement minimal entre les lettres lorsque vous choisissez de les répartir dans les étiquettes.
