Utiliser des étendues temporelles fixes
Vous pouvez définir manuellement une étendue temporelle fixe pour permettre à une couche, dont aucune valeur temporelle n’est stockée dans un champ attributaire, de prendre en charge la dimension temporelle. Une fois qu’une étendue temporelle fixe est configurée, la couche peut être activée avec le curseur temporel et donc s’afficher dans cette même étendue. Dans le cas où une seule des valeurs de date de début ou de fin serait disponible, le curseur temporel affiche indéfiniment la couche dans la direction où il n’y a pas de valeur de temps.
Par exemple, vous pouvez appliquer une étendue temporelle fixe à une image aérienne en vigueur pendant trois mois à compter de sa date de capture ou à un point de repère important pour lequel il n’existe qu’une date de création ou date de prise d’effet. Ainsi, vous pouvez saisir au clavier des valeurs qui déterminent à quel moment la couche est visible lors de l’utilisation du curseur temporel. La table attributaire prend en charge le filtrage temporel pour une couche configurée avec une étendue temporelle fixe.
Définir une étendue temporelle fixe
Pour une couche sans aucune valeur d’attribut de temps, vous pouvez définir une étendue temporelle fixe en procédant comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), ouvrez les propriétés de la couche pour laquelle définir une étendue temporelle fixe.
Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur l’onglet Time (Temps).
Sous l’en-tête Visibility using time (Visibilité à l’aide du temps), cochez la case Show the layer when the map is within a fixed time extent (Afficher la couche lorsque la carte se trouve dans une étendue temporelle fixe).
Pour définir les valeurs Time Extent (Étendue temporelle), saisissez au clavier les dates de l’étendue ou utilisez le bouton de calendrier
.Vous pouvez également appliquer un fuseau horaire sous l’en-tête Time Zone and Time Offset (Fuseau horaire et décalage temporel).
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
L’onglet Time (Temps) apparaît sur le ruban, et le curseur temporel apparaît dans la vue.
Pour afficher le filtrage temporel de la couche dans la vue, cliquez sur Enable Time (Activer les données temporelles)
sur l’un ou l’autre des curseurs temporels ou dans le groupe View (Affichage) de l’onglet Time (Temps).
Au fur et à mesure que le curseur temporel défile, la couche s’affiche entièrement lorsque le temps se situe dans la vue générale configurée.
Remarque :
Une étendue temporelle fixe ne peut pas être partagée avec une carte Web. Un avertissement de l’analyseur de partage indique que la propriété d’étendue temporelle fixe de la couche n’est pas prise en charge.
Étendue temporelle fixe avec une seule valeur indiquée
Dans certains cas, une seule valeur de l’étendue temporelle fixe est connue. Par exemple, la date de début est indiquée pour la couche d’imagerie plus récente d’une collection, mais pas la date de fin, puisqu’elle est encore utilisée et donc considérée comme étant actuelle. L’information manquante est signalée par l’affichage d’une flèche au début ou à la fin, en l’occurrence, du curseur temporel. Une info-bulle s’affiche lorsque le pointeur de la souris survole la flèche, pour indiquer qu’au moins une couche sera affichée indéfiniment dans cette direction. Dans la capture d’écran ci-dessous, la couche avec l’étendue temporelle fixe s’affiche uniquement dans la zone de couleur bleue où commence sa date/heure de début, puis elle s’affiche perpétuellement dans la direction de la date/heure de fin sur le curseur.
