Ajouter des points de calibrage
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing utilise une classe d’entités pour stocker les points de calibrage d’itinéraire.
Vous pouvez ajouter des points de calibrage à un itinéraire à l’aide de l’outil Add (Ajouter)
de l’onglet Location Referencing dans le groupe Calibration Points (Points de calibrage) ou de l’outil Créer des entités
situé dans l’onglet Edit (Mise à jour), dans le groupe Features (Entités).
Scénarios de mise à jour des valeurs de mesure et de la temporalité
L’outil Add (Ajouter)
sous l’onglet Location Referencing, dans le groupe Calibration Points (Points de calibrage), vous permet d’ajouter des points de calibrage à un itinéraire et applique le calibrage à l’itinéraire auquel il fait référence. Cet outil permet aussi d’appliquer le recalibrage en aval à un itinéraire lorsqu’un point de calibrage est ajouté.
Avec recalibrage en aval
Le scénario suivant est un exemple de calibrage d’itinéraire avec recalibrage en aval avant et après modification d’un point de calibrage.
Les points de calibrage existants de l’itinéraire et l’itinéraire avant calibrage sont présentés ci-dessous.
Un nouveau point de calibrage est ajouté avec la mesure 5 et la case Recalibrate downstream (Recalibrer en aval) cochée. Dans cet exemple, 4 est la mesure suggérée en fonction du calibrage actuel de l’itinéraire à cet emplacement, mais elle est redéfinie sur 5.
Lorsque vous cliquez sur Run (Exécuter), le nouveau point de calibrage est ajouté, les points de calibrage en aval sont mis à jour et l’itinéraire est recalibré.
Sans recalibrage en aval
Le scénario suivant est un exemple de calibrage d’itinéraire sans calibrage en aval avant et après modification d’un point de calibrage.
Un nouveau point de calibrage est ajouté avec la mesure définie par l’utilisateur 5 et la case Recalibrate downstream (Recalibrer en aval) non cochée. Dans cet exemple, 4 est la mesure suggérée en fonction du calibrage d’itinéraire existant, mais elle est redéfinie sur 5.
Lorsque vous cliquez sur Run (Exécuter), le nouveau point de calibrage est ajouté et l’itinéraire est recalibré, mais aucun calibrage en aval n’est ajouté.
Utiliser l’outil Ajouter un point
Pour ajouter des points de calibrage à l’itinéraire à l’aide de l’outil Add (Ajouter), procédez comme suit.
Remarque :
Ajoutez une couche de points de calibrage LRS à la carte pour lancer le processus de mise à jour. Les réseaux de branche versionnée, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
Dans l’onglet Location Referencing, dans le groupe Calibration Points (Points de calibrage), cliquez sur Add (Ajouter)
.Sur la carte, cliquez sur un emplacement sur l’itinéraire où vous souhaitez ajouter un point de calibrage.
La fenêtre Add Calibration Point (Ajouter un point de calibrage) apparaît avec les valeurs Network (Réeseau), Route ID (ID d’itinéraire), From Date (Date de début), To Date (Date de fin) et Measure (Mesure) renseignées automatiquement à partir des informations de l’itinéraire sélectionné sur la carte.
Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs From Date (Date de début) et To Date (Date de fin) pour indiquer à quel moment le calibrage est appliqué à l’itinéraire.
Vous pouvez aussi changer la valeur de la zone de texte Measure (Mesure).
Si vous le souhaitez, cochez la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) pour recalibrer en aval des points de calibrage le long de l’itinéraire.
Cocher cette case a pour effet d’appliquer le recalibrage aux points de calibrage en aval sur l’itinéraire. Prenons l’exemple suivant : la mesure du calibrage existant à la localisation d’ajout du point de calibrage est de 9, et le point de calibrage en aval suivant à la fin de l’itinéraire possède une mesure égale à 15. Si la mesure est redéfinie sur 10 et que la case Recalibrate downstream (Recalibrer en aval) est cochée, une valeur de 1 est ajoutée à la mesure de point de calibrage en aval, qui passe à 16.
Laisser cette case désélectionnée a pour effet de ne pas appliquer de recalibrage au point de calibrage en aval suivant sur l’itinéraire. En reprenant l’exemple ci-dessus, si l’on remplace la mesure 9 par 10 sans cocher la case Recalibrate downstream (Recalibrer en aval), le point de calibrage en aval conserve une mesure de 15.
Vous pouvez également cocher la case Retire existing calibration point (Retirer un point de calibrage existant) pour retirer un point de calibrage existant à l’emplacement du clic.
Remarque :
Lorsque cette case est cochée, le point de calibrage existant est retiré et remplacé par celui qui est ajouté à la date spécifiée.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Le point de calibrage apparaît sur la carte à l’emplacement sélectionné.
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Ajouter un point de calibrage dans la fenêtre Créer des entités
Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), ajouter une couche d’entités à une carte a automatiquement pour effet de générer un modèle d’entités comportant des paramètres par défaut pour les nouvelles entités en fonction de la couche d’entités.
Pour ajouter un point de calibrage dans la fenêtre Create Features (Créer des entités) dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Remarque :
Vous devez être connecté à un service d’entités pour ajouter des points de calibrage à l’aide de ce processus.
Ajoutez les couches d’entités LRS, notamment les couches d’entités de réseau et de points de calibrage, à une carte.
Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle les couches d’entités LRS sont présentes.
Zoomez sur l’emplacement où vous voulez ajouter un point de calibrage.
Si vous le souhaitez, dans l’onglet Location Referencing, dans le groupe Calibration Points (Points de calibrage), cliquez sur la flèche Event Behavior (Comportement d’événement) et incluez ou excluez les comportements d’événement pour les mises à jour de calibrage manuel.
Exclude event behaviors for manual calibration edits (Exclure les comportements d’événement pour les mises à jour manuelles des points de calibrage)
: ignore le comportement d’événement dans les mises à jour manuelles suivantes.Include event behaviors for manual calibration edits (Inclure les comportements d’événement pour les mises à jour manuelles des points de calibrage)
: inclut le comportement d’événement dans les mises à jour manuelles suivantes.
Sous l’onglet Edit (Mise à jour) du groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer)
.La fenêtre Créer des entités apparaît.
Conseil :
Vous définir des préférences de capture dans l’onglet Edit (Mise à jour) du groupe Snapping (Capture), cliquez sur le menu déroulant Snapping (Capture)
afin d’activer la capture.Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités)
, cliquez sur le nœud du point de calibrage et choisissez le modèle d’entités fondé sur la couche d’entités ponctuelles de calibrage dans la carte.Sur un itinéraire, cliquez sur l’emplacement où vous voulez ajouter le point de calibrage.
Le point de calibrage est ajouté à l’emplacement sélectionné sur la carte.
Remarque :
L’ID d’itinéraire, la mesure et les dates de début et de fin du point de calibrage sont spécifiés à partir de l’itinéraire.
Sous l’onglet Edit (Mise à jour), dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save Edits (Enregistrer les mises à jour)
