Afficher les propriétés d’événement LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez afficher les propriétés d’un événement LRS sous forme d’une couche de carte ou d’une classe d’entités.
Pour modifier les propriétés d’un événement LRS, utilisez l’outil de géotraitement Modifier l’événement LRS.
Propriétés d’événement LRS
Les tables suivantes décrivent les propriétés de l’événement LRS :
Nom et classe d’entités
Les propriétés de nom de l’événement et classe d’entités de l’événement apparaissent en haut de l’onglet Location Referencing.
Propriété |
Description |
Event Name (Nom de l’événement) |
Nom de l’événement sélectionné. |
Event Feature Class (Classe d’entités d’événement) |
Classe d’entités à partir de laquelle l’événement LRS a été créé. |
Event Type (Type d’événement) |
Type de données de l’événement sélectionné : linéaire ou ponctuel. |
Parent Network (Réseau parent) |
Réseau LRS dans lequel se trouve l’événement. |
Tolérance et résolution
Vous pouvez afficher les propriétés Tolerance and Resolution (Tolérance et résolution) suivantes :
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Propriété |
Description |
Measure Precision (Précision de mesure) |
Nombre spécifié de décimales incluses dans la mesure. |
XY Tolerance (Tolérance XY) |
Tolérance x,y définie pour la classe d’entités de réseau. |
M Tolerance (Tolérance M) |
Tolérance m définie pour la classe d’entités de réseau. |
Z Tolerance (Tolérance Z) |
Tolérance z définie pour la classe d’entités de réseau. |
XY Resolution (Résolution XY) |
Résolution x,y définie pour la classe d’entités de réseau. |
M Resolution (Résolution M) |
Résolution m définie pour la classe d’entités de réseau. |
Z Resolution (Résolution Z) |
Résolution z définie pour la classe d’entités de réseau. |
Champs d’événement
Vous pouvez afficher les propriétés Event Fields (Champs d’événement) suivantes pour la classe d’entités d’événements :
En savoir plus sur le modèle de données relatif aux événements
Propriété |
Description |
Event Id (ID d’événement) |
Identifiant unique de chaque enregistrement d’événement. |
From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ) |
Nom de l’itinéraire à partir duquel la mesure de départ est dérivée. |
From Route Id (ID d’itinéraire de départ) |
Identifiant unique de l’itinéraire à partir duquel la mesure de départ est dérivée. |
From Measure (Mesure de départ) |
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve le début de l’événement. |
To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) |
Nom de l’itinéraire à partir duquel la mesure d’arrivée est dérivée. |
To Route Id (ID d’itinéraire d’arrivée) |
Identifiant unique de l’itinéraire à partir duquel la mesure d’arrivée est dérivée. |
To Measure (Mesure d’arrivée) |
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve la fin de l’événement. |
From Date (Date de début) |
Date à laquelle l’événement est devenu actif sur l’itinéraire. |
To Date (Date de fin) |
Date à laquelle l’événement a été retiré de l’itinéraire. |
Location Error (Erreur de localisation) |
Erreur de localisation de l‘événement. |
Supports Spanning Routes (Prend en charge les itinéraires étendus) |
Indique si l’événement a été enregistré avec l’option de prise en charge des itinéraires étendus activée. |
Champs de référence
Vous pouvez afficher les propriétés Referent Fields (Champs de référence) suivantes :
Propriété |
Description |
From Referent Method (Méthode de référence de départ [événements linéaires]) |
Méthode permettant de référencer l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, de positionnement, de longueur, de classes d’entités de réseau LRS, d’événement, d’intersection ou d’autres classes d’entités ponctuelles. |
From Referent Location (Localisation de référence de départ) (événements linéaires) |
Localisation de l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, d’un identifiant d’entité ou d’événement ou encore d’un identifiant d’intersection. |
From Referent Offset (Décalage de référence de départ) (événements linéaires) |
Mesure de décalage. Exprimée dans l’unité de mesure définie lors de la configuration des champs de décalage. |
To Referent Method (Méthode de référence d’arrivée) (événements linéaires) |
To Referent Location (Localisation de référence d’arrivée) (événements linéaires) |
To Referent Offset (Décalage de référence d’arrivée) (événements linéaires) |
Offset Units (Unités du décalage) |
Unités de mesure des décalages existant dans le réseau LRS dans lequel se trouve l’événement. |
Champs de mesure dérivée
Développez le nœud Derived Measure Fields (Champs de mesure dérivée) pour afficher les propriétés suivantes :
Propriété |
Description |
Derived Route Id (ID d’itinéraire dérivé) |
ID unique de l’itinéraire dans le réseau dérivé. |
Derived Route Name (Nom de l’itinéraire dérivé) |
Nom de l’itinéraire dans le réseau dérivé. |
Derived From Measure (Mesure de départ dérivée) (événement linéaire) |
Mesure sur l’itinéraire dans le réseau dérivé où commence l’événement. |
Derived To Measure (Mesure d’arrivée dérivée) (événement linéaire) |
Mesure sur l’itinéraire dans le réseau dérivé où se termine l’événement. |
Règles de comportement d’événement
Vous pouvez afficher les règles Event Behavior Rules (Règles de comportement d’événement) suivantes configurées pour le réseau LRS sélectionné :
Les règles de comportement d’événement sont configurées et appliquées à chaque type d’opération (calibrer, retirer, prolonger, réaffecter et réaligner) à l’aide de l’outil de géotraitement Appliquer les comportements d’événement.
Afficher les propriétés de la couche d’événements par couche de carte
Vous pouvez afficher les propriétés de la couche de carte d’un événement LRS dans la fenêtre Contents (Contenu) :
Ouvrez la fenêtre Content (Contenu) dans ArcGIS Pro.
Cliquez avec le bouton droit sur la couche d’événement, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) s’affiche, le nom de la couche d’événement sélectionnée figurant dans la barre de titre.
Remarque :
Les onglets de cette boîte de dialogue sont propres au type de couche sélectionné.
Cliquez sur l’onglet Location Referencing.
Faites défiler l’affichage vers le bas si l’onglet n’est pas visible dans la liste.
L’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) présente en haut les propriétés générales de la sélection et des nœuds supplémentaires au-dessous.
Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
Si la valeur ou le nom d’un champ n’est pas entièrement visible dans le champ du fait de sa longueur, faites glisser le pointeur de la souris sur la propriété pour voir les détails ou redimensionnez la boîte de dialogue pour voir des détails supplémentaires.
Conseil :
Vous pouvez copier les propriétés en lecture seule dans le Presse-papiers.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Afficher les propriétés de couche d’événements par classe d’entités
Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) dans ArcGIS Pro.
Développez la connexion à la géodatabase et le jeu de classe d’entités pour accéder à la classe d’entités.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe d’entités d’événement, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
La boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités) s’affiche, le nom de la classe d’entités sélectionnée figurant dans la barre de titre.
Remarque :
Conseil :
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités).
