Créer et modifier des événements LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Location Referencing vous permet de créer des événements linéaires ou ponctuels dans une nouvelle classe d’entités d’événement pour un réseau LRS existant, de modifier une classe d’entités d’événement existante dans un réseau LRS existant ou de charger des enregistrements d’événement d’une table, couche ou classe d’entités dans une classe d’entités d’événement existante.
Remarque :
Les événements de la même géodatabase que celle du réseau LRS sont gérées en tant que classes d’entités. La forme des entités d’événement est gérée en fonction de l’itinéraire, de la mesure, ainsi que des dates de début et de fin.
Créer un événement LRS
Vous pouvez utiliser l’outil Créer un événement LRS afin de créer des événements linéaires ou ponctuels pour un réseau LRS existant. Si la classe d’entités d’événement n’est pas modélisée à l’avance, vous pouvez la créer en tant que sortie de cet outil si l’événement est inscrit dans la géodatabase LRS.
En savoir plus sur la classe d’entités d’événement, ainsi que sur ses champs et propriétés
Pour ajouter des champs de référence à la classe d’entités d’événement, exécutez l’outil Activer les champs de référence. Cet outil active les champs de référence en vous permettant d’inscrire des champs existants en tant que champs de référence.
Lorsque l’outil Créer un événement LRS est exécuté avec ces options, une classe d’entités est créée dans la géodatabase et est inscrite auprès du système LRS.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Create LRS Event (Créer un événement LRS).
Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)
en regard de l’option Parent LRS Network (Réseau LRS parent), puis accédez à la classe d’entités de réseau LRS de la géodatabase dans laquelle l’événement sera enregistré.Les paramètres Event ID Field (Champ d’ID d’événement), Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire), From Date Field (Champ de date de début), To Date Field (Champ de date d’arrivée), Location Error Field (Champ d’erreur d’emplacement) et Measure Field (Champ de mesure) sont spécifiés à partir de la valeur Parent LRS Network (Réseau LRS parent).
Remarque :
S’il n’existe pas de classe d’entités de réseau LRS dans votre LRS, créez-en une.
Indiquez le nom de l’événement à inscrire dans le paramètre Event Name (Nom de l’événement).
Si la classe d’entités d’événement n’existe pas dans le réseau LRS, elle est créée.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Geometry Type (Type de géométrie) et sélectionnez Point ou Line (Ligne).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement d’ID d’événement dans le paramètre Event ID Field (Champ d’ID d’événement).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement d’ID d’itinéraire dans le paramètre Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement de date de début dans le paramètre From Date Field (Champ de date de début).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement de date de fin dans le paramètre To Date Field (Champ de date de fin).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement d’erreur d’emplacement dans le paramètre Location Error Field (Champ d’erreur de localisation).
Utilisez le nom par défaut ou indiquez un nom pour le champ de la classe d’entités d’événement de mesure dans le paramètre Measure Field (Champ de mesure).
Les options du paramètre Measure Field (Champ de mesure) dépendent de la valeur Geometry Type (Type de géométrie) spécifiée :
Si vous créez un événement ponctuel, indiquez le nom du champ de mesure dans la classe d’entités d’événement.
Si vous créez un événement linéaire, indiquez le nom du champ de mesure de départ dans la classe d’entités d’événement et spécifiez un champ de mesure d’arrivée dans le paramètre To Measure Field (Champ de mesure d’arrivée).
Si vous le souhaitez, cochez le paramètre Store Route Name (Stocker le nom d’itinéraire) pour stocker le nom d’itinéraire avec les enregistrements d’événement.
Vous pouvez également cocher le paramètre Event Spans Routes (L’événement englobe des itinéraires) afin d’activer les itinéraires étendus pour cet événement.
Remarque :
Ce paramètre n’est actif que si Geometry Type (Type de géométrie) est défini sur Line (Ligne).
Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
La classe d’entités d’événement est appariée aux champs sélectionnés.
Créer un événement LRS à partir d’un jeu de données existant
Vous pouvez utiliser l’outil Créer un événement LRS à partir d’un jeu de données existant afin de créer des événements linéaires ou ponctuels pour un réseau LRS à l’aide d’une classe d’entités existante.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Create LRS Event From Existing Dataset (Créer un événement LRS à partir d’un jeu de données existant).
en regard de l’option Parent LRS Network (Réseau LRS parent), puis accédez à la classe d’entités de réseau LRS de la géodatabase dans laquelle l’événement sera enregistré.Remarque :
S’il n’existe pas de classe d’entités de réseau LRS dans votre LRS, créez le réseau LRS.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Event Feature Class (Classe d’entités d’événement) et sélectionnez la classe d’entités d’événement.
Les paramètres restants sont spécifiés en fonction de la classe d’entités d’événement choisie.
Remarque :
La classe d’entités d’événement doit se trouver dans le jeu de classes d’entités contenant le LRS.
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de classe d’entités d’ID d’événement dans le menu déroulant Event ID Field (Champ d’ID d’événement).
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de classe d’entités d’ID d’itinéraire dans le menu déroulant Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire).
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de classe d’entités de date de début dans le menu déroulant From Date Field (Champ de date de début).
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de classe d’entités de date de fin dans le menu déroulant To Date Field (Champ de date de fin).
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de classe d’entités d’emplacement dans le menu déroulant Loc Error Field (Champ d’erreur d’emplacement).
Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de classe d’entités de mesure dans le menu déroulant Measure Field (Champ de mesure).
Si vous créez un événement linéaire, sélectionnez le champ de mesure dans la classe d’entités d’événement en cliquant sur la flèche de la liste déroulante Measure Field (Champ de mesure). Le paramètre To Measure Field (Champ de mesure d’arrivée) est actif pour les événements linéaires.
Pour les événements linéaires uniquement, utilisez le champ de classe d’entités de mesure d’arrivée par défaut ou sélectionnez-le dans le menu déroulant To Measure Field (Champ de mesure d’arrivée).
Remarque :
Modifier un événement LRS
Vous pouvez modifier des événements LRS existants à l’aide de l’outil Modifier l’événement LRS en réappariant un ou plusieurs champs LRS Event (Événement LRS) dans une classe d’entités d’événement LRS. Vous pouvez utiliser cet outil pour ajouter ou retirer des propriétés d’un événement linéaire ou ponctuel.
Remarque :
Tout nouveau champ qui sera utilisé pour l’appariement de champs doit être créé dans la classe d’entités d’événement LRS sous-jacente avant l’utilisation de cet outil et doit posséder les propriétés présentées dans le modèle de données d’événement.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Modify LRS Event (Modifier l’événement LRS).
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante LRS Event Feature Class (Classe d’entités d’événement LRS) et sélectionnez la classe d’entités d’événement LRS que vous souhaitez modifier.
La classe d’entités doit représenter un événement LRS.
Les paramètres restants sont spécifiés en fonction de la classe d’entités d’événement sélectionnée.
Conseil :
Vous pouvez également sélectionner la classe d’entités d’événement en cliquant sur Browse (Parcourir)
.Sélectionnez le ou les champs de remplacement que vous avez créés dans la classe d’entités d’événement LRS.
La classe d’entités d’événement est réappariée aux champs sélectionnés.
Charger les données d’événement
Vous pouvez charger des enregistrements d’événement à partir d’une table, d’une couche ou d’une classe d’entités dans une classe d’entités d’événement existante à l’aide de l’outil Ajouter des événements.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Append Events (Ajouter des événements).
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Input Event (Événement en entrée) et sélectionnez la table, la couche ou la classe d’entités contenant les événements que vous souhaitez charger.
Conseil :
Vous pouvez également cliquer sur Browse (Parcourir)
en regard de l’option Input Event (Événement en entrée) pour sélectionner la table, la couche ou la classe d’entités en entrée.Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Target Event (Événement cible) et sélectionnez la couche d’événements ou la classe d’entités existante contenant les enregistrements d’événement source que vous souhaitez charger.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Load Type (Type de chargement) dans la section Field Map (Appariement des champs) et sélectionnez une méthode de chargement des événements.
Add (Ajouter) - Ajoute les enregistrements d’événement en entrée à la valeur Target Event (Événement cible). Les enregistrements d’événement cible ne sont pas modifiés.
Retire overlaps (Retirer les superpositions) - Ajoute les enregistrements d’événement en entrée à la valeur Target Event (Événement cible) et retire tous les enregistrements d’événement ajouté dans la valeur Target Event (Événement cible) dont la mesure ou la temporalité est superposée. Si l’événement ajouté éclipse la valeur Target Event (Événement cible), il est supprimé. Cette option doit uniquement être utilisée pour les événements linéaires.
Retire by event ID (Retirer par ID d’événement) - Ajoute les enregistrements d’événement en entrée à la valeur Target Event (Événement cible) et retire tous les enregistrements d’événement ajouté dans la valeur Target Event (Événement cible) possédant le même ID d’événement et dont la temporalité est superposée. Si l’événement ajouté éclipse un événement dans la valeur Target Event (Événement cible) possédant le même ID d’événement, il est supprimé.
Replace by event ID (Remplacer par l’ID d’événement) - Ajoute les enregistrements d’événement en entrée dans la valeur Target Event (Événement cible) et supprime tous les enregistrements d’événement cible dans la valeur Target Event (Événement cible) possédant le même ID d’événement.
La valeur de paramètre Field Map (Appariement des champs) contrôle le mode de transfert des informations attributaires des champs de la valeur de paramètre Input Event (Événement en entrée) vers l’événement cible. Comme les données d’événement en entrée sont ajoutées à un événement existant qui a une structure (définitions de champ) prédéfinie, les champs ne peuvent pas être ajoutés ou supprimés dans le jeu de données cible. Bien quil soit possible de définir des règles de combinaison pour chaque champ en sortie, l’outil ignore ces règles.
La valeur de paramètre Load Type (Type de charge) détermine la manière dont les événements ajoutés comportant une mesure ou une temporalité se superposent aux ID d’événement identiques. Les enregistrements d’événement cible sont chargés dans la classe d’entités d’événement.
Vous pouvez également activer le paramètre Append events to dominant routes (Ajouter des événements à des itinéraires dominants) pour ajouter des événements aux itinéraires dominants présentant des coïncidences.
Remarque :
Le paramètre Append events to dominant routes (Ajouter des événements à des itinéraires dominants) fonctionne avec tous les types de charge : Add (Ajouter), Retire overlaps (Supprimer les superpositions), Retire by event ID (Retirer par ID d’événement) et Replace by event ID (Remplacer par ID d’événement).
L’exemple suivant illustre un scénario dans lequel les événements ponctuels et linéaires sont ajoutés à l’itinéraire dominant. Les graphiques et les tableaux suivants comportent des itinéraires nommés Route1 et Route2. Les itinéraires coïncidents ont des sens opposés et des plages temporelles différentes.
Dans cet exemple, Route2 est l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. Le diagramme et le tableau suivants représentent les itinéraires avant l’ajout des événements :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
Route2
01/01/2010
Le tableau suivant indique les événements ponctuels en entrée :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Gravité
Crash1
Route1
01/01/2000
Mineur
Crash2
Route1
01/01/2005
Fatal
Le tableau suivant indique l’événement linéaire en entrée :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Type de classe fonctionnelle
FunctionalClass1
Route1
01/01/2000
Axe routier
Deux événements ponctuels sont ajoutés à deux localisations sur Route1. Au niveau de la localisation 1, l’événement Crash1 est ajouté à Route1 car il n’existe aucun autre itinéraire à cette localisation.
Au niveau de la localisation 2, l’itinéraire Route1 est le seul itinéraire qui existe jusqu’au 01/01/2010, donc l’événement Crash2 est ajouté à l’itinéraire Route1 du 01/01/2005 au 01/01/2010. À partir du 01/01/2010, Route2 est l’itinéraire dominant, donc l’événement Crash2 est ajouté à Route2.
De manière similaire, un événement linéaire, FunctionalClass1, est ajouté à Route1 à partir du 01/01/2000. Du 01/01/2000 au 01/01/2010, l’événement linéaire est ajouté à Route1 car il n’existe aucun itinéraire coïncident dans cette tranche temporelle. À partir du 01/01/2010, l’événement linéaire est divisé et ajouté à l’itinéraire dominant, Route2, au niveau de la section des itinéraires coïncidents. Les événements linéaires ajoutés respectent leur sens et leurs mesures.
Le tableau suivant fournit des détails sur la couche d’événements ponctuels après l’ajout des événements ponctuels :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure
Erreur de localisation
Gravité
Crash1
Route1
01/01/2000
Aucune erreur
Mineur
Crash2
Route1
01/01/2005
01/01/2010
Aucune erreur
Fatal
Crash2
Route2
01/01/2010
32
Aucune erreur
Fatal
Le tableau suivant fournit des détails sur la couche d’événements linéaires après l’ajout des événements linéaires :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
FunctionalClass1
Route1
01/01/2000
01/01/2010
Aucune erreur
Axe routier
FunctionalClass1
Route1
01/01/2010
Aucune erreur
Axe routier
FunctionalClass1
Route2
01/01/2010
30
45
Aucune erreur
Axe routier
FunctionalClass1
Route1
01/01/2010
6
10
Aucune erreur
Axe routier
Les entités d’événement sont chargées.
