Modèle de données d’événements
Disponible avec une licence Location Referencing.
Les événements sont gérés dans ArcGIS Roads and Highways au sein de classes d’entités appelées classes d’entités d’événement, inscrites auprès de la même géodatabase que le système de référencement linéaire (LRS).
Roads and Highways gère la forme des entités en fonction de l’itinéraire, de la mesure, ainsi que des dates de début et de fin. Les données d’événements source requis diffèrent selon le type d’événement qui est en cours d’inscription. Les champs requis pour chaque type d’événement sont répertoriés dans les sections suivantes.
Remarque :
Les classes d’entités d’événement peuvent être modélisées à l’avance ou créées lors de l’inscription de l’événement dans le LRS. Si la modélisation est anticipée, assurez-vous que la référence spatiale, la tolérance et la résolution x ,y, z et m de la classe d’entités d’événement correspondent à celles du réseau dans lequel s’effectue l’inscription.
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Champs d’événement minimaux
Les champs d’événement minimaux sont les suivants :
Le champ
Type de données
Longueur
Peut être nul
ID de l’événement
Chaîne
Entre 32 et 255
Non
Identifiant unique de chaque enregistrement d’événement.
ID d’itinéraire
Chaîne
Même longueur que le champ d’ID d’itinéraire dans la table de séquences d’axes médians.
Non
ID unique de chaque itinéraire du réseau.
Nom de l’itinéraire (s’il est configuré)
Chaîne
255
Non
Nom unique de l’itinéraire.
Date de début
Date
8
Oui
Date à laquelle l’événement devient actif sur l’itinéraire.
Date de fin
Date
8
Oui
Date à laquelle l’événement est retiré de l’itinéraire.
Mesure (événements ponctuels uniquement)
Toute valeur numérique
N/D
Non
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve l’événement.
Mesure de départ (événements linéaires uniquement)
N/D
Non
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve le début de l’événement.
Mesure d’arrivée (événements linéaires uniquement)
N/D
Non
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve la fin de l’événement.
Erreur de localisation
Chaîne
100
Oui
Erreur de localisation de l‘événement.
Champs de référence d’événement
Lors de l’inscription des événements, vous pouvez mémoriser la localisation des événements en fonction de leur décalage par rapport à une autre localisation. Les décalages peuvent être basés sur des coordonnées x,y, une station, la longueur par rapport au début d’un événement, d’autres événements LRS, des intersections ou une autre classe d’entités ponctuelles.
Vous pouvez utiliser l’outil Activer les champs de référence pour permettre le stockage des localisations de référence avec un événement. Les champs suivants sont requis :
Le champ
Type de données
Longueur
Peut être nul
Méthode de référence (événements ponctuels uniquement)
Entier court
Oui
Méthode permettant de référencer l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, de positionnement, de longueur, de classes d’entités de réseau LRS, d’événement, d’intersection ou d’autres classes d’entités ponctuelles.
Localisation de référence (événements ponctuels uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Localisation de l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, d’un identifiant d’entité ou d’événement ou encore d’un identifiant d’intersection.
Décalage de référence (événements ponctuels uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Mesure de décalage. Exprimée dans l’unité de mesure définie lors de l’inscription d’un événement et la configuration des champs de décalage.
Méthode de référence de départ (événements linéaires uniquement)
Entier court
Oui
Localisation de référence de départ (événements linéaires uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Décalage de référence de départ (événements linéaires uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Mesure de décalage. Exprimée dans l’unité de mesure définie lors de la configuration des champs de décalage.
Méthode de référence d’arrivée (événements linéaires uniquement)
Entier court
Oui
Localisation de référence d’arrivée (événements linéaires uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Décalage de référence d’arrivée (événements linéaires uniquement)
Chaîne
Entre 50 et 255
Oui
Champs d’événement de stationnement
Roads and Highways prend en charge l’inscription d’événements ponctuels avec des mesures de stationnement dans une géodatabase LRS à l’aide de l’outil Activer les champs de stationnement. L’enregistrement d’un événement de stationnement permet de localiser les stations avec les valeurs des stations avant et arrière pour n’importe quelle mesure le long d’un itinéraire dans votre réseau LRS avec au moins un événement de stationnement.
L’utilisation d’un événement de stationnement fournit une méthode supplémentaire pour localiser les événements en cours d’ajout au LRS.
Lors de l’enregistrement d’un événement utilisant le stationnement, tous les champs issus de l’itinéraire et des mesures d’un événement ponctuel sont requis dans les données d’événement de la source. Les champs suivants sont obligatoires pour un événement utilisant le stationnement :
Le champ
Type de données
Longueur
Peut être nul
Station
Chaîne
Tout
Oui
Valeur de stationnement de la station.
Station arrière
Chaîne
Tout
Oui
Valeur de stationnement arrière de la station. Cette valeur est renseignée lorsqu’un point d’équation est présent à l’emplacement de la station.
Direction de la valeur de la station
Chaîne
Tout
Oui
Champ utilisé pour indiquer si les valeurs de stationnement augmentent dans le sens inverse de l’élévation des mesures sur les itinéraires.
Types d’événement
Roads and Highways comporte deux types d’événements : ceux conservés dans la même géodatabase que celle du réseau LRS et ceux conservés dans des bases de données externes. Les événements dans la géodatabase sont stockés en tant que classes d’entités. Les événements externes peuvent être configurés avec ou sans fichier de connexion.
Les événements peuvent être inscrits sous forme d’événements linéaires ou ponctuels dans la géodatabase LRS pour un réseau LRS existant à l’aide de l’outil Créer un événement LRS.
En savoir plus sur la création et la modification d’événements LRS
Les événements externes d’une source de données externe peuvent être inscrits sous forme d’événements linéaires ou ponctuels pour un réseau LRS existant à l’aide de l’outil Configurer un événement externe avec LRS. S’il n’est pas possible d’établir une connexion avec la source de données externe, vous pouvez configurer des événements externes sans fichier de connexion à l’aide de l’outil Configurer un événement externe avec LRS.
Remarque :
Si une classe d’entités d’événements est modélisée en avance, sa référence spatiale, ses valeurs de tolérance x, y, z et m et sa résolution doivent correspondre à son réseau associé.
Nous vous recommandons également d’indexer les éléments de projet afin d’améliorer les performances des tables d’événements lors de l’inscription d’événements.
En savoir plus sur les tolérances et la résolution dans ArcGIS Roads and Highways
Événements de la géodatabase
Outre du point de vue de la localisation de la source des données, les événements internes et externes peuvent également différer dans la façon dont ils sont gérés après leur inscription.
Les événements dans la géodatabase LRS sont stockés en tant que classes d’entités et la forme des entités est gérée en fonction de l’itinéraire, de la mesure et des dates de début et de fin. Cela améliore les performances de cartographie et de requête spatiale des données d’événements dans ArcGIS.
Lors de l’inscription d’un événement dans la géodatabase LRS, vous pouvez modéliser la classe d’entités en avance dans la géodatabase avec le LRS de sorte que la nouvelle classe d’entités soit créée dans la géodatabase avec le LRS. Vous pouvez également copier le schéma d’une autre table ou classe d’entités dans la nouvelle classe d’entités créée dans la géodatabase LRS.
Après son inscription, l’événement est automatiquement géré. Lorsqu’un itinéraire est mis à jour, les modifications sont apportées directement à la classe d’entités d’événements à l’aide de la configuration du comportement de mesure d’événement. Lorsque la couche d’événements est actualisée sur la carte, ce qui est déclenché automatiquement par une mise à jour, vous y voyez immédiatement les mises à jour.
Une fois les modifications apportées et enregistrées à l’aide des outils de la barre Location Referencing, exécutez l’outil Appliquer les comportements d’événement pour mettre à jour les localisations d’événement.
Événements externes
Il est possible de configurer des événements externes avec ou sans fichier de connexion.
Vous pouvez utiliser l’outil Configurer un événement externe avec LRS pour établir une connexion en lecture seule avec un système externe. Lorsqu’une table d’événements ou une classe d’entités en dehors de la géodatabase LRS est inscrite en tant que table d’événements externes, les modifications apportées ne sont pas directement écrites dans la table d’événements externes, car la connexion est de type lecture seule. Des règles de gestion peuvent être associées à la mise à jour des mesures d’événements dans un système externe, afin que ces événements ne soient pas modifiés directement.
Vous pouvez également utiliser l’outil Configurer les comportements des événements externes avec LRS pour créer des événements externes sans lien avec une entité ou une table source. Cet outil crée un événement externe sans informations d’itinéraire ou d’événement.
ArcGIS Roads and Highways prend en charge l’intégration des mises à jour pour les deux types d’événements externes et conserve un journal de toutes les modifications apportées ayant un impact sur les mesures des événements. Vous pouvez utiliser des services Web pour envoyer ces mises à jour à la classe d’entités ou à la table externe pour appliquer les mesures. Les données et les paramètres requis dans les services Web dépendent du type d’événement externe.
En savoir plus sur l’inscription d’un événement externe
