Modèle de données LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Le système de référencement linéaire (LRS) est une collection de classes d’entités et de tables qui permettent de stocker et de mettre à jour des itinéraires calibrés.
Le LRS prend en charge l’utilisation d’une classe d’entités linéaires (appelée axe médian) pour stocker la géométrie de plusieurs itinéraires. La géométrie des axes médians, ainsi que les définitions d’itinéraire, sont stockées dans une classe d’entités de réseau.
Une relation plusieurs vers plusieurs existe entre les itinéraires dans le réseau et les axes médians fournissant la géométrie. En d’autres termes, les itinéraires sont généralement composés de plusieurs entités d’axe médian, et les entités d’axe médian peuvent faire partie de plusieurs itinéraires dans plusieurs réseaux.
En plus d’une géométrie, les itinéraires doivent également posséder des mesures. LRS utilise les mesures des itinéraires pour afficher les couches d’événements aux localisations appropriées sur une carte. Elles sont ajoutées aux itinéraires via un processus appelé calibrage. Pour contrôler explicitement le mode de calibrage des itinéraires, le LRS utilise une classe d’entités de point de calibrage.
Les points de calibrage sont des entités ponctuelles qui stockent les valeurs de mesure, les références d’itinéraire et les ID de réseau. La combinaison de ces trois éléments constitue une méthode de référencement linéaire (LRM). Les LRM sont créées en appliquant des points de calibrage à des itinéraires afin de créer un réseau LRS.
Le LRS comprend les classes d’entités et les tables suivantes :
  • Axes médians : classe d’entités polylignes qui stocke la géométrie des itinéraires.
  • Séquence d’axes médians : table de références croisées qui gère la relation entre les axes médians et les itinéraires.
  • Point de calibrage : classe d’entités ponctuelles qui stocke les valeurs de mesure des itinéraires.
  • Annotation redline : classe d’entités polylignes qui stocke les entités d’annotation pour communiquer les modifications du LRS.
Remarque :
Les classes d’entités et les tables sont créées avec tous les champs requis lors de l’exécution de l’outil Créer un LRS.
Conditions requises pour le jeu de classes d’entités
Pour prendre en charge la mise à jour basée sur les services des données dans Roads and Highways, certaines classes d’entités du modèle de données LRS doivent se trouver dans un jeu de classes d’entités de géodatabase. Si les classes d’entités et les tables sont modélisées à l’avance, les classes d’entités suivantes sont requises et doivent être incluses dans un jeu de classes d’entités :
  • Axe médian
  • Evénements
  • Intersections
  • Réseaux
  • Annotation Redline
Remarque :
  • Si vous utilisez l’outil Create LRS (Créer un LRS) pour créer un LRS et les éléments de structure requis au minimum, ces classes d’entités sont automatiquement placées dans un jeu de classes d’entités.
  • Si le LRS a été créé dans ArcMap, vous devez déplacer ces classes d’entités dans un jeu de classes d’entités et exécutez l’outil Modifier un LRS afin de mettre à jour le LRS dans ArcGIS Pro.
Conditions requises pour la gestion des versions
Les données LRS que vous publiez en tant que service doivent utiliser le versionnement de branche. De plus, la fonctionnalité de gestion des versions doit être activée lors de sa publication en tant que service.
Avant publication, les classes d’entités et tables LRS requièrent d’autres champs pour la gestion des versions (par exemple, les ID globaux).
En savoir plus sur l’inscription d’un jeu de données avec les conditions requises pour le versionnement de branche
En savoir plus sur la publication avec les fonctionnalités de référencement linéaire et de gestion des versions
jeu de données LRS
Un jeu de données de système de référencement linéaire (LRS) est un jeu de classes de contrôleur dans un jeu de classes dentités dans la géodatabase avec toutes les classes dentités qui participent au LRS.
Remarque :
Vous pouvez visualiser la hiérarchie LRS dans la fenêtre Contents (Contenu) ou Catalog (Catalogue).
Les outils permettant de créer un jeu de données LRS sont les suivants :
  • Créer un LRS - Les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et d’annotation Redline nouvellement créées sont placées dans un jeu de classes d’entités portant le même nom que le nom LRS fourni.
  • Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant - Les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et d’annotation redline qui ne sont pas encore inscrites auprès d’un LRS doivent se trouver dans un jeu de classes d’entités commun. Le nom du jeu de classes d’entités peut être différent du nom du LRS.
Tous les outils contenus dans la boîte à outils Location Referencing ont besoin d’un jeu de données LRS pour s’exécuter.
Remarque :
Utilisez l’outil Migrer l’ObjectID vers 64 bits pour migrer le jeu de données LRS vers des ID d’objet 64 bits.
La mise à niveau d’un jeu de données vers des ID d’objet 64 bits est utile lorsque les valeurs d’ID d’objet dépassent 2,1 milliards ou si les données proviennent d’entrepôts de données hébergés sur le Cloud.
En savoir plus sur la migration vers un ID d’objet 64 bits
Vous pouvez examiner certaines informations contenues dans le jeu de données LRS à l’aide de la fonction arcpy.Describe. Pour examiner les métadonnées LRS et les règles de comportement des événements pour une géodatabase associée à un jeu de données LRS, utilisez les fonctions suivantes :
Géodatabase fichier :
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.gdb\\Lrs\\Lrs")
lrsXML = desc.lrsMetadata
eventBehaviors = desc.eventBehaviorRules
Géodatabase d’entreprise :
desc = arcpy.Describe("C:\\Data\\LRData\\LrsSchema.sde\\GPRefresh.DBO.LRS\\GPRefresh.DBO.LRS")
Écriture dans un fichier :
txtFile = open("C:\\Data\\LRData\\lrsXML.xml", "w")
txtFile.write(lrsXML)
txtFile.close()
Classe d’entités d’axes médians
La classe d’entités d’axe médian fournit une source unique de géométrie pour tous les réseaux LRS que vous avez construits dans un LRS.
Chaque entité dans une classe d’entités d’axe médian représente une unité unique de l’autoroute. Ces entités peuvent être utilisées pour représenter une relation un vers un avec des itinéraires ou être combinées pour former des itinéraires plus longs.
Remarque :
  • Les paramètres de tolérance et de résolution de la classe d’entités d’axe médian sont propagés aux réseaux, intersections et classe d’entités d’événement inscrits auprès de ArcGIS Roads and Highways. La référence spatiale, la résolution et la tolérance x,y ainsi que la résolution et la tolérance z de la classe d’entités d’axe médian doivent correspondre à celles des itinéraires source qui sont utilisés pour charger des données dans votre LRS.
  • La classe d’entités d’axe médian doit prendre en charge les valeurs Z.
Le LRS exige que la classe d’entités d’axe médian possède un champ d’ID d’axe médian. Les outils Créer un LRS et Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant vous permettent d’apparier un champ d’ID d’axe médian.
Champ
Type de données
Longueur
Accepte les valeurs nulles
ID d’axe médian
GUID
N/D
Oui
ID unique de la géométrie d’axe médian
Attention :
Le champ CenterlineId est un champ géré par le système qui est rempli automatiquement par les outils ArcGIS Roads and Highways. Vous ne devez pas le mettre à jour manuellement.
Table de séquences d’axe médian
La relation plusieurs vers plusieurs entre des itinéraires et des axes médians est gérée par le biais d’une table de références croisées appelée table séquentielle d’axes médians. Étant donné que les itinéraires ne sont pas uniques dans le LRS, la table séquentielle d’axes médians contient également une référence au champ d’ID de réseau du réseau LRS. La combinaison de l’ID de réseau et de l’ID d’itinéraire permet d’identifier de façon unique chaque itinéraire dans le LRS. L’utilisation de l’ID de réseau permet de distinguer les LRM, étant donné que les ID d’itinéraire peuvent ne pas être uniques dans les réseaux.
Une entité d’axe médian peut faire partie de plusieurs itinéraires et un itinéraire peut être constitué de plusieurs axes médians. La table séquentielle d’axes médians doit contenir au moins un enregistrement pour chaque combinaison d’axe médian et de réseau.
Les champs minimaux pour la table séquentielle d’axes médians sont les suivants :
Champ
Type de données
Longueur
ID d’axe médian
GUID
N/D
Oui
Date de début
Date
8
Oui
Date à laquelle la portion de l’axe médian devient active
Date de fin
Date
8
Oui
Date à laquelle la portion de l’axe médian est retirée
ID d’itinéraire
Chaîne
Valeur 255 suggérée ; égale ou supérieure à la longueur de l’ID d’itinéraire le plus long dans les réseaux.
Oui
ID unique de l’itinéraire
ID de réseau
Entier court
Oui
ID unique du réseau LRS dont fait partie chaque itinéraire
Attention :
Vous ne devez pas mettre à jour manuellement les enregistrements dans la table séquentielle d’axes médians.
Remarque :
Le champ NetworkId est inscrit dans le domaine de valeurs précodées dLRSNetworks lorsque le LRS est créé.
Classe d’entités de point de calibrage
Les mesures d’itinéraire sont affectées à des itinéraires dans le réseau à l’aide de la classe d’entités de point de calibrage. Les routes sont calibrées en calculant une distance interpolée entre deux points de calibrage quelconques sur l’itinéraire. Les règles relatives aux points de calibrage sont les suivantes :
  • Il n’existe qu’une seule classe d’entités de point de calibrage pour tous les réseaux LRS inscrits auprès du LRS.
  • Au moins deux points de calibrage sont requis pour chaque itinéraire.
  • Les points de calibrage doivent être monotoniques, ce qui signifie que leur mesure doit augmenter ou diminuer strictement le long d’un itinéraire. Les itinéraires non monotoniques sont calibrés mais peuvent générer des emplacements d’événement et des comportements d'’événement indéfinis.
  • Ajoutez un point de calibrage à un emplacement particulier pour gérer une valeur de mesure spécifique.
Remarque :
  • La classe d’entités de point de calibrage doit posséder la même référence spatiale, la même tolérance z et x,y, et la même résolution que la classe d’entités d’axes médians.
  • La classe d’entités de point de calibrage doit prendre en charge les valeurs Z et ne peut pas prendre en charge les valeurs M.
Les champs minimaux pour la classe d’entités de point de calibrage sont les suivants :
Champ
Type de données
Longueur
Mesure
Double
8
Oui
Valeur de mesure stockée pour des itinéraires dans un réseau LRS.
Date de début
Date
8
Oui
Date à laquelle le point de calibrage devient actif.
Date de fin
Date
8
Oui
Date à laquelle le point de calibrage sera retiré.
ID d’itinéraire
Chaîne
Même longueur que le champ d’ID d’itinéraire dans la table de séquences d’axes médians.
Non
ID unique de l’itinéraire.
ID de réseau
Entier court
Oui
ID unique du réseau LRS.
Remarque :
Utilisez l’outil Générer des points de calibrage pour générer des points de calibrage.
Classe d’entités d’annotation redline
La classe d’entités d’annotation redline contient les informations de base nécessaires pour effectuer de nombreuses fonctions de mise à jour d’itinéraire disponibles dans Roads and Highways. Cette entité d’annotation est un espace réservé pour une opération de mise à jour d’itinéraire ultérieure utilisé pour alerter un éditeur LRS des modifications nécessaires.
Remarque :
  • La classe d’entités d’annotation redline doit posséder la même référence spatiale, la même résolution et la même tolérance x,y que la classe d’entités d’axes médians.
  • La classe d’entités d’annotation redline doit prendre en charge les valeurs Z et ne peut pas prendre en charge les valeurs M.
Les champs minimaux pour la classe d’entités d’annotation redline sont les suivants :
Champ
Type de données
Longueur
Mesure de départ
Double
8
Oui
Mesure de départ du changement d’alignement.
Mesure d’arrivée
Double
8
Oui
Mesure d’arrivée du changement d’alignement.
ID d’itinéraire
Chaîne
Non
ID unique de l’itinéraire cible.
Nom de l’itinéraire
Chaîne
12
Oui
Nom de l’itinéraire.
Date d’effet
Date
8
Oui
Date d’effet du changement d’itinéraire. La date sera appliquée aux événements affectés par le changement.
Type d’activité
Entier court
Oui
Opération de mise à jour à effectuer, comme prolonger un itinéraire.
ID de réseau
Entier court
Oui
Remarque :
Le champ NetworkId est inscrit dans le domaine de valeurs précodées dLRSNetworks et le champ ActivityType est inscrit dans le domaine de valeurs précodées dActivityType lorsque le LRS est créé.
Les annotations redline peuvent être spécifiques ou générales. Un analyste SIG doit vérifier que l’entité d’annotation redline a une géométrie exacte dans la base de données. Une annotation redline esquissée approximativement indique qu’un changement du LRS est requis et fournit l’emplacement général de la modification.
Classe d’entités de réseau
La classe d’entités de réseau contient les entités d’itinéraire utilisées dans le LRS. Ces itinéraires possèdent des attributs, une géométrie issue de la classe d’entités d’axe médian et un calibrage issu de la classe d’entités de point de calibrage.
Ensemble, ces éléments constituent un itinéraire dans la LRM, qui peut être utilisée pour localiser des événements sur cet itinéraire. Chaque itinéraire doit posséder un identifiant d’itinéraire unique appelé ID d’itinéraire.
La longueur et le type de données du champ d’ID d’itinéraire doit être cohérent dans l’ensemble des réseaux, événements, annotations redline, points de calibrage et dans la table de séquences d’axes médians.
Remarque :
Si la classe d’entités de réseau est modélisée avant la création du LRS, assurez-vous que les résolutions et les tolérances z et x,y correspondent à celles de la classe d’entités d’axe médian. La résolution et la tolérance m du réseau reposent sur l’unité de mesure de la référence spatiale de la classe d’entités de réseau et sur l’unité de mesure du LRM utilisé. Si les unités de mesure sont identiques, la tolérance et la résolution M sont les mêmes que la tolérance et la résolution XY. Si les unités de mesure sont différentes, vous devez convertir la résolution et la tolérance x,y dans la résolution et la tolérance m correspondantes.
Imaginons par exemple que votre classe d’entités de réseau possède une référence spatiale exprimée en mètres, avec une tolérance x,y de 0,001 mètre et une résolution x,y de 0,0001 mètre. Si l’unité de mesure du LRM est le mètre, la tolérance m est alors de 0,001 et la résolution m de 0,0001. Toutefois, si l’unité de mesure du LRM est le kilomètre, les valeurs de résolution et de tolérance x,y doivent être converties de mètres en kilomètres pour la résolution et la tolérance m. Dans cet exemple, la tolérance m serait égale à 0,000001 et la résolution à 0,0000001.
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Les champs minimaux pour la classe d’entités de réseau sont les suivants :
Champ
Type de données
Longueur
Date de début
Date
8
Oui
Data à laquelle la portion de l’axe médian devient une partie active de l’itinéraire.
Date de fin
Date
8
Oui
Date à laquelle la portion de l’axe médian devient une partie retirée de l’itinéraire.
ID d’itinéraire
Chaîne
Non
Attention :
Vous ne devez pas mettre à jour directement les champs de la classe d’entités de réseau. Ceux-ci sont gérés par Location Referencing.
Les champs suivants doivent être configurés si vous utilisez un ID d’itinéraire multichamp composé de plusieurs autres champs dans la classe d’entités de réseau :
Champ
Type de données
Longueur
Champs comprenant le champ Route ID.
Chaîne, entier court et entier long
Inférieure ou égale à la longueur du champ Route ID
Oui
Champs comprenant l’ID d’itinéraire concaténé pour le réseau. Chaque champ doit être modélisé séparément dans la classe d’entités de réseau.
Les champs suivants doivent être configurés pour un réseau linéaire avec un ID d’itinéraire à plusieurs champs :
Champ
Type de données
Longueur
Identifiant de ligne
Chaîne ou GUID
Même type et même longueur que le champ Route ID dans la table de séquence des axes médians.
Oui
ID unique de la ligne
Ordre de ligne
Long
N/D
Oui
Ordre de l’itinéraire sur la ligne
Remarque :
Il est recommandé de configurer un ordre de ligne avec des incréments de 100. Par exemple, le premier itinéraire est associé à l’ordre de ligne 100. L’ordre de ligne augmente par incrément de 100 pour chaque itinéraire se trouvant sur la même ligne (100, 200, 300, etc.).
