Create LRS From Existing Dataset (Créer un LRS à partir du jeu de données existant) (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée un système de référencement linéaire (LRS) dans l’espace de travail spécifié à l’aide des jeux de données existants.
Utilisation
  • Des éléments de structure minimale sont utilisés pour les classes d’entités d’axe médian, de séquence d’axe médian, de point de calibrage et Redline. Vérifiez que les éléments sont vides, contenus dans la même géodatabase et qu’ils ne sont pas utilisés par un autre LRS dans la géodatabase.
  • Les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et Redline doivent se trouver dans un jeu de classes d’entités.
  • La référence spatiale, la tolérance et la résolution des classes d’entités d’axe médian, de points de calibrage et Redline doivent être identiques.
  • Les classe d’entités d’axe médian et de point de calibrage doivent prendre en charge les valeurs z et peuvent prendre en charge les valeurs m.
  • La classe d’entités Redline doit prendre en charge les valeurs z.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom LRS
Nom du LRS à créer. Le nom ne peut pas déjà exister dans la géodatabase.
String
Axe médian - Classe d’entités
Classe d’entités à utiliser comme axe médian dans le LRS.
Feature Layer
Axe médian - Champ d’ID d’axe médian
Champ GUID contenant l’ID d’axe médian. Le type de champ doit correspondre au type de champ centerlineID dans la table de séquences d’axes médians.
Field
Séquence d’axe médian - Table
Table à utiliser comme séquence d’axe médian dans le LRS.
Table View
Séquence d’axe médian - Champ d’ID d’axe médian
Champ GUID contenant l’ID de séquence d’axe médian. Le type de champ doit correspondre au type de champ centerlineID et à la longueur dans la classe d’entités d’axe médian.
Field
Séquence d’axe médian - Champ d’ID d’itinéraire
Champ GUID ou texte contenant l’ID d’itinéraire de séquence d’axe médian. Le type de champ doit correspondre au type de champ routeID et à la longueur dans les classes d’entités de point de calibrage et Redline.
Field
Séquence d’axe médian - Champ de date de début
Champ de date contenant la date de début de séquence d’axe médian.
Field
Séquence d’axe médian - Champ de date de fin
Champ de date contenant la date de fin de séquence d’axe médian.
Field
Séquence d’axe médian - Champ d’ID de réseau
Champ contenant l’ID de réseau de séquence d’axe médian. Le champ de type entier court est pris en charge.
Field
Point de calibrage - Classe d’entités
Classe d’entités à utiliser comme point de calibrage dans le LRS.
Feature Layer
Point de calibrage - Champ de mesure
Champ contenant la mesure du point de calibrage. Le champ de type double est pris en charge.
Field
Point de calibrage - Champ de date de début
Champ de date contenant la date de début du point de calibrage.
Field
Point de calibrage - Champ de date de fin
Champ de date contenant la date de fin du point de calibrage.
Field
Point de calibrage - Champ d’ID d’itinéraire
Champ contenant l’ID d’itinéraire du point de calibrage. Les champs de type GUID et texte sont pris en charge. Le type de champ doit correspondre au type de champ routeID et à la longueur dans la table de séquences d’axe médian et la classe d’entités Redline.
Field
Point de calibrage - Champ d’ID de réseau
Champ contenant l’ID de réseau du point de calibrage. Le champ de type entier court est pris en charge.
Field
Redline - Classe d’entités
Classe d’entités à utiliser comme annotation Redline dans le LRS.
Feature Layer
Redline - Champ de mesure de départ
Champ contenant la mesure de départ Redline. Le champ de type double est pris en charge.
Field
Redline - Champ de mesure d’arrivée
Champ contenant la mesure d’arrivée Redline. Le champ de type double est pris en charge.
Field
Redline - Champ d’ID d’itinéraire
Champ contenant l’ID d’itinéraire Redline. Les champs de type GUID et texte sont pris en charge. Le type de champ doit correspondre au type de champ routeID et à la longueur dans la classe d’entités de point de calibrage et la table de séquence d’axe médian.
Field
Redline - Champ de nom d’itinéraire
Champ de texte contenant le nom d’itinéraire Redline.
Field
Redline - Champ de date d’effet
Champ de date contenant la date d’effet Redline.
Field
Redline - Champ de type d’activité
Champ contenant le type d’activité Redline. Le champ de type entier court est pris en charge.
Field
Redline - Champ d’ID de réseau
Champ contenant l’ID de réseau Redline. Le champ de type entier court est pris en charge.
Field
Sortie dérivée
Emplacement en sortie
Chemin du nouveau réseau LRS créé.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
