Paramètres de tolérance et de résolution du système LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Le modèle de données d’ArcGIS Roads and Highways inclut plusieurs classes d’entités. Les mesures et leur précision étant indissociables de l’exactitude de toute méthode de référencement linéaire (LRM), les paramètres de référence spatiale, de tolérance et de résolution de toutes ces classes d’entités doivent être harmonisées. Ainsi, vous avez l’assurance que la géométrie et les mesures des itinéraires, événements et intersections sont correctes dans un système de référencement linéaire (LRS) et restent en adéquation. Si l’une des classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage, d’annotation Redline, de réseau, d’événement ou d’intersection est modélisée avant son inscription auprès du système LRS, veillez à ce que les paramètres de tolérance et de résolution concordent. La table d’exemples ci-dessous indique les informations utilisées pour vous aider à déterminer quels sont les paramètres corrects de référence spatiale, de tolérance et de résolution à utiliser pour les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage, d’annotation Redline, de réseau, d’événement et d’intersection de votre système LRS.
Classe d’entités
Référence spatiale
Tolérance x,y
résolution x,y
tolérance z
résolution Z
tolérance m
Résolution m
Informations supplémentaires
Données de l’itinéraire source utilisées pour le chargement
NAD 1983 UTM Zone 12N
0,001 mètre
0,0001 mètre
0,001 mètre
0,0001 mètre
0,001 mètre
0,0001 mètre
Les valeurs de référence spatiale, ainsi que de tolérance et de résolution x,y et z doivent être appliquées aux classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et d’annotation Redline.
Axe médian
Identique à celle des itinéraires source, NAD 1983 UTM Zone 12N
Identique à celle des itinéraires source, 0,001 mètre
Identique à celle des itinéraires source, 0,0001 mètre
Non compatible avec les valeurs m
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y ainsi que les tolérance et résolution z doivent correspondre à celles des itinéraires source qui sont utilisés pour le chargement des données.
Point de calibrage
Identique à celle de l’axe médian, NAD 1983 UTM Zone 12N
Identique à celle de l’axe médian, 0,001 mètre
Identique à celle de l’axe médian, 0,0001 mètre
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y, ainsi que les tolérance et résolution z doivent correspondre à celles de la classe d’entités d’axe médian.
Annotation Redline
Réseau
Dépend de l’unité de mesure du réseau. En mètres : 0,001 mètre. En kilomètres : 0,000001 km. En miles : 0,000000621369949 miles.
Dépend de l’unité de mesure du réseau. En mètres : 0,0001 mètre. En kilomètres : 0,0000001 km. En miles : 0,000000062136995 miles.
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y, ainsi que les tolérance et résolution z doivent correspondre à celles de l’axe médian.
Les tolérance et résolution m reposent sur les unités de mesure de la référence spatiale pour la classe d’entités de réseau et les unités de mesure de la méthode de référencement linéaire utilisée. Reportez-vous à l’explication dans le paragraphe ci-dessous.
Événement
Identique à celle du réseau, NAD 1983 UTM Zone 12N
Identique à celle du réseau, 0,001 mètre
Identique à celle du réseau, 0,0001 mètre
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y, les tolérance et résolution z, ainsi que les tolérance et résolution m doivent correspondre à celles du réseau auprès duquel l’événement est inscrit.
Intersection
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y, les tolérance et résolution z, ainsi que les tolérance et résolution m doivent correspondre à celles du réseau auprès duquel les intersections sont inscrites.
Remarque :
Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus sont des exemples. ArcGIS Roads and Highways prend en charge l’utilisation de toute référence spatiale convenant à une utilisation avec ArcGIS. Les valeurs des paramètres de tolérance et de résolution peuvent être différentes des valeurs de cet exemple. Elles doivent toutefois rester concordantes entre les classes d’entités pour que les itinéraires soient correctement calibrés. Même si une valeur de tolérance au moins deux fois supérieure à la résolution est prise en charge, envisagez d’utiliser une tolérance au moins dix fois supérieure à la résolution pour vos classes d’entités appartenant au système LRS afin d’optimiser les performances.
La référence spatiale, les tolérance et résolution x,y, ainsi que les tolérance et résolution z de la classe d’entités d’axe médian doivent correspondre à celles de tous les itinéraires source chargés sur le réseau. Ces paramètres sont propagés dans les réseaux, les événements et les intersections du système LRS.
Les classes d’entités de point de calibrage et d’annotation Redline doivent avoir les mêmes référence spatiale, tolérance et résolution x,y et tolérance et résolution z que la classe d’entités d’axe médian.
Les réseaux partagent les mêmes référence spatiale, tolérance et résolution x,y et tolérance et résolution z que la classe d’entités d’axe médian. Les tolérance et résolution m du réseau reposent sur les unités de mesure de la référence spatiale de la classe d’entités de réseau et les unités de mesure de la méthode de référencement linéaire utilisée. Si les unités de mesure sont différentes, vous devez obtenir les tolérance et résolution m à partir des tolérance et résolution x,y.
Remarque :
La tolérance m du réseau LRS sert à déterminer le nombre de décimales utilisées dans les calculs de mesure et les opérations connexes dans le LRS. Par exemple, si la tolérance m est de 0,001, les calculs sont effectués sur la troisième décimale. Si la tolérance m est de 0,005, les calculs sont également effectués sur la troisième décimale. La tolérance m sert également à déterminer si deux valeurs sont égales. Si la différence entre les deux mesures est inférieure à la tolérance m, les deux valeurs sont considérées comme égales. Si la différence est supérieure à la tolérance m, les valeurs sont considérées comme différentes.
Par exemple, supposons que votre classe d’entités de réseau comprend une référence spatiale exprimée en mètres, avec une tolérance x,y de 0,001 mètre et une résolution x,y de 0,0001 mètre. Si les unités de mesure du LRM sont le mètre, la tolérance m est de 0,001 et la résolution m de 0,0001. Toutefois, si les unités de mesure du LRM sont le kilomètre, les valeurs de tolérance et de résolution x,y doivent être converties de mètres en kilomètres pour la tolérance et la résolution m. Dans cet exemple, la tolérance m serait égale à 0,000001 et la résolution à 0,0000001.
Les classes d’entités d’événement partagent les mêmes référence spatiale, tolérance et résolution x,y, tolérance et résolution z et tolérance et résolution m que celles du réseau auprès duquel l’événement est inscrit.
Les classes d’entités d’intersection partagent les mêmes référence spatiale et tolérance et résolution x,y que celles du réseau dont fait partie l’intersection.
En savoir plus sur la tolérance des classes d’entités et d’autres propriétés
