Vue d’ensemble de la boîte à outils Location Referencing
La boîte d’outils Location Referencing fournit des outils essentiels à la configuration et à la gestion du LRS.
Remarque :
Dans ArcGIS Pro 3.8, les outils et jeux d’outils de la boîte à outils Location Referencing sont déplacés dans la boîte à outils Linear Referencing (Référencement linéaire).
Outil
Ajouter des événements
Ajoute des enregistrements d’événement supplémentaires à partir d’une table, d’une couche ou d’une classe d’entités à une classe d’entités d’événement LRS existante.
Ajouter des itinéraires
Ajoute des itinéraires à partir d’une couche de polylignes en entrée à un réseau LRS.
Appliquer des comportements d’événement
Met à jour les localisations d'événement pour toutes les classes d'entités d'événement enregistrées dans le réseau en entrée en fonction de la modification d'itinéraire effectuée.
Calculer les mesures d’itinéraire d’intersection
Crée une table de tous les itinéraires et de toutes les mesures à chaque intersection.
Calculer les accès simultanés des itinéraires
Calcule et signale les sections d’itinéraires simultanés dans un réseau LRS.
Supprimer des itinéraires
Supprime des itinéraires et les éléments de données associés du réseau LRS.
Dériver des mesures d’événements
Renseigne et met à jour le champ DerivedRouteID et les valeurs de mesure dans les événements ponctuels et linéaires avec les champs configurés et activés.
Générer des points de calibrage
Génère des points de calibrage pour toute forme d’itinéraire fournie, notamment des formes complexes, telles que des itinéraires qui se ferment eux-mêmes, des itinéraires qui s’intersectent eux-mêmes et des itinéraires à branches.
Générer des événements
Génère des formes pour les entités d’événement inscrites auprès d’un réseau LRS.
Générer des intersections
Génère de nouvelles intersections et met à jour les intersections existantes.
Générer des itinéraires
Recrée des formes et applique des changements de calibrage pour les entités d’itinéraire dans un réseau LRS.
Superposer les événements
Superpose une ou plusieurs couches d’événements linéaires et ponctuels sur un réseau cible et génère une classe d’entités ou une table en sortie qui représente la segmentation dynamique des entrées.
Supprimer les axes médians superposés
Supprime les sections d’axes médians superposées pour s’assurer de la présence d’un seul axe médian commun en cas de superposition de la géométrie d’axe médian.
Inverser les ordres de ligne
Inverse l’ordre de ligne de tous les itinéraires sur une ligne.
Convertir les mesures d’événements
Convertit les mesures (valeurs m) d’une couche d’événements ponctuels ou linéaires d’une méthode de référencement linéaire à une autre.
Mettre à jour les mesures à partir du LRS
Renseigne ou met à jour les attributs d’itinéraire et de mesure sur des entités ponctuelles et linéaires, notamment les entités Utility Network, telles que les tuyaux, les appareils et les jonctions, ou sur les entités LRS, telles que les événements et les intersections.
Outils de la boîte à outils Location Referencing
Jeu d’outils
Configuration
Le jeu d’outils Configuration contient des outils de création et de modification de LRS, de réseaux LRS et d’événements LRS, et de configuration d’un réseau de distribution à utiliser avec un LRS.
Produits de données
Le jeu d’outils Produits de données contient des outils qui permettent de créer des produits de données LRS.
Jeux d’outils de la boîte à outils Location Referencing
