Vue d’ensemble de la boîte à outils Linear Referencing (Référencement linéaire)
Les organisations qui recueillent des données sur les entités linéaires, telles que les autoroutes, les rues urbaines, les chemins de fer, les rivières, les canalisations, ainsi que les réseaux d’eau et d’égouts, utilisent souvent des systèmes de référencement linéaire pour stocker les données. Un système de référence linéaire stocke les données en utilisant une position relative le long des entités linéaires existantes. C’est-à-dire que la localisation est donnée pour une entité linéaire connue et une position, ou une mesure, le long de cette dernière. Par exemple, l’itinéraire I-10, au mile 23,2, identifie de manière unique une position dans l’espace géographique et peut être utilisé à la place d’une coordonnée x,y.
Si les données sont référencées linéairement, il est possible d’associer plusieurs jeux d’attributs à toute portion d’une entité linéaire existante indépendamment de l’endroit où elle commence et se termine. Ces attributs peuvent être affichés, faire l’objet d’une requête, mis à jour et analysés sans affecter la géométrie de l’entité linéaire sous-jacente.
La boîte à outils Linear Referencing (Référencement linéaire) contient une série d’outils permettant de créer, de calibrer et d’afficher les données utilisées pour le référencement linéaire.
Outil
Calibrer des itinéraires
Recalcule les mesures d’itinéraires à l’aide de points.
Créer des itinéraires
Crée des itinéraires à partir de lignes existantes. Les entités linéaires en entrée partageant un identifiant commun seront fusionnées pour créer un seul itinéraire.
Fusionner des événements d’itinéraires
Supprime les informations redondantes des tables d'événements ou sépare les tables d'événements contenant plusieurs attributs descriptifs dans des tables individuelles.
Localiser des entités le long d’itinéraires
Calcule l'intersection des entités en entrée (ponctuelles, linéaires ou surfaciques) et des itinéraires, et inscrit les informations d'itinéraire et de mesure dans une nouvelle table d'événements.
Générer une couche d’événements d’itinéraires
Crée une couche d'entités temporaire à l'aide d'itinéraires et d'événements d'itinéraires.
Superposer des événements d’itinéraires
Superpose deux tables d'événements pour créer une table d'événements en sortie qui représente l'agrégation ou l'intersection des données en entrée.
Transformer des événements d’itinéraires
Transforme les mesures d'événements d'une référence d'itinéraire vers une autre et les écrit dans une nouvelle table d'événements.
Outils Linear Referencing (Référencement linéaire)
