Créer des itinéraires (Outils de référencement linéaire)
Résumé
Crée des itinéraires à partir de lignes existantes. Les entités linéaires en entrée partageant un identifiant commun seront fusionnées pour créer un seul itinéraire.
Utilisation
  • Les valeurs uniques dans la valeur du paramètre Route Identifier Field (Champ d’identifiant d’itinéraire) sont écrites dans le paramètre Output Route Feature Class (Classe d’entités d’itinéraire en sortie).
  • Utilisez l’outil Make Feature Layer (Générer une couche d’entités) ou Make Query Table (Générer une table de requête) pour réduire le nombre de lignes qui servent à créer des itinéraires.
  • Si la valeur du paramètre Output Route Feature Class (Classe d’entités itinéraires en sortie) est écrite dans une géodatabase, définissez les environnements M Tolerance (Tolérance M), M Resolution (Résolution M) et M Domain (Domaine M) appropriés.
  • Les longueurs en 2D et en 3D sont disponibles lors de la définition de la source des mesures en tant que longueur des entités pour cumuler des mesures à l’aide de longueurs géométriques. Pour les valeurs de longueur 2D, utilisez la longueur des entités. Pour les valeurs de longueur 3D, créez une règle attributaire de calcul sur un nouveau champ, avec des déclencheurs de type insertion ou mise à jour, qui renvoie la fonction ArcGIS Arcade Length3D.
    En savoir plus sur la création et la gestion des règles attributaires
  • Utilisez le paramètre Measure Factor (Facteur de mesure) pour effectuer la conversion entre des unités de mesure d’itinéraire. Par exemple, pour convertir des pieds en miles, utilisez un facteur 0.00018939394.
  • Utilisez la valeur du paramètre Measure Offset (Décalage de mesure) dans les applications dans lesquelles la mesure de départ de chaque itinéraire doit être une valeur autre que 0.
  • Le paramètre Ignore spatial gaps (Ignorer les interruptions spatiales) n’est pas utilisé lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Values from two fields (Valeurs de deux champs). La raison en est que les valeurs de mesure reposent sur les valeurs From-Measure Field (Champ Mesure de départ) et To-Measure Field (Champ Mesure d’arrivée).
  • Lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Length of features (Longueur des entités) ou Values from a single field (Valeurs d’un seul champ), la valeur du paramètre Coordinate Priority (Priorité de coordonnées) est déterminée en plaçant le rectangle d’emprise minimale autour des entités en entrée qui seront combinées pour créer un itinéraire.
  • Lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Values from two fields (Valeurs de deux champs), il n’est pas nécessaire de spécifier une priorité de coordonnées car la direction de mesure est déduite des valeurs des paramètres From-Measure Field (Champ de mesure de départ) et To-Measure Field (Champ de mesure d’arrivée).
  • Un index attributaire sur le champ d’identifiant de l’itinéraire accélère la segmentation dynamique. Si vous comptez utiliser la valeur du paramètre Output Route Feature Class (Classe d’entités itinéraires en sortie) pour la segmentation dynamique, il est recommandé de créer un index attributaire.
  • Si des entités sont rejetées par cet outil, un fichier texte est créé dans le chemin d’accès temporaire pour stocker les informations concernant ces entités, par exemple, C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Create_Output0.txt (où Create_Output est le nom de la classe d’entités d’itinéraire en sortie).
  • Le paramètre d’environnement Output has M Values (Valeurs M en sortie) est ignoré. La valeur du paramètre Output Route Feature Class (Classe d’entités itinéraires en sortie) a des valeurs m (valeurs de mesure).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités linéaires en entrée
Entités à partir desquelles les itinéraires sont créés.
Feature Layer
Champ contenant des valeurs identifiant de manière unique chaque itinéraire. Le champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
Field
Classe d’entités itinéraire en sortie
Classe d’entités allant être créée. La classe d’entités peut être un shapefile ou une classe d’entités de géodatabase.
Feature Class
Source des mesures
Indique la manière dont les mesures d’itinéraire sont accumulées.
  • Longueur des entités—La longueur géométrique des entités en entrée sert à cumuler les mesures. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Valeurs d'un seul champ—La valeur stockée dans un champ unique sert à cumuler les mesures.
  • Valeurs de deux champs—Les valeurs stockées dans les champs Mesure de départ et Mesure d’arrivée sont utilisés pour accumuler les mesures.
String
(Facultatif)
Champ contenant des valeurs de mesure.
Ce paramètre est requis lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Values from a single field (Valeurs d’un seul champ) ou Values from two fields (Valeurs de deux champs).
Field
(Facultatif)
Champ numérique contenant des valeurs de mesure.
Ce paramètre est requis lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Values from two fields (Valeurs de deux champs).
Field
(Facultatif)
Spécifie la position à partir de laquelle des mesures sont cumulées pour chaque itinéraire en sortie.
Ce paramètre est ignoré lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Values from two fields (Valeurs de deux champs).
  • Angle supérieur gauche—Les mesures sont cumulées à partir du point le plus proche de l'angle supérieur gauche du rectangle d'emprise minimale. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Angle inférieur gauche—Les mesures sont cumulées à partir du point le plus proche de l'angle inférieur gauche du rectangle d'emprise minimale.
  • Angle supérieur droit—Les mesures sont cumulées à partir du point le plus proche de l'angle supérieur droit du rectangle d'emprise minimale.
  • Angle inférieur droit—Les mesures sont cumulées à partir du point le plus proche de l'angle inférieur droit du rectangle d'emprise minimale.
String
Facteur de mesure
(Facultatif)
Valeur multipliée par la mesure de longueur de chaque ligne en entrée avant qu'elles ne soient combinées pour créer des mesures d'itinéraire. La valeur par défaut est 1.
Double
Mesurer le décalage
(Facultatif)
Valeur ajoutée aux mesures d'itinéraire après que les lignes en entrée ont été combinées pour créer un itinéraire. La valeur par défaut est 0.
Double
(Facultatif)
Spécifie si des interruptions spatiales sont ignorées lors du calcul des mesures sur des itinéraires discontinus. Ce paramètre s’applique lorsque la valeur du paramètre Measure Source (Source des mesures) est Length of features (Longueur des entités) ou Values from a single field (Valeurs d’un seul champ).
  • Activé—Les interruptions spatiales sont ignorées. Les valeurs de mesure sont continues pour les itinéraires discontinus. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les interruptions spatiales ne sont pas ignorées. Les valeurs de mesure sur les itinéraires discontinus comportent des interruptions. La distance d'interruption est calculée en utilisant la distance en ligne droite qui sépare les extrémités des parties discontinues.
Boolean
Créer un index
(Facultatif)
Spécifie si un index attributaire est créé pour le champ d'identifiant d'itinéraire écrit dans la classe d'entités itinéraires en sortie.
  • Activé—Un index attributaire est créé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucun index attributaire n’est créé.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Output has Z values (Valeurs Z en sortie), Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
