Fusionner des événements d’itinéraire (Outils de référencement linéaire)
Résumé
Supprime les informations redondantes des tables d'événements ou sépare les tables d'événements contenant plusieurs attributs descriptifs dans des tables individuelles.
Utilisation
  • Les tables en entrée peuvent être tout type de table pris en charge par ArcGIS. La table en sortie peut être un fichier .dbf ou une table de géodatabase.
  • Si la valeur du paramètre Input Event Table (Table d’événements en entrée) ne comporte pas de champ ObjectID, utilisez l’outil Make Query Table (Créer une table de requête) avant d’utiliser cet outil pour ajouter un champ ObjectID virtuel.
  • Un index attributaire sur le champ d’identifiant de l’itinéraire accélère la segmentation dynamique. Si vous comptez utiliser la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) pour la segmentation dynamique, il est recommandé de créer un index attributaire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table dont les enregistrements seront agrégés.
Table View
Propriétés des événements
Champs de localisation d’itinéraire et du type d’événement dans la table d’événements en entrée.
  • Champ Route Identifier (Identifiant d’itinéraire) : champ contenant des valeurs indiquant l’itinéraire sur lequel chaque événement se situe. Ce champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
  • Event Type (Type d’événement) : le type d’événement dans la table d’événements en entrée (Point ou Line (Ligne)).
    • Point : les événements ponctuels se produisent à une localisation précise le long d’un itinéraire. Seul un champ Mesure de départ doit être spécifié.
    • Line (Ligne) : les événements linéaires décrivent une portion d’itinéraire. Les champs de mesure de départ et d'arrivée doivent être spécifiés.
  • **From-Measure Field (Champ Mesure de départ)**‏ : champ contenant des valeurs de mesure. Ce champ, qui doit être numérique, est nécessaire lorsque le type d’événement est Point ou Line (Ligne). Lorsque la valeur Event Type (Type d’événement) est Point, l’étiquette de ce paramètre devient Measure Field (Champ de mesure).
  • To-Measure Field (Champ Mesure d’arrivée) : champ contenant des valeurs de mesure d’arrivée. Ce champ, qui doit être numérique, est nécessaire lorsque le type d’événement est Line (Ligne).
Route Measure Event Properties
Champs de fusion
Champ(s) utilisé(s) pour agréger les enregistrements.
Field
Table qui sera créée.
Table
Propriétés des événements en sortie
Champs de localisation d’itinéraire et type d’événements qui sont écrits dans la table d’événement en sortie.
  • Route Identifier Field (Champ Identifiant d’itinéraire) : champ qui contient des valeurs indiquant l’itinéraire sur lequel se trouve chaque événement. Le champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
  • Event Type (Type d’événement) : type d’événements que la table d’événements en sortie contient (Point ou Line (Ligne)).
    • Point : les événements ponctuels se produisent à une localisation précise le long d’un itinéraire. Un seul champ de mesure doit être spécifié.
  • From-Measure Field (Champ Mesure de départ) : champ contenant des valeurs de mesure. Ce champ est nécessaire lorsque le type d’événement est Point ou Line (Ligne). Lorsque la valeur Event Type (Type d’événement) est Point, l’étiquette de ce paramètre devient Measure Field (Champ de mesure).
  • To-Measure Field (Champ Mesure d’arrivée) : champ qui contient des valeurs de mesure. Ce champ est nécessaire lorsque le type d’événement est Line (Ligne).
Fusionner uniquement les événements adjacents
(Facultatif)
Indique le mode d’agrégation des événements en entrée.
  • Activé—Les événements sont agrégés dans les cas où la mesure d'arrivée d'un événement correspond à la mesure de départ de l'événement suivant. Cette option s'applique uniquement aux événements de lignes.
  • Décoché—Les événements sont agrégés en cas de superposition de mesures. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Créer un index
(Facultatif)
Spécifie si un index attributaire est créé pour le champ d'identifiant d'itinéraire inscrit dans la table d'événements en sortie.
  • Activé—Un index attributaire est créé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucun index attributaire n’est créé.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
