Localiser des entités le long d’itinéraires (Outils de référencement linéaire)
Résumé
Calcule l'intersection des entités en entrée (ponctuelles, linéaires ou surfaciques) et des itinéraires, et inscrit les informations d'itinéraire et de mesure dans une nouvelle table d'événements.
En savoir plus sur les tables d’événements
Utilisation
  • Lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est points, la valeur de Event Type (Type d’événement) doit être définie sur Point. Lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est lines (lignes) ou polygons (polygones), la valeur de Event Type (Type d’événement) doit être définie sur Line (Ligne).
  • Les résultats sont meilleurs lorsque les entités en entrée et les itinéraires cible se superposent exactement.
    Attention :
    L'utilisation d’un rayon de recherche élargi ou d’une tolérance d'agrégat importante en vue de réduire les écarts entre les entités en entrée et les itinéraires cible peut produire des résultats inattendus.
  • Pour réduire le nombre des entités en entrée qui seront traitées par cet outil, vous pouvez entrer des couches dotées de sélections.
  • La table en sortie peut être affichée dans une carte à l’aide de l’outil Make Route Event Layer (Générer une couche d’événements d’itinéraires).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée.
Feature Layer
Entités itinéraires en entrée
Itinéraires avec lesquels la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) intersecte.
Feature Layer
Champ d’identifiant d’itinéraire
Champ contenant des valeurs identifiant de manière unique chaque itinéraire. Le champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
Field
Rayon de recherche
Si la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est points, le rayon de recherche est une valeur numérique définissant la distance autour de chaque point au sein de laquelle un itinéraire cible est recherché.
Si la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est lines (lignes), la tolérance de recherche est une tolérance d’agrégat, c’est-à-dire une valeur numérique représentant la distance tolérée maximale entre les lignes en entrée et les itinéraires cible.
Si la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est polygons (polygones), ce paramètre est ignoré et aucun rayon de recherche n’est utilisé.
Linear Unit
Table d’événements en sortie
Table qui sera créée. La table en sortie peut être un dBase (fichier .dbf) ou une table de géodatabase.
Table
Propriétés des événements en sortie
Champs de localisation d’itinéraire et type d’événements qui sont écrits dans la table d’événement en sortie.
  • Champ Route Identifier (Identifiant d’itinéraire) : champ qui contient des valeurs indiquant l’itinéraire sur lequel se trouve chaque événement. Le champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
  • Event Type (Type d’événement) : type d’événements que la table d’événements en sortie contient (Point ou Line (Ligne)).
    • Point : les événements ponctuels se produisent à une localisation précise le long d’un itinéraire. Un seul champ de mesure doit être spécifié.
    • Line (Ligne) : les événements linéaires décrivent une portion d’itinéraire. Les champs de mesure de départ et d'arrivée doivent être spécifiés.
  • From-Measure Field (Champ Mesure de départ) : champ contenant des valeurs de mesure. Ce champ est nécessaire lorsque le type d’événement est Point ou Line (Ligne). Lorsque la valeur Event Type (Type d’événement) est Point, l’étiquette de ce paramètre devient Measure Field (Champ de mesure).
  • To-Measure Field (Champ Mesure d’arrivée) : champ qui contient des valeurs de mesure. Ce champ est nécessaire lorsque le type d’événement est Line (Ligne).
Route Measure Event Properties
Keep only the closest route location (Conserver uniquement l’emplacement d’itinéraire le plus proche)
(Facultatif)
Indique si l’emplacement d’itinéraire le plus proche ou tous les emplacements d’itinéraires situés dans le rayon de recherche sont écrits dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie). Lorsque vous localisez des points le long des itinéraires, il est possible que plusieurs itinéraires se trouvent dans le rayon de recherche d’un point donné. Ce paramètre est ignoré lorsque vous localisez des lignes ou des polygones le long des itinéraires.
  • Activé—Seul l’emplacement de l’itinéraire le plus proche est écrit dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements d’itinéraire situés dans le rayon de recherche sont écrits dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie).
Boolean
Inclure le champ de distance dans la table en sortie
(Facultatif)
Spécifie si un champ DISTANCE est ajouté à la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie). Les valeurs de ce champ sont exprimées dans les mêmes unités que le rayon de recherche spécifié. Ce paramètre est ignoré lorsque vous localisez des lignes ou des polygones le long des itinéraires.
  • Activé—Un champ contenant la distance point vers itinéraire est ajouté à la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Un champ contenant la distance point vers itinéraire n’est pas ajouté à la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie).
Boolean
Conserver les événements linéaires de longueur nulle
(Facultatif)
Spécifie si les événements linéaires de longueur nulle sont écrits dans la sortie. Lorsque vous localisez des polygones le long des itinéraires, il est possible que des événements soient créés lorsque les mesures de départ et d’arrivée sont égales. Ce paramètre est ignoré lorsque vous localisez des points ou des lignes le long des itinéraires.
  • Activé—Les événements linéaires de longueur nulle sont écrits dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les événements linéaires de longueur nulle ne sont pas écrits dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie).
Boolean
Include all fields from input (Inclure tous les champs de la sortie)
(Facultatif)
Spécifie si la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) doit contenir les champs de localisation d’itinéraire, ainsi que tous les attributs de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
  • Activé—La valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) contient les champs de localisation d’itinéraire, ainsi que tous les attributs de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) contient les champs de localisation d’itinéraire, ainsi que le champ ObjectID de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
Boolean
Utiliser le décalage de la direction M
(Facultatif)
Spécifie si la distance de décalage calculée doit être basée sur la direction M ou sur le sens de numérisation. Les distances sont comprises dans la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) si le paramètre Include distance field on output table (Inclure le champ de distance dans la table en sortie) est sélectionné.
  • Activé—Les valeurs de distance de la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) sont calculées en fonction de la direction M de l’itinéraire. Les entités en entrée à gauche de la direction m de l’itinéraire se verront affecter un décalage positif (+) et les entités à droite de la direction m un décalage négatif (-). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les valeurs de distance de la valeur du paramètre Output Event Table (Table d’événements en sortie) sont calculées en fonction de la direction M de l’itinéraire. Les entités en entrée à gauche du sens de numérisation de l’itinéraire se verront affecter un décalage négatif (-) et les entités à droite du sens de numérisation un décalage positif (+).
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
