Générer des événements (Outils Location Referencing)
Résumé
Génère des formes pour les entités d’événement inscrites auprès d’un réseau LRS.
Utilisation
– Un jeu de données LRS est requis pour exécuter cet outil.
– En savoir plus sur la création d’un jeu de données LRS dans ArcGIS Pipeline Referencing
– En savoir plus sur la création d’un jeu de données LRS dans ArcGIS Roads and Highways
– Utilisez l’événement dont les entités doivent être à nouveau générées en fonction de l’itinéraire et de la mesure de l’événement en entrée.
– Cet outil prend en charge la prévention des conflits et tente d’acquérir et de transférer des verrous.
En savoir plus sur la prévention des conflits dans ArcGIS Pipeline Referencing ou sur la prévention des conflits dans ArcGIS Roads and Highways.
– Lorsque la prévention des conflits est activée pour l’outil, les événements générés par l’outil sont verrouillés.
– Si vous utilisez la version par défaut, les verrous acquis sont automatiquement libérés une fois l’outil exécuté.
– Si vous utilisez une version nommée, les verrous acquis conservent le statut On Post (Sur réinjection) une fois l’outil exécuté. Le propriétaire du verrou doit réinjecter ou supprimer la version pour libérer les verrous.
– Si vous utilisez une version nommée et que l’exécution de l’outil est annulée par interruption, les verrous sont acquis et conservent le statut libérable une fois l’exécution de l’outil terminée.
– Lorsque le paramètre Bypass events with null route ID and measure fields (Ignorer les événements avec des champs d’ID d’itinéraire et de mesure nuls) est activé, les éléments suivants sont pris en charge :
– Les formes et attributs des entités d’événement avec des champs d’ID d’itinéraire et de mesure nuls restent inchangés.
– L’outil fournit un fichier texte des entités d’événement ignorées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’événements
Événement pour lequel les formes seront régénérées.
Feature Layer
(Facultatif)
Indique si les entités d’événement avec des champs d’ID d’itinéraire et de mesure nuls sont ignorés.
Ce paramètre est disponible uniquement dans un déploiement combinant un réseau LRS et Utility Network.
  • Activé—Les entités d’événement avec des champs d’ID d’itinéraire et de mesure nuls sont ignorés.
  • Décoché—Les entités d’événement avec des champs d’ID d’itinéraire et de mesure nuls ne sont pas ignorés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Couches d’événements en sortie
Couche d’entités d’événements mise à jour.
Remarque :
Les résultats de validation de cet outil sont écrits dans le répertoire ArcGIS Server. Par défaut, ce fichier est nettoyé automatiquement au bout de 10 minutes, ce qui peut ne pas laisser suffisamment de temps pour le traitement de toutes les validations et leur écriture sur le poste de travail exécutant ArcGIS Pro. Pour les charges de données plus volumineuses, il est recommandé de régler l’âge de fichier maximal sur une heure au moins.
Feature Layer
Fichier de résultats en sortie
Fichier texte qui détaille les modifications apportées par l’outil.
Text File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
