Générer des itinéraires (Outils Location Referencing)
Résumé
Recrée des formes et applique des changements de calibrage pour les entités d’itinéraire dans un réseau LRS.
Utilisation
Pour le paramètre Input Route Features (Entités itinéraires en entrée), utilisez une entrée dont les entités doivent être à nouveau générées ou auxquelles des changements de calibrage doivent être appliqués en fonction de la forme d’itinéraire issue de la classe d’entités d’axes médians et des valeurs de mesure issues de la classe d’entités de points de calibrage.
Si un réseau dérivé est configuré à l’aide d’un réseau linéaire, l’exécution de cet outil met également à jour le réseau dérivé.
Les itinéraires du réseau dérivé sont générés en associant les formes d’itinéraire dans la ligne parente.
Lorsque la prévention des conflits est activée pour l’outil, les événements générés par l’outil sont verrouillés.
Si vous utilisez la version par défaut, les verrous acquis sont automatiquement libérés une fois l’exécution de l’outil terminée.
Si vous utilisez une version nommée, les verrous acquis conservent le statut Sur réinjection une fois l’outil exécuté. Le propriétaire du verrou doit réinjecter ou supprimer la version pour libérer les verrous.
Si vous utilisez une version nommée et que l’exécution de l’outil est annulée par interruption, les verrous sont acquis et conservent le statut libérable une fois l’exécution de l’outil terminée.
Cet outil prend en charge la prévention des conflits et tentera d’acquérir et de transférer des verrous.
En savoir plus sur la prévention des conflits dans ArcGIS Pipeline Referencing ou sur la prévention des conflits dans ArcGIS Roads and Highways.
Héritage :
Le paramètre Record calibration changes for event location updates (Enregistrer les changements de calibrage pour les mises à jour de localisation d’événement) n’est plus pris en charge.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités itinéraires en entrée |
Réseau LRS pour lequel des formes d’itinéraire seront régénérées et des changements de calibrage appliqués. |
Feature Layer |
Enregistrer les changements de calibrage pour les mises à jour de localisation d’événement (Facultatif) |
Héritage :Ce paramètre n’est plus pris en charge. |
Boolean |
Sortie dérivée
Entités d’itinéraire en sortie |
Couche d’entités d’itinéraire mise à jour. |
Feature Layer |
Entités d’itinéraire dérivé en sortie |
Réseau LRS mis à jour sur lequel des formes d’itinéraire ont été générées et des changements de calibrage ont été appliqués. |
Feature Layer |
Fichier de résultats en sortie |
Fichier texte qui détaille les itinéraires qui ont été mis à jour dans la classe d’entités de réseau LRS. |
Text File |
Environnements
Espace de travail courant, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
- Facteur de traitement parallèle
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Informations de licence
- Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
