Mettre à jour les mesures du réseau LRS (Outils Location Referencing)
Résumé
Renseigne ou met à jour les attributs d’itinéraire et de mesure sur des entités ponctuelles et linéaires, notamment les entités Utility Network, telles que les tuyaux, les appareils et les jonctions, ou sur les entités LRS, telles que les événements et les intersections.
Les attributs qui seront mis à jour incluent l’ID d’itinéraire, le nom de l’itinéraire (s’il est configuré) et les mesures.
Utilisation
  • Cet outil prend en charge les données d’une géodatabase fichier, d’une géodatabase d’entreprise (connexion de versionnement de branche) ou d’un service d’entités (publié à partir de données en branche versionnées).
  • La référence spatiale, la résolution x,y et la tolérance x,y des valeurs des paramètres Input Features (Entités en entrée) et LRS Network (Réseau LRS) doivent correspondre.
  • Les paramètres To Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire d’arrivée) et To Route Name Fiels (Champ de nom de l’itinéraire d’arrivée) sont facultatifs et s’appliquent aux entités qui englobent des itinéraires.
  • Le paramètre Search Tolerance (Tolérance de recherche) permet de mettre à jour les attributs d’itinéraire et de mesure des entités en entrée si elles ne sont pas coïncidentes avec un itinéraire.
    • L’itinéraire et la mesure de l’itinéraire le plus proche disponibles dans la tolérance de recherche permettent de mettre à jour les entités en entrée.
    • Si deux itinéraires ou plus sont équidistants d’une entité en entrée, n’importe lequel des itinéraires est utilisé pour la mise à jour.
    • Si l’entité en entrée est une entité linéaire, les attributs d’itinéraire et de mesure ne sont renseignés que si le début et la fin de l’entité linéaire se trouvent dans la tolérance de recherche d’un itinéraire.
  • Les diagrammes et tableaux suivants illustrent le mode de mise à jour des entités linéaires et ponctuelles :
    Exemple de mise à jour des ID d’itinéraire et mesures d’une entité linéaire
    Type d’entités
    ID d’itinéraire
    Mesure de départ
    Mesure d’arrivée
    Commentaires
    Ligne
    Route1
    11
    17
    La géométrie de l’entité linéaire correspond à celle de Route1.
    Attributs d’itinéraire et de mesures mis à jour dans la couche en entrée
    Exemple de mise à jour des ID d’itinéraire et mesures d’une entité ponctuelle
    Type d’entités
    ID d’itinéraire
    Mesure
    Commentaires
    Point
    Route1
    21
    L’entité ponctuelle se trouve sur Route1.
    Exemple de mise à jour des ID d’itinéraire et mesures d’une entité ponctuelle après avoir indiqué une tolérance de recherche
    Type d’entités
    ID d’itinéraire
    Mesure
    Commentaires
    Point
    Route1
    21
    L’entité ponctuelle ne se trouve pas sur Route1. En indiquant une tolérance de recherche, les attributs d’itinéraire et de mesure sont mis à jour grâce à l’itinéraire le plus proche.
    Exemple de mise à jour d’entités qui englobent des itinéraires
    Type d’entités
    ID d’itinéraire
    Nom de l’itinéraire
    Mesure de départ
    Nom de l’itinéraire d’arrivée
    Mesure d’arrivée
    Commentaires
    Ligne
    Route1
    L1R1
    11
    Route2
    L1R2
    28
    La géométrie de l’entité linéaire correspond à celle des itinéraires L1R1 et L1R2, qui font partie de la même ligne.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau LRS
Couche d’entités qui contient les itinéraires, les ID d’itinéraire, les noms d’itinéraire (s’ils sont configurés) et les mesures.
Feature Layer
Date LRS
Date d’effet à utiliser pour définir la vue temporelle du réseau.
Date
Entités ponctuelles ou linéaires qui seront mises à jour en fonction de la géométrie d’entité relatives aux itinéraires du réseau LRS.
Feature Layer
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient l’attribut d’ID d’itinéraire.
Le type de données et la longueur du champ doivent concorder avec ceux du champ correspondant figurant dans le réseau LRS.
Field
Champ de mesure
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient la valeur de mesure des entités ponctuelles ou la valeur de mesure de départ des entités linéaires.
Field
Champ Mesure de fin
(Facultatif)
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient la valeur de mesure de fin des entités linéaires.
Field
(Facultatif)
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient l’attribut d’ID d’itinéraire d’arrivée.
Ce paramètre est disponible uniquement lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est une couche d’entités linéaires.
Field
Champ de nom d’itinéraire
(Facultatif)
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient l’attribut de nom d’itinéraire.
Ce paramètre est disponible seulement si un nom d’itinéraire est configuré pour le réseau LRS.
Field
(Facultatif)
Champ de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) qui contient l’attribut de nom d’itinéraire d’arrivée.
Ce paramètre est disponible seulement si un nom d’itinéraire est configuré pour le réseau LRS et si la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est une couche d’entités linéaires.
Field
(Facultatif)
Les itinéraires compris dans la tolérance de recherche de l’entité en entrée sont identifiés. L’itinéraire et la mesure de l’itinéraire le plus proche disponibles dans la tolérance de recherche permettent de mettre à jour les entités en entrée.
L’unité de la tolérance de recherche repose sur l’unité x,y du réseau LRS.
Double
Sortie dérivée
Fichier de détails en sortie
Fichier .csv en sortie qui répertorie les entités en entrée mises à jour. Ce fichier .csv inclut les attributs d’ID d’itinéraire, de nom d’itinéraire (s’il est configuré) et de mesure de chaque entité mise à jour avant et après la mise à jour.
File
Entités en sortie
Couche d’entités mise à jour.
Remarque :
Les résultats de validation de cet outil sont écrits dans le répertoire ArcGIS Server. Par défaut, ce fichier est nettoyé automatiquement au bout de 10 minutes, ce qui peut ne pas laisser suffisamment de temps pour le traitement de toutes les validations et leur écriture sur le poste de travail exécutant ArcGIS Pro. Pour les charges de données plus volumineuses, il est recommandé de régler l’âge maximal du fichier sur une heure au moins.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
