Supprimer des itinéraires (Outils Location Referencing)
Résumé
Supprime des itinéraires et les éléments de données associés du réseau LRS.
Utilisation
  • Un jeu de données LRS est requis pour exécuter cet outil.
  • Dans le cadre de la suppression des itinéraires, vous pouvez également utiliser l’outil Supprimer des itinéraires pour exécuter les opérations suivantes :
    • Supprimer tous les enregistrements de séquence d’axe médian qui possèdent l’ID d’itinéraires supprimés.
    • Supprimer tous les enregistrements de la table lrs_edit_log associés aux itinéraires supprimés.
    • Éventuellement, supprimer les axes médians, points de calibrage et événements associés.
      Attention :
      Si vous exécutez l’outil Supprimer des itinéraires sans utiliser les paramètres Delete associated centerlines (Supprimer les axes médians associés), Delete associated calibration points (Supprimer les points de calibrage associés) et Delete associated events (Supprimer les événements associés), il est possible que ces axes médians, points de calibrage et événements ne référencent aucun itinéraire.
  • L’entrée doit être une classe d’entités de réseau inscrite auprès d’un réseau LRS.
  • Sélectionnez les itinéraires qui doivent être supprimés avant d’exécuter l’outil. La sélection dans une classe d’entités de réseau LRS peut s’effectuer à l’aide de l’outil Sélectionner ou des ensembles de définition.
  • Si aucun itinéraire n’a été sélectionné dans la classe d’entités de réseau LRS, l’outil échoue.
  • Les enregistrements d’itinéraire qui possèdent le même ID d’itinéraire seront supprimés avec le temps.
  • Si un itinéraire est sélectionné dans un réseau linéaire, tous les itinéraires sur la même ligne seront supprimés avec le temps.
  • Si le paramètre Delete associated calibration points (Supprimer les points de calibrage associés) est activé, les points de calibrage associés aux itinéraires sont supprimés dans le temps.
  • Si le paramètre Delete associated events (Supprimer les événements associés) est activé, tous les événements inscrits auprès du réseau qui possèdent le même ID d’itinéraire que celui d’un itinéraire supprimé sont supprimés dans le temps.
  • Si le paramètre Delete associated centerlines (Supprimer les axes médians associés) est activé, les axes médians associés aux itinéraires associés sont supprimés. Si des axes médians sont partagés entre plusieurs réseaux, ces axes médians communs ne seront pas supprimés.
  • Il est recommandé de ne pas exécuter cet outil dans la version par défaut d’une base de données.
  • Si cet outil est exécuté dans une session de mise à jour, il est possible d’annuler la suppression des itinéraires.
    Attention :
    Si cet outil est exécuté hors d’une session de mise à jour, il n’est pas possible d’annuler la suppression des itinéraires.
  • Dans le cas d’itinéraires qui possèdent un ID de ligne ou un ID d’itinéraire nul, l’outil s’exécute mais les enregistrements ne sont pas supprimés.
  • L’outil Supprimer des itinéraires ne peut pas s’exécuter sur des couches de réseau dans ArcGIS Pro lorsqu’un filtre temporel est activé.
  • Cet outil prend en charge la prévention des conflits et tentera d’acquérir et de transférer des verrous.
    En savoir plus sur la prévention des conflits dans ArcGIS Pipeline Referencing ou sur la prévention des conflits dans ArcGIS Roads and Highways.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités itinéraires en entrée
Classe d’entités d’itinéraire inscrite auprès du réseau.
Feature Layer
(Facultatif)
Indique si les points de calibrage associés aux itinéraires supprimés seront supprimés.
  • Activé—Les points de calibrage associés aux itinéraires seront supprimés.
  • Décoché—Les points de calibrage associés aux itinéraires ne seront pas supprimés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si les événements associés aux itinéraires supprimés seront supprimés.
  • Activé—Les événements associés aux itinéraires seront supprimés.
  • Décoché—Les événements associés aux itinéraires ne seront pas supprimés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si les axes médians qui sont exclusivement associés aux itinéraires supprimés seront supprimés.
  • Activé—Les axes médians exclusivement associés aux itinéraires sélectionnés seront supprimés. Si des axes médians sont partagés entre plusieurs réseaux, ces axes médians communs ne seront pas supprimés.
  • Décoché—Les axes médians ne seront pas supprimés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Entités itinéraires mises à jour
Classe d’entités de réseau LRS mise à jour.
Feature Layer
Fichier de résultats en sortie
Fichier texte qui détaille les itinéraires supprimés de la classe d’entités de réseau LRS.
Text File
Entités d’itinéraire dérivé en sortie
Couche d’entités d’itinéraire dérivé mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
