Vue d’ensemble du jeu d’outils Configuration
Le jeu d’outils Configuration contient des outils de création et de modification de LRS, de réseaux LRS et d’événements LRS, et de configuration d’un réseau de distribution à utiliser avec un LRS.
Outil |
Description |
Configure les classes d’entités Address Range (Plage d’adresses) et Site Address Point (Point d’adresses de site) de la solution Address Data Management (Gestion des données d’adresse) à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS) et l’extension ArcGIS Roads and Highways. |
Configurer la classe d’entités Utility Network (Réseau de distribution) |
Configure la classe d’entités Pipeline Line (Ligne de pipeline) d’ArcGIS Utility Network à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS). |
Configure les classes d’entités Pipeline Line (Ligne de pipeline), Pipeline Device (Dispositif de pipeline) et Pipeline Junction (Jonction de pipeline) d’ArcGIS Utility Network à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS). |
Supprime une entité de système de référencement linéaire (LRS) d’un espace de travail de géodatabase en entrée. |
Jeu d’outils |
Description |
Le jeu d’outils LRS contient des outils qui permettent de créer ou de modifier un LRS. |
Le jeu d’outils Événement LRS contient des outils qui permettent de créer ou modifier un événement LRS. |
Le jeu d’outils LRS Intersection (Intersection LRS) contient des outils qui permettent de créer et modifier une intersection LRS. |
Le jeu d’outils LRS Network (Réseau LRS) contient des outils qui permettent de créer et modifier des réseaux LRS. |
