Vue d’ensemble du jeu d’outils LRS Event (Événement LRS)
Le jeu d’outils Événement LRS contient des outils qui permettent de créer ou modifier un événement LRS.
Nom de l’outil
Configurer un événement externe avec LRS
Associe des données d’événement stockées dans un système externe avec un LRS.
Configurer les comportements des événements externes avec LRS
Configure un événement externe dans un LRS sans se connecter à un système d’événements externe.
Create LRS Event (Créer un événement LRS)
Crée des événements linéaires ou ponctuels pour un réseau LRS existant.
Create LRS Event From Existing Dataset (Créer un événement LRS à partir du jeu de données existant)
Inscrit une classe d’entités existante en tant qu’événement LRS.
Disable Derived Measure Fields (Désactiver les champs de mesure dérivée)
Désactive les champs qui stockent les champs d’ID d’itinéraire réseau dérivé, de nom d’itinéraire dérivé et de mesure dérivée.
Disable Referent Fields (Désactiver les champs de référence)
Désactive les champs de référence d’une couche d’entités ou classe d’entités d’événement LRS (système de référencement linéaire). Il ne supprime pas les colonnes de référence, mais ses informations de la table Lrs_Metadata.
Désactiver les champs de stationnement
Désactive les champs de stationnement pour l’événement LRS inscrit.
Enable Derived Measure Fields (Activer les champs de mesure dérivée)
Active des champs pour stocker l’ID d’itinéraire dérivé, le nom d’itinéraire dérivé et les champs de mesure dérivée pour la classe d’entités d’événement LRS spécifiée.
Enable Referent Fields (Activer les champs de référence)
Active ou modifie les champs de référence afin que vous puissiez gérer les informations de référence de l’événement LRS inscrit.
Activer les champs de stationnement
Active ou modifie les champs de stationnement afin que vous puissiez gérer les informations de stationnement pour l’événement LRS inscrit.
Modify Event Behavior Rules (Modifier les règles de comportement d’événement)
Modifie les règles des comportements d’événement de la couche d’événements ou la classe d’entités inscrite.
Modify LRS Event (Modifier l’événement LRS)
Modifie les propriétés d’un événement LRS (système de référencement linéaire).
Outils du jeu d’outils Événement LRS.
