Couche ou classe d’entités d’événement existante inscrite auprès d’un LRS.
Feature Layer
Sortie dérivée
Nom
Explication
Type de données
out_feature_class
Couche d’entités mise à jour pour l’événement.
Feature Layer
Exemple de code
Exemple 1 d’utilisation de la fonction DisableDerivedMeasureFields (fenêtre Python)
Le script de fenêtre Python ci-après montre comment utiliser la fonction DisableDerivedMeasureFields en mode immédiat.
# Name: DisableDerivedMeasureFields_ex1.py
# Description: Disable fields that store the derived network route id, route name and measure fields.
# Requires: ArcGIS Location Referencing
# Tool variables
in_feature_class = r"C:\DisableDerivedMeasureFields\Py\APR.gdb\LRS\EventFeatureClass"
# Set current workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\DisableDerivedMeasureFields\Py\APR.gdb"
# Run the tool
arcpy.locref.DisableDerivedMeasureFields(in_feature_class)
Exemple 2 d’utilisation de la fonction DisableDerivedMeasureFields (script autonome)
Le script suivant illustre l’utilisation de la fonction DisableDerivedMeasureFields dans un script Python autonome.
# Name: DisableDerivedMeasureFields_ex2.py
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
# Run the tool
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
