Activer les champs de stationnement (Outils Location Referencing)
Résumé
Active ou modifie les champs de stationnement afin que vous puissiez gérer les informations de stationnement pour l’événement LRS inscrit.
Le stationnement est le système fondamental de mesure utilisé pour la mise en page et la construction d’itinéraire. Les stations sont les points de référence placés selon un intervalle régulier le long de la mesure horizontale d’un axe d’itinéraire. Une station de référence de départ est établie, toutes les distances le long de l’itinéraire étant mesurées à partir de ce point de départ.
En savoir plus sur le stationnement dans le modèle de données d’événements ArcGIS Pipeline Referencing ou sur le stationnement dans le modèle de données d’événements ArcGIS Roads and Highways.
Utilisation
  • L’enregistrement d’une couche d’événement de stationnement permet de localiser les stations avec les valeurs de station avant et arrière à n’importe quelle mesure le long d’un itinéraire dans un réseau LRS.
  • Une seule couche d’événement de stationnement peut être configurée dans un réseau LRS.
  • Si les champs de stationnement sont déjà configurés, l’outil renseigne les champs existants afin de pouvoir les modifier.
  • Le paramètre Back Station Field (Champ Station arrière) est renseigné automatiquement lorsqu’une équation est présente à la localisation de la station.
  • Les valeurs de champ fournies pour le paramètre Decreasing Station Values (Valeurs de stations décroissantes) indiquent que les valeurs de stations diminuent vers la direction de calibrage de l’itinéraire. Si le champ ne comporte aucune valeur, cela signifie que les valeurs de stations augmentent vers la direction de calibrage de l’itinéraire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités d’événement
Couche ou classe d’entités d’événement existante inscrite auprès d’un LRS.
Feature Layer
Champ Station
(Facultatif)
Champ utilisé comme station de référence de départ.
Field
(Facultatif)
Champ qui est utilisé comme station arrière.
Field
Champ Direction de la valeur de la station
(Facultatif)
Champ utilisé pour indiquer la direction d’augmentation des stations, qui augmente vers la direction de calibrage de l’itinéraire ou en s’en éloignant.
Field
Unités de mesure des stations
(Facultatif)
Spécifie l’unité de mesure utilisée pour le stationnement.
  • Miles d’arpentage américains—L’unité de mesure est le mille. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Pouces d’arpentage américains—L’unité de mesure est le pouce.
  • Pieds d’arpentage américains—L’unité de mesure est le pied.
  • Yards d’arpentage américains—L’unité de mesure est le yard.
  • Milles nautiques (Arpentage américain)—L’unité de mesure est le mille nautique.
  • Pieds internationaux—L’unité de mesure est le pied international.
  • Milles terrestres—L’unité de mesure est le mille terrestre.
  • Millimètres—L’unité de mesure est le millimètre.
  • Centimètres—L’unité de mesure est le centimètre.
  • Mètres—L’unité de mesure est le mètre.
  • Kilomètres—L’unité de mesure est le kilomètre.
  • Décimètres—L’unité de mesure est le décimètre.
String
(Facultatif)
Liste de valeurs spécifiées par l’utilisateur, séparées par une virgule.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités d’événement en sortie
Couche d’entités mise à jour pour l’événement.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
