Configurer les comportements des événements externes avec LRS (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure un événement externe dans un LRS sans se connecter à un système d’événements externe.
Utilisation
  • La géodatabase dans laquelle l’événement est créé et dans laquelle réside le LRS doit être une géodatabase d’entreprise.
  • Cet outil permet également de modifier le nom, le type de géométrie et les comportements des événements externes configurés existants.
  • Les règles de comportement d’événement suivantes sont définies par défaut :
    Activité
    Règle
    Calibrate Route (Calibrer un itinéraire)
    Immobile
    Retirer un itinéraire
    Immobile
    Prolonger l’itinéraire
    Immobile
    Réaffecter un itinéraire
    Immobile
    Réaligner l’itinéraire
    Immobile
    Inverser l’itinéraire
    Immobile
    Réalignement cartographique de l’itinéraire
    Respecter la mesure d’itinéraire
  • Pour mettre à jour des événements externes, indiquez les informations d’itinéraire et d’événement dans le service Web.
    En savoir plus sur la mise à jour des événements externes
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom d’événement LRS
Nom de la table ou de l’événement externe qui sera inscrit auprès du LRS.
String
Réseau LRS parent
Réseau LRS auprès duquel l’événement sera inscrit.
Feature Layer
Type de géométrie
(Facultatif)
Indique le type de géométrie qui sera utilisé pour l’événement ou la table externe.
  • Point—Le type de géométrie de l’événement ou de la table externe sera Point. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ligne—Le type de géométrie de l’événement ou de la table externe sera Polyligne.
String
Règle de calibrage
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité de calibrage.
  • Immobile—La position géographique de l’événement sera conservée et les mesures peuvent changer. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Retirer—La mesure et la position géographique seront conservées et l’événement sera retiré.
  • Déplacer—Les mesures de l’événement seront conservées et la position géographique peut changer.
String
Règle de retrait
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité de retrait.
  • Capturer—La position géographique de l’événement sera conservée en capturant l’événement sur un itinéraire simultané et les mesures peuvent changer.
String
Règle d’extension
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité d’extension.
  • Couverture—La position géographique et la mesure d’un événement linéaire seront modifiées pour inclure une section nouvelle ou récemment modifiée.
String
Règle de réaffectation
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité de réaffectation.
String
Règle de réalignement
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité de réalignement.
String
Règle d’inversion
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité d’inversion.
String
Règle de réalignement cartographique
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement qui sera utilisée pour l’activité de réalignement cartographique.
  • Respecter la mesure d’itinéraire—La mesure de l’événement sera conservée ou modifiée proportionnellement au changement de mesure de l’itinéraire. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Sortie dérivée
Espace de travail LRS mis à jour
Workspace
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
