Configurer un événement externe avec LRS (Outils Location Referencing)
Résumé
Associe des données d’événement stockées dans un système externe avec un LRS.
Utilisation
  • La géodatabase dans laquelle se trouvent les événements associés et géodatabase dans laquelle réside le LRS doivent être des géodatabases d’entreprise.
  • Cet outil permet également de modifier le nom, les champs et les comportements des événements externes configurés existants.
  • Les règles de comportement d’événement suivantes sont définies par défaut :
    Activité
    Règle
    Calibrate Route (Calibrer un itinéraire)
    Immobile
    Retirer un itinéraire
    Immobile
    Prolonger l’itinéraire
    Immobile
    Réaffecter un itinéraire
    Immobile
    Réaligner l’itinéraire
    Immobile
    Inverser l’itinéraire
    Immobile
    Réalignement cartographique de l’itinéraire
    Respecter la mesure d’itinéraire
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Événement en entrée
Table ou classe d’entités d’événement externe qui sera inscrit auprès d’un LRS.
Table View
Réseau LRS parent
Réseau LRS auprès duquel l’événement sera inscrit.
Feature Layer
Nom d’événement LRS
Nom de la table ou de l’événement externe qui sera inscrit auprès du LRS.
String
Champ d’ID d’événement
Champ d’ID d’événement disponible dans la table ou classe d’entités d’événement.
Field
Champ d’ID d’itinéraire
Nom du champ d’ID d’itinéraire s’il s’agit d’un événement ponctuel ou d’un événement linéaire qui n’englobe pas d’itinéraires, ou nom du champ d’ID d’itinéraire de départ si l’événement englobe des itinéraires. Le champ doit être disponible dans la classe d’entités ou table d’événements externe.
Field
Champ de mesure
Nom du champ de mesure s’il s’agit d’un événement ponctuel ou nom du champ de mesure de départ s’il s’agit d’un événement linéaire.
Field
Type de géométrie
(Facultatif)
Indique le type de géométrie de la table ou de l’événement externe.
  • Point—Le type de géométrie de l’événement sera le point. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ligne—Le type de géométrie de l’événement sera la polyligne.
String
Champ Mesure de fin
(Facultatif)
Nom du champ de mesure de fin. Ce champ est requis uniquement pour les événements linéaires.
Field
Champ de date de début
(Facultatif)
Champ de date de début dans la table ou classe d’entités d’événement.
Field
Champ de date de fin
(Facultatif)
Champ de date de fin dans la table ou classe d’entités d’événement.
Field
L’événement englobe des itinéraires
(Facultatif)
Indique si les enregistrements d’événement vont englober des itinéraires.
  • Tel quel—La propriété ne changera pas. Il s’agit de l’option par défaut.
  • N’englobe pas d’itinéraires—Les enregistrements d’événement ne vont pas englober d’itinéraires. Cette option s’applique aux événements linéaires uniquement.
  • Englobe des itinéraires—Les enregistrements d’événement vont englober des itinéraires. Cette option s’applique aux événements linéaires uniquement.
String
Champ d’ID d’itinéraire d’arrivée
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’itinéraire d’arrivée disponible dans la table ou classe d’entités d’événement.
Field
Stocker le nom d’itinéraire
(Facultatif)
Indique si le nom d’itinéraire sera stocké avec les enregistrements d’événement.
  • Ne pas stocker le nom d’itinéraire—Le nom d’itinéraire ne sera pas stocké avec les enregistrements d’événement.
  • Stocker le nom d’itinéraire—Le nom d’itinéraire sera stocké avec les enregistrements d’événement.
String
Champ de nom d’itinéraire
(Facultatif)
Champ de nom d’itinéraire s’il s’agit d’un événement ponctuel ou d’un événement linéaire qui n’englobe pas d’itinéraires, ou nom du champ de nom de l’itinéraire de départ si l’événement englobe des itinéraires. Le champ doit être disponible dans la classe d’entités ou table d’événements externe.
Field
Champ de nom de l’itinéraire d’arrivée
(Facultatif)
Champ de nom de l’itinéraire d’arrivée pour les événements linéaires qui englobent des itinéraires. Ce paramètre est requis si les paramètres Store Route Name (Stocker le nom d’itinéraire) et Event Spans Routes (L’événement englobe des itinéraires) sont sélectionnés.
Field
Règle de calibrage
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité de calibrage.
  • Immobile—La position géographique de l’événement sera conservée ; les mesures peuvent changer. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Retirer—La mesure et la position géographique seront conservées ; l’événement sera retiré.
  • Déplacer—Les mesures de l’événement seront conservées ; la position géographique peut changer.
String
Règle de retrait
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité de retrait.
  • Capturer—La position géographique de l’événement sera conservée en capturant l’événement sur un itinéraire simultané ; les mesures peuvent changer.
String
Règle d’extension
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité d’extension.
  • Couverture—La position géographique et la mesure d’un événement linéaire seront modifiées pour inclure une section nouvelle ou récemment modifiée.
String
Règle de réaffectation
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité de réaffectation.
String
Règle de réalignement
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité de réalignement.
String
Règle d’inversion
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité d’inversion.
String
Règle de réalignement cartographique
(Facultatif)
Indique la règle de comportement d’événement de l’activité de réalignement cartographique.
  • Respecter la mesure d’itinéraire—La mesure de l’événement sera conservée ou modifiée proportionnellement au changement de mesure de l’itinéraire. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Sortie dérivée
Table d’événements externes en sortie
Table d’événements externes en sortie mise à jour.
Table
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
