Configurer des classes d’entités d’adresse (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure les classes d’entités Address Range (Plage d’adresses) et Site Address Point (Point d’adresses de site) de la solution Address Data Management (Gestion des données d’adresse) à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS) et l’extension ArcGIS Roads and Highways.
Utilisation
  • Vous devez fournir une classe d’entités d’axes médians LRS ou un événement linéaire LRS incluant les informations d’adresse pour le paramètre Input Address Range Feature Layer (Couche d’entités de plage d’adresses en entrée).
    Pour en savoir plus sur le modèle de données LRS dans Roads and Highways et sur la solution de gestion des données d’adresse, reportez-vous à ArcGIS Enterprise.
  • La valeur des paramètres Left From Address Field (Champ d’adresse Première à gauche), Left To Address Field (Champ d’adresse Dernière à gauche), Right From Address Field (Champ d’adresse Première à droite) et Right To Address Field (Champ d’adresse Dernière à droite) doivent être des champs longs ou courts.
  • La valeur du paramètre Address Range Road Name Field (Champ du nom de route de la plage d’adresses) doit être un champ de type texte.
  • Vous devez fournir une classe d’entités ponctuelles pour le paramètre Input Site Address Feature Layer (Couche d’entités d’adresse de site en entrée).
  • La valeur du paramètre Address Number Field (Champ Numéro d’adresse) doit être un champ long, court ou de type texte.
  • La valeur du paramètre Site Address Road Name (Champ du nom de route de l’adresse du site) doit être un champ de type texte.
  • Les classes d’entités que vous utilisez pour les valeurs de paramètre Input Address Range Feature Layer (Couche d’entités de plage d’adresses en entrée) et Input Site Address Feature Layer (Couche d’entités d’adresse de site en entrée) doivent se trouver dans le même jeu de classes d’entités que les couches LRS.
  • Cet outil prend en charge les données d’une géodatabase fichier ou d’une géodatabase d’entreprise (connexion de versionnement traditionnel ou de branche versionnée).
    En savoir plus sur le versionnement dans ArcGIS Pro
  • Cet outil ne prend pas en charge les données d’un service d’entités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités d’axes médians LRS ou d’événements linéaires LRS en entrée qui sera configurée en tant que classe d’entités Plage d’adresses.
Feature Layer
Champ de la classe d’entités de plage d’adresses qui contient les informations de la première adresse du côté gauche de la rue.
Field
Champ de la classe d’entités de plage d’adresses qui contient les informations de la dernière adresse du côté gauche de la rue.
Field
Champ de la classe d’entités de plage d’adresses qui contient les informations de la première adresse du côté droit de la rue.
Field
Champ de la classe d’entités de plage d’adresses qui contient les informations de la dernière adresse du côté droit de la rue.
Field
Entités d’adresse de site en entrée
Classe d’entités ponctuelles en entrée qui est la classe d’entités Point d’adresse de site pour la solution Gestion des données d’adresse.
Feature Layer
Champ de la classe d’entités Point d’adresse de site qui contient les informations sur le numéro de l’adresse du site.
Field
Champ de la classe d’entités Plage d’adresses qui contient des informations sur le nom d’une rue.
Field
Champ de la classe d’entités Point d’adresse de site qui contient des informations sur le nom d’une rue.
Field
Sortie dérivée
Entités de plages d’adresses en sortie
Classe d’entités des plages d’adresses mise à jour.
Feature Layer
Entités d’adresse de site en sortie
Classe d’entités Point d’adresse de site mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
