Configurer la classe d’entités Utility Network (Réseau de distribution) (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure une classe d’entités pipeline Utility Network à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS).
Après configuration, il est possible de mettre à jour le paramètre Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire) et les colonnes de mesure selon les besoins.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Configure Utility Network Feature Classes (Configurer des classes d’entités de réseau de distribution).
Utilisation
  • La valeur du paramètre Utility Network Feature Layer (Couche d’entités de réseau de distribution) doit être configurée comme classe d’entités pipeline dans le réseau de distribution et comme classe d’entités d’axes médians dans le LRS.
    En savoir plus sur le modèle de données LRS dans ArcGIS Pipeline Referencing
  • Le type et la longueur du paramètre Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire) doivent correspondre à ceux de la table de séquence d’axes médians dans le LRS.
  • Cet outil nécessite une connexion à une géodatabase d’entreprise faisant partie d’une branche versionnée.
    En savoir plus sur le versionnement dans ArcGIS Pro
  • Cet outil n’est pas pris en charge dans les services d’entités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
L’entité Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) qui est également l’entité d’axe médian LRS.
Feature Layer
Champ dans la classe d’entités qui sera apparié comme ID d’itinéraire du réseau LRS.
Field
Champ Mesure de départ
Champ Mesure de départ de la classe d’entités d’axes médians.
Field
Champ Mesure de fin
Champ Mesure de fin de la classe d’entités d’axes médians.
Field
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Couche d’entités de réseau de distribution mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
