Configurer des classes d’entités de réseau de distribution (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure les classes d’entités Pipeline Line (Ligne de pipeline), Pipeline Device (Dispositif de pipeline) et Pipeline Junction (Jonction de pipeline) d’ArcGIS Utility Network à utiliser avec un système de référencement linéaire (LRS).
Utilisation
La classe d’entités Ligne de pipeline du réseau de distribution sert de classe d’entités d’axes médians dans le LRS.
En savoir plus sur le modèle de données LRS dans ArcGIS Pipeline Referencing
Cet outil prend en charge les données d’une géodatabase fichier ou d’une géodatabase d’entreprise (connexion de branche versionnée).
Cet outil ne prend pas en charge les données d’un service d’entités.
Après l’exécution de cet outil, les éléments suivants sont pris en charge :
Vous pouvez mettre à jour l’ID d’itinéraire et les champs de mesure dans les classes d’entités de réseau de distribution selon les besoins en utilisant l’outil Update Measures From LRS (Mettre à jour les mesures à partir du LRS).
Vous pouvez utiliser les classes d’entités de réseau de distribution comme entrées pour l’outil Overlay Events (Événements superposés) pour la segmentation dynamique.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche linéaire du réseau de distribution |
Classe d’entités Ligne de pipeline du réseau de distribution en entrée servant de classe d’entités d’axes médians LRS. |
Feature Layer |
Champ d’ID d’itinéraire de la ligne |
Champ dans la classe d’entités Ligne de pipeline qui sera apparié comme champ d’ID d’itinéraire dans le réseau LRS. Le type de données et la longueur du champ doivent correspondre à ceux du champ correspondant dans la table de séquence d’axe médian LRS. |
Field |
Champ de mesure de départ de la ligne |
Champ de mesure de départ de la classe d’entités Ligne de pipeline. |
Field |
Champ de mesure de fin de la ligne |
Champ de mesure de fin de la classe d’entités Ligne de pipeline. |
Field |
Couche d’appareils du réseau de distribution |
Classe d’entités Dispositif de pipeline du réseau de distribution en entrée. |
Feature Layer |
Champ d’ID d’itinéraire des dispositifs |
Champ dans la classe d’entités Dispositif de pipeline qui contient l’attribut d’ID d’itinéraire. Le type de données et la longueur du champ doivent correspondre à ceux du champ correspondant dans la table de séquence d’axe médian LRS. |
Field |
Champ de mesure des dispositifs |
Champ dans la classe d’entités Dispositif de pipeline qui contient la valeur de mesure pour les dispositifs. |
Field |
Couche de jonctions du réseau de distribution |
Classe d’entités Jonction de pipeline du réseau de distribution en entrée. |
Feature Layer |
Champ d’ID d’itinéraire des jonctions |
Champ dans la classe d’entités Jonction de pipeline qui contient l’attribut d’ID d’itinéraire. Le type de données et la longueur du champ doivent correspondre à ceux du champ correspondant dans la table de séquence d’axe médian LRS. |
Field |
Champ de mesure des jonctions |
Champ dans la classe d’entités Jonction de pipeline qui contient la valeur de mesure pour les jonctions. |
Field |
Sortie dérivée
Classe d’entités linéaires en sortie |
Classe d’entités Ligne de pipeline du réseau de distribution mise à jour. |
Feature Layer |
Classe d’entités des appareils en sortie |
Classe d’entités Dispositif de pipeline du réseau de distribution mise à jour. |
Feature Layer |
Classes d’entités des jonctions en sortie |
Classe d’entités Jonction de pipeline du réseau de distribution mise à jour. |
Feature Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
