Générer des points de calibrage (Outils Location Referencing)
Résumé
Génère des points de calibrage pour toute forme d’itinéraire fournie, notamment des formes complexes, telles que des itinéraires qui se ferment eux-mêmes, des itinéraires qui s’intersectent eux-mêmes et des itinéraires à branches.
Utilisation
  • Un jeu de données LRS est requis pour exécuter cet outil.
  • La valeur du paramètre Input Polyline Features (Entités polylignes en entrée) sert de base pour les points de calibrage qui sont générés.
  • La valeur du paramètre Calibration Point Feature Class (Classe d’entités de points de calibrage) doit être inscrite auprès du LRS.
  • La valeur du paramètre LRS Network (Réseau LRS) doit être inscrite auprès du LRS.
  • Les réseaux LRS dérivés ne sont pas pris en charge comme valeur du paramètre LRS Network (Réseau LRS).
  • Les valeurs Z sont prises en compte durant le calcul de la longueur géométrique des axes médians.
  • Les règles de calibrage des interruptions sont respectées lors de la génération de points de calibrage à l’aide des options Geometry length (Longueur de la géométrie) et Attribute fields (Champs attributaires) du paramètre Calibration Method (Méthode de calibrage).
    En savoir plus sur le calibrage des itinéraires avec des interruptions physiques dans ArcGIS Roads and Highways ou sur le calibrage des itinéraires avec des interruptions physiques dans ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Si le paramètre Calibration Method (Méthode de calibrage) est défini sur M on route (M sur itinéraire), l’outil utilise les valeurs m aux sommets de début et d’extrémité des itinéraires en entrée pour créer les points de calibrage de début et de fin.
  • Lorsque le paramètre Calibration Method (Méthode de calibrage) est défini sur Attribute fields (Champs attributaires), il se produit ce qui suit :
    • L’option Attribute fields (Champs attributaires) est utilisée pour évaluer les champs de type double précision à des fins de calibrage.
    • La valeur du paramètre From Measure Field (Champ de mesure de départ) est utilisée pour fournir la mesure de départ de l’itinéraire et la valeur du paramètre To Measure Field (Champ de mesure d’arrivée) est utilisée pour fournir la mesure d’arrivée de l’itinéraire.
  • La valeur du paramètre Input Polyline Features (Entités polylignes en entrée) peut être une couche de service d’entités qui ne dispose pas de la fonctionnalité de référencement linéaire. Si la valeur du paramètre Calibration Point Feature Class (Classe d’entités de points de calibrage) est une couche de service d’entités, la fonctionnalité de référencement linéaire doit être activée sur cette couche.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités qui font office de source pour calculer les valeurs de mesure des points de calibrage.
Feature Layer
Champ d’ID d’itinéraire
Champ contenant des valeurs identifiant de manière unique chaque itinéraire. Le type de champ doit correspondre à celui du champ Route ID dans les classes d’entités de point de calibrage.
Field
Champ de date de début
Champ contenant les valeurs de date de début d’un itinéraire.
Field
Champ de date de fin
Champ contenant les valeurs de date de fin d’un itinéraire.
Field
Classe d’entités de points de calibrage existante dans laquelle les nouvelles entités sont ajoutées.
Feature Layer
Réseau LRS
Réseau LRS pour lequel les valeurs de mesure seront générées dans la classe d’entités de points de calibrage.
String
Direction de calibrage
(Facultatif)
Spécifie le sens du calibrage croissant sur un itinéraire lors de la création de points de calibrage.
  • Sens de numérisation—Le sens de numérisation de l’entité polyligne individuelle détermine celui du calibrage de l’itinéraire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sens des mesures—Le sens des valeurs m croissantes de l’entité polyligne individuelle détermine celui du calibrage de l’itinéraire. Si l’entité polyligne individuelle ne comporte pas de valeurs m, le sens de numérisation est utilisé.
String
(Facultatif)
Spécifie la méthode à utiliser pour déterminer les mesures sur un itinéraire lors de la création de points de calibrage.
  • Longueur de la géométrie—La longueur géométrique de l’entité d'itinéraire en entrée est utilisée comme méthode de calibrage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • M sur itinéraire—Les valeurs de mesure sur l’entité d'itinéraire en entrée est utilisée comme méthode de calibrage.
  • Champs attributaires—Les valeurs de mesure stockées dans les champs attributaires de l’entité d'itinéraire en entrée sont utilisées comme méthode de calibrage.
String
Champ Mesure de départ
(Facultatif)
Champ contenant la mesure de départ de l'itinéraire sélectionné.
Ce paramètre est actif si le paramètre Calibration Method (Méthode de calibrage) est défini sur Attribute fields (Champs attributaires).
Field
Champ Mesure de fin
(Facultatif)
Champ contenant la mesure d’arrivée de l'itinéraire sélectionné.
Field
Sortie dérivée
Classe d’entités de point de calibrage mise à jour
Entités de calibrage mises à jour.
Feature Layer
Fichier de détails en sortie
Fichier texte qui détaille les modifications apportées par l’outil.
Text File
Environnements
Espace de travail courant, Facteur de traitement parallèle
Cas particuliers
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
