Dériver les mesures d’événements (Outils Location Referencing)
Résumé
Renseigne et met à jour le champ DerivedRouteID et les valeurs de mesure dans les événements ponctuels et linéaires avec les champs configurés et activés.
Utilisation
  • Un jeu de données LRS est requis pour exécuter cet outil.
  • Cet outil est conçu pour s’exécuter dans le cadre d’un processus de plus grande envergure. Exécutez les outils Appliquer les comportements d’événement et Générer des itinéraires avant d’exécuter Dériver des mesures d’événements. L’exécution de cet outil sans exécuter les outils précédents dans le processus risque de fausser les données.
  • Il est recommandé d’exécuter cet outil dans la géodatabase fichier lors de la migration initiale des données. Il s’exécutera ainsi plus rapidement car l’opération doit modifier chaque enregistrement d’événement dans la base de données. Une fois en production, l’outil peut être exécuté sur une sélection du jeu des itinéraires qui ont été modifiés afin de réduire considérablement les performances.
  • Les champs de mesure et le champ DerivedRouteID de la couche d’entités d’événement en entrée doivent être configurés.
  • Les ensembles de sélection sur la couche d’entités d’itinéraire en entrée ne sont pas pris en compte.
  • Les ensembles de sélection sur les couches d’événements sont ignorés et ne sont pas pris en compte.
  • Cet outil peut s’exécuter sur un événement, sur plusieurs ou sur tous dans un réseau linéaire.
  • Cet outil prend en charge la prévention des conflits et tentera d’acquérir et de transférer des verrous.
  • Lorsque la prévention des conflits est activée, les paramètres suivants sont pris en charge :
    • Les événements dont les mesures d’événement dérivé doivent être mises à jour acquièrent automatiquement des verrous d’événement, le cas échéant. Si les verrous ne peuvent pas être acquis, l’outil échoue et fournit le fichier texte de ces verrous.
      En savoir plus sur la prévention des conflits dans Pipeline Referencing ou sur la prévention des conflits dans Roads and Highways.
    • Si vous utilisez la version par défaut, les verrous acquis sont automatiquement libérés une fois l’outil exécuté.
    • Si vous utilisez une version nommée, les verrous acquis conservent le statut Sur réinjection une fois l’outil exécuté. Vous devez réinjecter ou supprimer la version pour libérer les verrous.
    • Si vous utilisez une version nommée et que l’exécution de l’outil est annulée par interruption, les verrous acquis conservent le statut libérable.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités itinéraires en entrée
Réseau LRS contenant les événements avec les champs de mesure et le champ DerivedRouteID configurés.
Feature Layer
Mettre à jour toutes les classes d’entités d’événement inscrites dans le réseau sélectionné
(Facultatif)
Indique si toutes les classes d’entités d’événement du réseau seront mises à jour.
  • Activé—Toutes les classes d’entités d’événement du réseau qui sont sélectionnées dans la valeur du paramètre Input Route Features (Entités itinéraires en entrée) sont mises à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les classes d’entités d’événement du réseau qui sont sélectionnées dans la valeur du paramètre Input Route Features (Entités itinéraires en entrée) ne sont pas mises à jour. Chaque couche d’événements peut être sélectionnée à l’aide du paramètre Event Layers (Couches d’événements).
Boolean
(Facultatif)
Couches d’événements dont les champs de mesure et le champ DerivedRouteID seront mis à jour.
Feature Layer
Sortie dérivée
Événements en sortie
Couche d’entités d’événements mise à jour.
Feature Layer
Fichier de détails en sortie
Fichier texte qui détaille les modifications apportées à la couche d’entités d’événements.
Remarque :
Les résultats de validation de cet outil sont écrits dans le répertoire ArcGIS Server. Par défaut, ce fichier est nettoyé automatiquement au bout de 10 minutes, ce qui peut ne pas laisser suffisamment de temps pour le traitement de toutes les validations et leur écriture sur le poste de travail exécutant ArcGIS Pro. Pour les charges de données plus volumineuses, il est recommandé de régler l’âge maximal du fichier sur une heure au moins.
Text File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
