Générer des intersections (Outils Location Referencing)
Résumé
Génère de nouvelles intersections et met à jour les intersections existantes.
En savoir plus sur la génération et la mise à jour des intersections dans Pipeline Referencing ou sur la génération et la mise à jour des intersections dans Roads and Highways.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) est une classe d’entités ponctuelles créée par l’outil Créer une intersection LRS ou Créer une intersection LRS à partir d’un jeu de données existant qui stocke les données d’intersection LRS. La classe d’entités d’intersection LRS est mise à jour après l’exécution de cet outil.
  • La valeur du paramètre Network Layer (Couche de réseau) est une classe d’entités linéaires qui stocke les données de réseau LRS. Vous pouvez sélectionner des itinéraires dans cette classe d’entités pour mettre à jour leurs intersections. Les itinéraires dans la couche de réseau qui partagent un ID d’itinéraire commun avec les itinéraires sélectionnés dans le temps sont utilisés pour générer des intersections. Les filtres de définition dans la couche de réseau sont également pris en compte.
  • La sélection d’itinéraire ou les ensembles de définition sont uniquement pris en compte si la valeur du paramètre Network Layer (Couche de réseau) est fournie.
  • Le paramètre Start Date (Date de début) permet d’actualiser les intersections dans les itinéraires qui ont été mis à jour depuis la date définie.
  • Vous pouvez activer le suivi de l’éditeur pour la couche de réseau. Le suivi de l’éditeur permet de trouver les entités ajoutées, actualisées ou mises à jour. Si vous utilisez le suivi de l’éditeur en association avec la valeur du paramètre Start Date (Date de début), vous pouvez mettre à jour uniquement les intersections qui ont changé depuis la valeur indiquée dans le paramètre Start Date (Date de début) par l’utilisateur. Les performances peuvent ainsi être accrues.
  • Si le paramètre Only use routes edited by current user (N’utiliser que des itinéraires mis à jour par l’utilisateur actuel) est sélectionné, seules les intersections des itinéraires mis à jour par l’utilisateur actuel dans la version actuelle, tels qu’identifiés par le suivi de l’éditeur, sont mises à jour. Dans le cas d’un jeu de données LRS dans une géodatabase fichier, les intersections sont actualisées pour les itinéraires mis à jour par l’utilisateur Microsoft Windows actuel. Pour utiliser cette fonction, le suivi de l’éditeur doit être activé pour la classe d’entités de réseau.
  • Les itinéraires à traiter pour mettre à jour les intersections sont identifiés en fonction de la sélection d’itinéraire, de l’ensemble de définition de l’itinéraire, de la sélection de date et de la valeur du paramètre Only use routes edited by current user (N’utiliser que des itinéraires mis à jour par l’utilisateur actuel). Si vous fournissez ces valeurs, seuls les itinéraires qui remplissent les quatre conditions sont traités pour mettre à jour les intersections.
  • Les intersections ne sont pas générées aux localisations auto-sécantes d’un itinéraire.
  • Cet outil prend en charge la prévention des conflits et tentera d’acquérir et de transférer des verrous.
    En savoir plus sur la prévention des conflits dans ArcGIS Pipeline Referencing ou sur la prévention des conflits dans ArcGIS Roads and Highways.
  • Si le paramètre Generate intersections even if there are conflict prevention locks (Générer des intersections même s’il existe des verrous de prévention des conflits) est activé, les verrous existants sur les itinéraires d’intersection sont contournés et aucun nouveau verrou n’est acquis lors de l’exécution de cet outil.
    Attention :
    Ignorer les verrous de prévention des conflits peut endommager les données ou aboutir à un comportement inattendu. Envisagez les conséquences possibles et créez une sauvegarde de base de données avant d’exécuter cet outil avec le paramètre Generate intersections even if there are conflict prevention locks (Générer des intersections même s’il existe des verrous de prévention des conflits) activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche ou classe d’entités d’intersection LRS en entrée.
Feature Layer
Couche réseau
(Facultatif)
Couche ou classe d’entités de réseau LRS en entrée.
Feature Layer
Date de début
(Facultatif)
Filtre les itinéraires qui ont été mis à jour après une certaine date afin que les intersections puissent être générées.
Date
(Facultatif)
Indique si les intersections sont générées uniquement pour les itinéraires mis à jour et verrouillés par l’utilisateur actuel.
  • Activé—Les intersections sont générées uniquement pour les itinéraires mis à jour par l’utilisateur actuel. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les intersections sont générées pour tous les itinéraires mis à jour.
Boolean
(Facultatif)
Indique si des intersections doivent être générées même s’il existe des verrous de prévention des conflits.
Ce paramètre est disponible uniquement lorsque la prévention des conflits est activée dans le jeu de données LRS.
Attention :
Ignorer les verrous de prévention des conflits peut endommager les données ou aboutir à un comportement inattendu. Envisagez les conséquences possibles et créez une sauvegarde de base de données avant d’exécuter l’outil avec ce paramètre activé.
  • Activé—Des intersections sont générées même s’il existe des verrous de prévention des conflits.
  • Décoché—Aucune intersection n’est générée même s’il existe des verrous de prévention des conflits. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Classe d’entités d’intersection mise à jour
Couche ou classe d’entités d’intersection LRS mise à jour.
Feature Layer
Fichier de détails en sortie
Fichier texte qui documente les problèmes rencontrés lors de l’exécution de l’outil. Par exemple, il peut contenir la liste des itinéraires pour lesquels des verrous n’ont pas pu être acquis. Si aucun problème n’est rencontré, ce fichier texte n’est pas généré.
Remarque :
Les résultats de validation de cet outil sont écrits dans le répertoire ArcGIS Server. Par défaut, ce fichier est nettoyé automatiquement au bout de 10 minutes, ce qui peut ne pas laisser suffisamment de temps pour le traitement de toutes les validations et leur écriture sur le poste de travail exécutant ArcGIS Pro. Pour les charges de données plus volumineuses, il est recommandé de régler l’âge maximal du fichier sur une heure au moins.
Text File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
