Create LRS Intersection (Créer une intersection LRS) (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée une classe d’entités d’intersection pour un réseau LRS existant.
La sortie de cet outil est une classe d’entités vide dont les champs respectent le modèle de données LRS.
Exécutez l’outil Générer des intersections pour générer des points d’intersection une fois cet outil utilisé.
Utilisation
  • Le système de coordonnées projetées des classes d’entités d’intersection doit correspondre à celui de la valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent).
  • La valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent) peut servir comme couche d’intersection afin que les intersections générées se situent entre les itinéraires dans un réseau.
  • La valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent) ne peut pas être un service d’entités.
  • Les couches d’intersection doivent se trouver dans la même géodatabase que celle de la valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent).
  • Le nom de l’intersection est créé par la concaténation de la valeur du paramètre Network Description Field (Champ de description de réseau) avec la valeur Description Field (Champ de description) dans le paramètre Intersecting Layers (Couches d’intersection) ; elles sont séparées par la valeur Name Separator (Séparateur de noms) dans le paramètre Intersecting Layers (Couches d’intersection).
  • Les couches d’intersection doivent prendre en charge les valeurs z.
  • Seule une virgule (,) est autorisée comme séparateur de nom pour les intersections de type itinéraire sur itinéraire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau LRS parent
Réseau auprès duquel l’intersection sera inscrite.
Feature Layer
Champ dans la couche de réseau qui permettra de nommer les intersections avec d’autres couches d’intersection.
Field
Classe d’entités d’intersection
Nom de la nouvelle classe d’entités de points d’intersection.
String
Classe d’entités qui intersecte le réseau LRS et qui comporte les informations suivantes :
Colonnes de la table de valeurs :
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Prendre en compte les valeurs z lors de la génération des intersections
(Facultatif)
Indique si les valeurs z seront utilisées lors de la génération des intersections.
  • Activé—Les valeurs z seront utilisées lors de la génération des intersections.
  • Décoché—Les valeurs z ne seront pas utilisées lors de la génération des intersections. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Tolérance Z
(Facultatif)
Tolérance z qui sera utilisée pour générer des intersections.
Double
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités de points en sortie inscrite qui prendra en charge les valeurs m. Cette classe d’entités sera vide.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
