Create LRS Intersection From Existing Dataset (Créer une intersection LRS à partir d’un jeu de données existant) (Outils Location Referencing)
Résumé
Inscrit une classe d’entités d’intersection existante en tant qu’intersection.
Utilisation
  • Le système de coordonnées projetées des classes d’entités d’intersection doit correspondre à celui de la valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent).
  • La valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent) peut servir comme couche d’intersection afin que les intersections générées se situent entre les itinéraires dans un réseau.
  • La valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent) ne peut pas être un service d’entités.
  • La valeur du paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) et les couches d’intersection doivent se trouver dans la même géodatabase que la valeur du paramètre Parent LRS Network (Réseau LRS parent).
  • Le nom de l’intersection est créé par la concaténation de la valeur du paramètre Network Description Field (Champ de description de réseau) avec la valeur Description Field (Champ de description) dans le paramètre Intersecting Layers (Couches d’intersection) ; elles sont séparées par la valeur Name Separator (Séparateur de noms) dans le paramètre Intersecting Layers (Couches d’intersection).
  • Les champs Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) doivent inclure les propriétés indiquées dans le modèle de données LRS.
  • Les couches d’intersection doivent prendre en charge les valeurs z.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau LRS parent
Réseau auprès duquel l’intersection sera inscrite.
Feature Layer
Champ dans la couche de réseau qui permettra de nommer les intersections avec d’autres couches d’intersection.
Field
Classe d’entités points en entrée à inscrire.
Feature Layer
Champ d’ID d’intersection
Champ d’ID dans la valeur du paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection). Le champ doit disposer d’un ID unique pour chaque intersection d’un intervalle.
Field
Nom de champ d’intersection
Champ dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui est concaténé et affiche les descripteurs de l’itinéraire et de l’entité d’intersection.
Field
Champ d’ID d’itinéraire
Champ dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient l’ID d’itinéraire du réseau LRS.
Field
Champ ID d’entité
Champ dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient l’ID de l’entité d’intersection.
Field
Champ de nom de classe d’entités
Champ dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) qui contient le nom de la classe d’entités ayant participé à l’intersection.
Field
Champ de date de début
Champ de date de début dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
Field
Champ de date de fin
Champ de date de fin dans la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
Field
Classe d’entités qui intersecte le réseau LRS et qui comporte les informations suivantes :
Colonnes de la table de valeurs :
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Prendre en compte les valeurs z lors de la génération des intersections
(Facultatif)
Indique si les valeurs z seront utilisées lors de la génération des intersections.
  • Activé—Les valeurs z seront utilisées lors de la génération des intersections.
  • Décoché—Les valeurs z ne seront pas utilisées lors de la génération des intersections. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Tolérance Z
(Facultatif)
Tolérance z utilisée pour générer des intersections.
Double
Champ de mesure
Mesure figurant sur l’itinéraire de base au point d’intersection.
Field
Sortie dérivée
Fichier de détails en sortie
Classe d’entités en sortie détaillant les modifications apportées à la valeur de paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
