Modify LRS (Modifier un LRS) (Outils Location Referencing)
Résumé
Modifie un système de référencement linéaire (LRS) existant dans l’espace de travail spécifié.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé dans une classe d’entités ou une table avec ou sans géométrie ou enregistrement.
  • L’ID d’itinéraire et l’ID d’axe médian doivent être uniques ; toutefois, l’outil ne recherche pas les ID en double.
  • Cet outil ne recherche pas les ID de réseau erronés ; si l’ID de réseau n’existe pas, il est considéré comme erroné.
  • En savoir plus sur la configuration des propriétés de champ et LRS dans le modèle de données LRS ArcGIS Pipeline Referencing ou le modèle de données LRS ArcGIS Roads and Highways.
  • La règle Réaligner les superpositions pour le comportement d’événement prise en charge dans Roads and Highways dans ArcMap n’est pas prise en charge dans ArcGIS Pro.
    Si des comportements d’événement ont été configurés dans ArcMap à l’aide de la règle Réaligner les superpositions, des substitutions sont opérées avec des valeurs comparables du comportement d’événement Réaligner.
    Cet outil recherchera les comportements d’événement Réaligner et Réaligner les superpositions en conflit et prendra en charge le comportement d’événement Réaligner si le comportement d’événement Réaligner les superpositions n’est pas rencontré. Cet outil ne prend pas en charge le comportement d’événement Réaligner les superpositions.
    Remarque :
    L’option Capturer prise en charge dans ArcMap est prise en charge pour le comportement d’événement Réaligner dans ArcGIS Pro 2.9 ou version ultérieure.
    Le tableau suivant répertorie les valeurs obtenues dans ArcGIS Pro pour le comportement d’événement Réaligner et Réaligner les superpositions dans un LRS migré depuis ArcMap :
    Si le comportement Realign (Réaligner) dans ArcMap a pour valeur
    Et que le comportement Realign Overlaps (Réaligner les superpositions) dans ArcMap a pour valeur
    Le comportement Realign (Réaligner) dans ArcGIS Pro a pour valeur
    Immobile
    Déplacer
    Immobile
    Immobile
    Retirer
    Immobile
    Immobile
    Couverture
    Immobile
    Immobile
    Capturer
    Capturer
    Déplacer
    Immobile
    Déplacer
    Déplacer
    Retirer
    Déplacer
    Déplacer
    Couverture
    Déplacer
    Déplacer
    Capturer
    Capturer
    Retirer
    Immobile
    Retirer
    Retirer
    Déplacer
    Retirer
    Retirer
    Couverture
    Retirer
    Retirer
    Capturer
    Capturer
    Couverture
    Immobile
    Couverture
    Couverture
    Déplacer
    Couverture
    Couverture
    Retirer
    Couverture
    Couverture
    Capturer
    Couverture
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail en entrée
Espace de travail LRS.
Workspace
Nom du LRS actuel
Nom du LRS actuel.
String
Nouveau nom du LRS
(Facultatif)
Nouveau nom du LRS actuel.
String
Axe médian - Classe d’entités
(Facultatif)
Classe d’entités d’axe médian existante pour la structure minimale.
Feature Layer
Axe médian - Champ d’ID d’axe médian
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’axe médian issu de la valeur du paramètre Centerline - Feature Class (Axe médian – Classe d’entités).
Field
Séquence d’axe médian - Table
(Facultatif)
Table de séquence d’axe médian existante pour la structure minimale.
Table View
Séquence d’axe médian - Champ d’ID d’axe médian
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’axe médian issu de la valeur du paramètre Centerline Sequence - Table (Séquence d’axe médian – Table).
Field
Séquence d’axe médian - Champ d’ID d’itinéraire
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’itinéraire issu de la valeur du paramètre Centerline Sequence - Table (Séquence d’axe médian – Table).
Field
Séquence d’axe médian - Champ de date de début
(Facultatif)
Nom du champ de date de début issu de la valeur du paramètre Centerline Sequence - Table (Séquence d’axe médian – Table).
Field
Séquence d’axe médian - Champ de date de fin
(Facultatif)
Nom du champ de date de fin issu de la valeur du paramètre Centerline Sequence - Table (Séquence d’axe médian – Table).
Field
Séquence d’axe médian - Champ d’ID de réseau
(Facultatif)
Nom du champ d’ID de réseau issu de la valeur du paramètre Centerline Sequence - Table (Séquence d’axe médian – Table).
Field
Point de calibrage - Classe d’entités
(Facultatif)
Classe d’entités de point de calibrage existante pour la structure minimale.
Feature Layer
Point de calibrage - Champ de mesure
(Facultatif)
Nom du champ de mesure issu de la valeur du paramètre Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage – Classe d’entités).
Field
Point de calibrage - Champ de date de début
(Facultatif)
Nom du champ de date de début issu de la valeur du paramètre Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage – Classe d’entités).
Field
Point de calibrage - Champ de date de fin
(Facultatif)
Nom du champ de date de fin issu de la valeur du paramètre Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage – Classe d’entités).
Field
Point de calibrage - Champ d’ID d’itinéraire
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’itinéraire issu de la valeur du paramètre Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage – Classe d’entités).
Field
Point de calibrage - Champ d’ID de réseau
(Facultatif)
Nom du champ d’ID de réseau issu de la valeur du paramètre Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage – Classe d’entités).
Field
Redline - Classe d’entités
(Facultatif)
Classe d’entités Redline existante pour la structure minimale.
Feature Layer
Redline - Champ de mesure de départ
(Facultatif)
Nom du champ de mesure de départ issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ de mesure d’arrivée
(Facultatif)
Nom du champ de mesure d’arrivée issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ d’ID d’itinéraire
(Facultatif)
Nom du champ d’ID d’itinéraire issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ de nom d’itinéraire
(Facultatif)
Nom du champ de nom d’itinéraire issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ de date d’effet
(Facultatif)
Nom du champ de date d’effet issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ de type d’activité
(Facultatif)
Nom du champ de type d’activité issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Redline - Champ d’ID de réseau
(Facultatif)
Nom du champ d’ID de réseau issu de la valeur du paramètre Redline - Feature Class (Redline – Classe d’entités).
Field
Prévention des conflits
(Facultatif)
Indique si la prévention des conflits sera activée pour le LRS en entrée. La prévention des conflits est uniquement disponible en cas de mise à jour ou de géotraitement sur des données de branche versionnée qui sont publiées en tant que service d’entités.
  • Tel quel—Le paramètre de prévention des conflits actuel sera utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activer—La prévention des conflits sera activée pour le LRS en entrée.
  • Désactiver—La prévention des conflits sera désactivée pour le LRS en entrée.
String
Déplacer les classes d’entités requises dans le jeu de classes d’entités
(Facultatif)
Indique si les classes d’entités seront déplacées dans le jeu de classes d’entités LRS requis.
  • Activé—Les classes d’entités seront déplacées dans le jeu de classes d’entités LRS requis.
  • Décoché—Les classes d’entités ne seront pas déplacées dans le jeu de classes d’entités LRS requis. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Espace de travail en entrée mis à jour
Chaîne de l’espace de travail LRS mis à jour.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
