Réseau LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways prend en charge trois types de réseaux : les réseaux de système de référencement linéaire (LRS), les réseaux linéaires LRS et les réseaux dérivés LRS.
Réseau LRS
Un réseau LRS est un ensemble d’itinéraires mesurés selon une méthode de référencement linéaire (LRM) spécifique.
Exemple
Réseaux kilométriques et réseaux départementaux
Réseau linéaire LRS
Un réseau linéaire LRS est un groupe logique d’itinéraires relatif à une ligne où la mesure augmente ou diminue de façon monotone. Ce type de réseau prend en charge des événements qui couvrent des itinéraires et également des équations.
Exemple
Une classe d’entités Engineering Station Network inclut les champs nécessaires pour modéliser un réseau linéaire.
ID d’itinéraire |
Nom de l’itinéraire |
Ordre de ligne |
Identifiant de ligne |
Nom de la ligne |
{1838BE01-0BC9-4C58-9829-0F1D77717DCB} |
Route1 |
100 |
RouteA |
{26710A05-C499-42C1-BB73-D3A8D402B109} |
Route2 |
200 |
RouteA |
{5582FB08-84E3-49D4-8781-1D3EF7B4F2E2} |
Route3 |
300 |
RouteA |
Réseau LRS dérivé
Un réseau dérivé est un réseau généré à partir d’un réseau linéaire. Dans un réseau dérivé, les itinéraires appartenant à la même ligne sont fusionnés pour créer un itinéraire dont la mesure de départ est égale à zéro.
Exemple
En utilisant une classe d’entités Engineering Station Network comme réseau parent, il est possible de dériver les itinéraires du réseau continu. Un réseau dérivé est un ensemble d’itinéraires dans lequel les mesures sont continues, comme une longueur sans branche d’une conduite physique. Ces mesures peuvent être utilisées à des fins de création de rapport et d’analyse de segmentation dynamique.
Pourquoi différents types de réseaux LRS sont nécessaires
Roads and Highways prend en charge plusieurs référencements linéaires dans une seule géodatabase. Les unités métier dans une organisation peuvent avoir besoin de reporter des mesures dans plusieurs LRM différents. Par exemple, l’ingénierie et la construction peuvent avoir besoin de collecter, gérer et reporter des événements dans des mesures d’ingénierie (également appelées stations d’ingénierie), tandis que d’autres entités métier peuvent avoir besoin de reporter des mesures en fonction de la longueur continue.
Location Referencing ne dispose actuellement d’aucune limite quant au nombre de réseaux que vous pouvez créer dans un système de référencement linéaire (LRS). Toutefois, le type de réseaux LRS nécessaire dépend du processus métier de votre organisation.
Cas dans lesquels différents types de réseaux LRS sont nécessaires
Les processus métier de chaque organisation sont différents. Si votre processus métier ne requiert qu’un type de réseau, vous n’avez pas besoin de configurer plusieurs réseaux LRS. Par exemple, si votre processus métier requiert la gestion et le report de mesures continues, vous pouvez configurer votre LRS de sorte qu’il prenne en charge un réseau LRS non linéaire. De même, si votre processus métier collecte et gère des données avec des points d’équation ou un autre stationnement d’ingénierie, vous pouvez configurer un réseau linéaire LRS pour gérer les données lors de leur collecte et un réseau dérivé LRS pour générer des rapports de mesure continue. Dans ce scénario, vous pouvez également configurer des événements pour stocker des mesures dérivées.
Remarque :
Le réseau dérivé LRS est généré à partir du réseau linéaire LRS. Si vous ne configurez pas de réseau linéaire LRS, il n’est pas possible de configurer le réseau dérivé LRS.
