Configuration de la dominance d’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
Il y a coïncidence d’itinéraires sur une route lorsque plusieurs itinéraires partagent une section de la chaussée. C’est une scène bien connue des automobilistes qui croisent souvent des panneaux routiers de routes coïncidentes signalant qu’un tronçon de route correspond à plusieurs itinéraires.
Les itinéraires coïncidents posent des difficultés à un contributeur LRS, car les événements font référence aux sections et non aux désignations des itinéraires. Les événements le long d’une section d’itinéraires coïncidents sont associés à un seul itinéraire. Ainsi, le chargement d’itinéraire et la mise à jour d’itinéraire peuvent avoir des répercussions sur les événements associés.
Si un segment d’un itinéraire coïncident est retiré ou réaligné, les enregistrements de l’événement existant sur ce segment peuvent être affectés à un autre itinéraire coïncident (selon le comportement d’événement affecté à la couche d’événement). En configurant les règles de dominance d’itinéraire, il est possible d’appliquer un ensemble de règles afin de déterminer lequel de ces itinéraires représente le nouvel itinéraire parent d’un événement après l’application d’une mise à jour.
La nécessité de localiser les événement sur un itinéraire dominant dans une section coïncidente est gérée par l’application de règles qui déterminent l’itinéraire dominant dans une section. Les règles de dominance reposent sur des champs d’une classe d’entités ou d’une table d’événements LRS, ou du réseau LRS lui-même, lequel peut être comparé pour établir l’ordre des itinéraires coïncidents.
Dans ArcGIS Roads and Highways, les itinéraires coïncidents peuvent partager la même entité d’axe médian, mais ils sont modélisés avec des mesures différentes propres à l’itinéraire.
Pour plus d’informations sur la configuration des règles de dominance d’itinéraire, reportez-vous à la documentation de l’outil Configurer les règles de dominance d’itinéraire.
Scénario de dominance d’itinéraire
Le scénario suivant présente l’utilisation des règles de dominance d’itinéraire dans la recherche des itinéraires dominants dans les sections coïncidentes.
Le diagramme ci-dessus présente une route comportant plusieurs sections coïncidentes (2 à 8). Chaque itinéraire a une classe fonctionnelle et un nom, tandis que certains des itinéraires sont associés à un numéro.
Les sections coïncidentes du schéma ci-dessus sont indiquées dans le tableau suivant :
Section |
Itinéraires coïncidents |
2 |
R1, R2 |
3 |
R1, R2, R3 |
4 |
R1, R3 |
5 |
R1, R3, R4 |
6 |
R1, R4 |
7 |
R1, R4, R5 |
8 |
R4, R5 |
Le tableau suivant affiche la classe fonctionnelle utilisée dans ce scénario :
Code |
Classe fonctionnelle |
1 |
Autoroutes entre états |
3 |
Artères principales |
6 |
Routes locales |
Le tableau suivant affiche les numéros des itinéraires, leur classe fonctionnelle, la portion numérique de l’iD d’itinéraire et le nom de l’itinéraire :
ID d’itinéraire |
Nombre |
Nom |
R1 |
6 |
Stuart Avenue |
R2 |
1 |
15 |
I15 |
R3 |
1 |
10 |
I10 |
R4 |
3 |
89 |
US89 |
R5 |
3 |
110 |
US110 |
Remarque :
Les itinéraires coïncidents d’une section partagent un ID de section dans chaque groupe coïncident.
La classe d’entités de réseau ou tout événement linéaire non étendu qui est inscrit dans le Réseau peut servir à calculer les coïncidences.
Les exceptions peuvent être répertoriées en étant séparées par des virgules.
Plusieurs champs attributaires peuvent être utilisés pour créer une règle.
Plusieurs règles peuvent être utilisées pour déterminer la dominance.
Le processus d’application des règles est le suivant :
Dans cet exemple, deux règles sont utilisés pour rechercher l’itinéraire dominant :
Règle |
Champs |
Méthode de tri |
Type de tri |
Exceptions |
Rule1 |
Inférieur |
Numérique |
Rule 2 |
Nombre |
Inférieur |
Numérique |
110 |
L’itinéraire dominant dans une section coïncidente obtient la valeur 1 pour l’indicateur de dominance, et les itinéraires non dominants obtiennent la valeur 0. La colonne Erreur de dominance inclut les cinq valeurs possibles suivantes.
Erreur de dominance |
Description |
0 |
Aucune erreur lors du calcul de l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
1 |
Deux itinéraires ou plus possèdent la même valeur attributaire pour la section coïncidente. L’itinéraire dominant a été sélectionné de façon aléatoire. |
2 |
Aucune valeur n’est présente, ou encore des valeurs nulles sont présentes pour l’attribut ou les attributs utilisés pour calculer l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
3 |
Trop de valeurs sont présentes pour l’attribut ou les attributs utilisés pour calculer l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
4 |
Une des deux conditions sont présentes dans la section coïncidente : l’itinéraire n’est pas calibré dans la section coïncidente ou l’axe médian qui compose la section coïncidente ne s’aligne avec la géométrie de l’itinéraire. |
Le résultat du calcul de la dominance d’itinéraire à l’aide des règles ci-dessus est le suivant :
ID de section |
RouteID |
Indicateur de dominance |
Détails |
2 |
R1 |
0 |
0 |
2 |
R2 |
1 |
0 |
La valeur de classe fonctionnelle de cet itinéraire est inférieure à celle de l’itinéraire R1. Cet itinéraire est donc l’itinéraire dominant qui utilise Rule1. |
3 |
R1 |
0 |
0 |
3 |
R2 |
0 |
0 |
3 |
R3 |
1 |
0 |
La valeur de classe fonctionnelle de cet itinéraire est inférieure à celle de l’itinéraire R1 et identique à celle de l’itinéraire R2. Puisqu’il existe un lien entre R3 et R2 du fait de Rule1, utilisez Rule2 où la valeur du champ |
4 |
R1 |
0 |
0 |
4 |
R3 |
1 |
0 |
5 |
R1 |
0 |
0 |
5 |
R3 |
1 |
0 |
La valeur de classe fonctionnelle de cet itinéraire est inférieure à celle des itinéraires R1 et R4. Cet itinéraire est donc l’itinéraire dominant qui utilise Rule1. |
5 |
R4 |
0 |
0 |
6 |
R1 |
0 |
0 |
6 |
R4 |
1 |
0 |
7 |
R1 |
0 |
0 |
7 |
R4 |
1 |
0 |
La valeur de classe fonctionnelle de cet itinéraire est inférieure à celle de l’itinéraire R1 et identique à celle de R5. Puisqu’il existe un lien entre R4 et R5 du fait de Rule1, utilisez Rule2, où la valeur du champ |
7 |
R5 |
0 |
0 |
8 |
R4 |
0 |
0 |
8 |
R5 |
1 |
0 |
La valeur de classe fonctionnelle de cet itinéraire est identique à celle de R4. Puisqu’il existe un lien entre R4 et R5 du fait de Rule1, utilisez Rule2, où 110 est répertorié comme exception, faisant ainsi de R5 l’itinéraire dominant. |
Remarque :
Vous pouvez aussi utiliser plusieurs champs pour créer la règle.
Règle |
Champs |
Autre méthode |
Type de commande |
Exceptions |
Rule1 |
Classe fonctionnelle, Numéro |
Inférieur |
Numérique |
US110 |
Dans ce cas, c’est la valeur concaténée des deux champs dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste qui est utilisée pour calculer la différence.
