Configurer les règles de dominance d’itinéraire (Outils Location Referencing)
Résumé
Configure un ensemble de règles pour déterminer l’itinéraire dominant dans un réseau qui comporte des itinéraires simultanés.
Utilisation
  • L’option Numeric (Numérique) du paramètre Order Type (Type de classement) prend uniquement en charge les nombres ; par exemple 1, 2, 11, 22. L’option Alphanumeric (Alphanumérique) prend en charge à la fois les nombres et le texte ; par exemple 1, 2, 11, 22 et 1, 11A, 22A, 22B.
  • Lorsque plusieurs champs sont configurés avec le paramètre Fields (Champs), les valeurs de champ sont concaténées dans l’ordre d’ajout des champs. Par exemple, si le champ RouteType est ajouté en premier avec la valeur SR, puis que le champ RouteNumber est ajouté en deuxième avec la valeur 18, le champ concaténé obtenu est SR18.
    Si, par exemple, SR18 est un ID d’itinéraire à champs multiples constitué des champs RouteType (SR) et RouteNumber (18), sélectionnez RouteType et RouteNumber pour le paramètre Fields (Champs).
  • Lorsque le paramètre Prioritized Exceptions (Exceptions prioritaires) est renseigné, la dominance d’itinéraire est déterminée d’abord en appariant les exceptions selon leur ordre d’apparition dans la liste, puis par les règles configurées. Les valeurs des champs d’exception sont présentées sous forme de liste séparée par des virgules.
    Par exemple, si des valeurs Prioritized Exceptions (Exceptions prioritaires) sont configurées pour Itinéraire3, Itinéraire7 et Itinéraire9, les exceptions sont considérées comme des itinéraires dominants dans leur ordre d’apparition avant la prise en compte des règles configurées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Classe d’entités en entrée. Seule une classe d’entités de réseau LRS inscrite peut être utilisée.
Feature Layer
Configurer le type
Indique le type de configuration à appliquer à la valeur du paramètre LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS).
  • Addition—Une nouvelle règle sera ajoutée à la configuration.
  • Mettre à jour—Une règle existante est mise à jour dans la configuration.
  • Suppr—Une règle existante est supprimée de la configuration.
String
Nom de la règle
Le nom de la règle sera ajouté, mis à jour ou supprimé. Le nom de la règle peut contenir 30 caractères au maximum.
String
Nom de la règle mis à jour
(Facultatif)
Nom mis à jour de la règle. Ce paramètre est utilisé uniquement lorsque Update (Mettre à jour) est spécifié comme valeur du paramètre Configure Type (Configurer le type).
String
Nom de la table source
(Facultatif)
Classe d’entités ou table d’événements source inscrite auprès de la valeur du paramètre LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS). La classe d’entités de réseau peut également être utilisée. Seuls les événements linéaires non étendus sont pris en charge.
String
Champs
(Facultatif)
Alias de champ attributaire dans la table source. Si plusieurs champs sont utilisés, ils seront concaténés.
String
Autre méthode
(Facultatif)
Indique si l’ordre de dominance d’itinéraire est déterminé par des valeurs inférieures ou supérieures.
  • Inférieur—L’ordre de dominance d’itinéraire est déterminé par des valeurs inférieures. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Supérieur à—L’ordre de dominance d’itinéraire est déterminé par des valeurs supérieures.
String
Type de commande
(Facultatif)
Indique le type d’ordre à utiliser lors de l’évaluation des chaînes numériques ou alphanumériques.
  • Alphanumérique—Le type d’ordre alphanumérique est utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Numérique—Le type d’ordre numérique est utilisé.
String
(Facultatif)
Liste d’exceptions prioritaires spécifiées par l’utilisateur, séparées par une virgule.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Classe d’entités de réseau LRS mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
