Événements de stationnement
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways prend en charge l’inscription d’événements ponctuels avec des champs de stationnement dans une géodatabase LRS dans ArcGIS Pro.
Le stationnement est un système de mesure utilisé pour la mise en forme et la construction d’itinéraires. Les stations sont des points de référence placés à des intervalles réguliers le long de la mesure horizontale de l’axe médian d’un itinéraire.
L’enregistrement d’un événement de stationnement est utile si vous prévoyez d’utiliser le stationnement comme une méthode de création et de mise à jour d’événements dans un LRS.
Conseil :
Vous pouvez créer et mettre à jour des événements de stationnement à l’aide de l’outil Ajouter un événement ponctuel ou des outils de mise à jour d’ArcGIS Pro.
Notions de base du stationnement
Généralement, la distance séparant deux stations voisines le long d’un itinéraire est de 100 pieds.
Par exemple, le numéro de station 10+34,05 indique une distance de 1034,05 pieds (10*100 + 34,05) par rapport à la station de départ.
Les numéros des stations augmentent de l’ouest vers l’est ou du sud vers le nord selon la direction cardinale de l’itinéraire global. Une station de référence de départ est d’abord établie et toutes les distances le long de l’axe médian de l’itinéraire sont mesurées à partir de la localisation de ce point.
Configuration d’événements de stationnement
Les événements de stationnement sont configurés en ajoutant d’abord les champs de stationnement requis à une couche d’entités d’événement ponctuel. Une fois les champs de stationnement situés dans la couche d’entités d’événement ponctuel, utilisez l’outil Activer les champs de stationnement pour activer le stationnement dans cette couche.
Le champ |
Description |
Ce champ établit une station de référence de départ et toutes les distances le long de l’axe médian de l’itinéraire sont mesurées à partir du point de cette station comme stations avant ou stations arrière. |
Lorsqu’un point d’équation de station est présent à la localisation de la station, ce champ doit être renseigné. Ce champ est requis même si les données source ne contiennent pas de stations arrière. Une équation de station est un point sur l’axe médian où les numéros de station d’un système sont remplacés par ceux d’un autre système. Une équation de station peut être utilisée au niveau de la connexion entre deux projets d’une organisation. Le point d’équation possède une valeur pour les deux projets exprimée comme mesures de station avant et de station arrière. Par exemple, le point d’équation de station suivant comporte des mesures de station avant et arrière : |
Ce champ indique le sens des stations croissantes, à savoir qu’il indique si les valeurs de station croissent dans le sens de calibrage de l’itinéraire. Les valeurs de ce champ indiquent que les valeurs de station décroissent dans le sens de calibrage de l’itinéraire. Une valeur vide ou l’absence de valeur indique que les valeurs de station croissent dans le sens de calibrage de l’itinéraire. Remarque :Vous pouvez fournir les valeurs représentant une augmentation pour les données à l’aide du paramètre Decreasing Station Values (Valeurs de stations décroissantes) de l’outil Activer les champs de stationnement. |
